[K] Zaślepke & Dekielek do telefonów. |
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08 |
| Dodane dnia 23-04-2009 14:26 |
Jak w temacie, kupię nieuszkodzony dekielek (jedną sztukę) do telefonów na 4 śruby.
(nie wiem czy przypadkiem dekle do telefonów na 4 śruby nie są identyczne jak dekle do telefonów na 5 śru
924 80' Black Pearl
Edytowane przez redon16 dnia 02-05-2009 21:27 |
RE: [K] Zaślepke & Dekielek do telefonów. |
redon16
Postów: 316
| Dodane dnia 02-05-2009 21:28 |
Kupię także zaślepkę do otworu w klaposzybie, gdzie powinna być tylna wycieraczka. Najlepiej w komplecie jakimiś uszczelkami co by przecieków nie było. ( To zapewne nie jest oryginalna część, ale widziałem że chyba wszyscy mają taką samą )
Ma ktoś takie cudo ?
924 80' Black Pearl |
| Dodane dnia 03-05-2009 14:06 |
Nie mam aktualnie przy sobie PET, ale wycieraczka to chyba była opcja (tylna),
więc jest szansa, że to jednak oryginalne wyposażenie
Niech mnie ktoś poprawi jak źle piszę
| Dodane dnia 03-05-2009 17:43 |
ogolnie wycieraczka to faktycznie byla opcja, sam mam szybe z zaslepka i napewno jest to oryg. Mam tez szybe na sprzedaz wlasnie z zaslepka ale niestety...samej zaslepki nei sprzedam .
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 03-05-2009 18:01 |
Czy Wy trochę nie przesadzacie? O ile dobrze pamiętam to jest zwykła śruba z okrągłym łbem. Poprostu wybierz się do pierwszego lepszego sklepu z takimi rzeczami i kup. Podkładkę gumową też przecież dostanie bez problemu. A jak musi być oryginał, to sprawdź nr w katalogu i dzwoń do Serwisu. Może mają na stanie |
redon16
Postów: 316
| Dodane dnia 03-05-2009 18:03 |
Przemek, to powiedz chociaż jak to wygląda. Czy to jest kawał gumy, czy może jakaś śruba z nasadkami? Jak nikt nie będzie miał to wydziergam coś podobnego we własnym zakresie
| Dodane dnia 03-05-2009 18:18 |
to jest metal a z wew.strony to nei wiem,na 99% jest uszczelka,jutro zejde do garazu i Ci opisze jak to wyglada u mnie,ogolnie mysle ze daloby rade cos takiego wytloczyc u jakiegos specjalisty(tokarz).
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06 |
| Dodane dnia 03-05-2009 19:25 |
Oryginalne zaslepki otworów po antenach / sa rożne srednice, czarne lub chrom/ kpl. z podkładka gumowa i nakretka. ceny nie znam./
powinno pasiac! |
