Autor Filt przy zbiorniku paliwa !!
MaroLbN
Postów: 27
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 03-07-2006 19:00
Witam
Kto wie od czego pasuje lub gdzie kupic filt benzyny znajdujący się przy zbiorniku paliwa ??Jak narazie nie moge nigdzie dostac.......
Posche 924 2.0. wersja. ,,Le Mans". 1984r.smiley ,Mercedes W140 1993r. 3,5 Turbo Diesel (wersja na zamówienie),Wolkswagen Lupo 1,7 SDI ,Mercedes 190D 84r.,Fiat Panda 1991r(limited wersion TOPTEN) Troche sie tego uzbierało smiley
2468850
Autor RE: Filt przy zbiorniku paliwa !!
Postów: 1737
Dodane dnia 04-07-2006 10:16
Filtr paliwa przy zbiorniku? W którym on jest miejscu u Ciebie? Z tego co wiem to są egzemplarze które mają jakąś wstępną pompkę w samym zbiorniku (dochodzą tam dwa kabelki zasilające) potem zwykle jest właściwa pompa paliwa, potem akumulator paliwa (lub 2 mniejsze), a potem długo, długo, nic (czyli przewody paliwowe idące do przodu) i dopiero pod maską filtr paliwa. Masz jakiś element jeszcze gdzieś po drodze?
MaroLbN
Postów: 27
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 04-07-2006 12:49
Już wszystko jasne.......mój błądsmiley .Pomyliłem filtr benzyny z akumulatorem paliwa.Ale dzięki wielkie za odpowie....Pilatussmiley
2468850
