szukam przewodów paliwowych i szklanek |
| Dodane dnia 15-07-2009 10:07 |
te co idą pod samochodem od pompy aż na przód od 924S lub starego 44
stan - minimum dobry, oby elementy metalowe nie były skorodowane w sposób znaczący.
lub jeśli ktoś ma takie np dziurawe czy coś odkupie , aby mieć wzór dla zakładów z hydrauliką siłową.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 27-05-2010 11:40 |
RE: szukam przewodów paliwowych |
aspen15
Postów: 172
Data rejestracji: 22.06.09 |
| Dodane dnia 15-07-2009 17:38 |
wiem że na arkuszowej dorabiają takie przewody
http://www.facebook.com/witold.alpina |
| Dodane dnia 16-07-2009 12:04 |
Dorobić to dorobi prawie każdy zakład hydrauliki siłowej, to nie jest problemem. Problem to mieć wzorzec.
Powoli rozważam też ciągnięcie przewodu w stalowym oplocie z gęby do d....
jak do sportu.
Postów: 1737
| Dodane dnia 16-07-2009 14:02 |
PIeszczoH napisał/a:
jak do sportu.
mniam, mniam - tylko to nie będzie już jak w oryginale i wiesz profanacja etc.
Ja zrobiłem jeszcze inaczej - nie mogąc dostać nigdzie odpowiednich zakończeń przewodów stalowych - powyginałem sobie przewody z miedzi sam, a końcówki.... lutowałem. Brzmi jak kompletne druciarstwo, ale się przez kilka lat sprawdzało.
Ja zmierzyłem dokładnie długość przewodów paliwowych na samochodzie (sznurkiem) i kupiłem przewody miedziane odpowiedniej średnicy. Zrzucenie oryginalnych przewodów z auta, powyginanie nowych w rękach i złożenie tego z powrotem zajęło mi 1 dzień.
Gdybym robił raz jeszcze to... zrobiłbym chyba teflon w stalowym oplocie, ale raczej do auta przeznaczonego raczej do ścigania niż na ulicę na co dzień. |
| Dodane dnia 16-07-2009 15:05 |
Jacku Twój pomysł też rozważam (trochę osób tak robi jak czytałem, trzeba tylko zostawić odcinki pracujące miękkie dla tłumienia drgań) , ale średnice przewodów w 924S paliwowych się zmieniają na różnych odcinkach i nie wiem do końca jak wygląda ich mocowanie pod bakiem...
Co do oryginalności mojego 24S pozostaje wiele do życzenia, więc to nie jest dla mnie problem. Ma być po pierwsze DOBRZE chodzi o to aby to było bezpieczne na drogę i na tor i dobrze, czyli tak abym nie musiał do tego wracać.
Wiem że robiłeś tak przewody hamulcowe, nie wiedziałem że robiłeś tak przewody paliwa.
Czytałem gdzieś, że firma o nazwie WP robi dobrej jakości przewody miedziane do hamulcy.
Jak ktoś ma jakieś pomysły to jestem otwarty na propozycje.
No chyba że ktoś ma oryginalne przewody w lux stanie
Edytowane przez PIeszczoH dnia 16-07-2009 15:07 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 17-07-2009 15:14 |
w zasadzie to jakie przewody paliwowe i hamulcowe też bym chetnie przygarnął w stanie nowym bo obecne juz wygladaja raczej slabo
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 26-05-2010 14:23 |
UP.
wciąż chętnie kupię przewody paliwowe
do 924S / 944 łączące:
pompa - filtr paliwa
filtr paliwa - do sztywnego przewodu paliwowego - nad skrzynią biegów
powrót od sztywnego w stronę baku.
Stan:
oby końcówki były nie poniszczone.
same przewody gumowe mogą być w stanie agonalnym.
Cena:
rozsądna jak za taki stan.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 26-05-2010 17:01 |
jak ktos z forum mialby ochote zarobic , to zlecilbym wykonanie tego + montaz , chcialem napisac do michala ale ma pelna skrzynke
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 27-05-2010 00:16 |
Skrzynka juz nie jest pelna. Ja to robie w miedzi, z zakonczeniami jak w oryginale ale szczerze to niechetnie... Kupa przy tym niewdziecznej roboty szczegolnie gdy belka jest na aucie i trzeba je przeciskac - nie da sie tego wtedy zrobic pieknie... (z reszta stalowych to chyba w ogole nie wlozysz bo sie polamia).
| Dodane dnia 27-05-2010 09:29 |
Panowie.... proszę nie ... ja nie szukam stalowych, tylko przewodów miękkich które są między zbiornikiem, a przewodami sztywnymi.
Jak mówię, stan może być agonalny - oby były końcówki.
kupię też używane szklanki do 944 sprawne - nie pukające.
