Autor [S] sprężyny 944T i short shift
Dodane dnia 11-10-2010 13:33
[S] sprężyny z 944 Turbo 2 żółte kropki
"The regular Turbo had a range of springs, depending on the tolerance group of the parts. These were marked by yellow dots (on the springs themselves). One yellow dot had the wimpier springs , while the "heavier" springs had three yellow dots. Two yellow dots fell somewhere in-between. These springs were 15.6 inches (396 mm) long uncompressed."
Cena... 350? negocjowalne ?
Short Shift:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=3181
KUPIŁ SIMPREZ
Edytowane przez PIeszczoH dnia 17-02-2019 10:48
Autor RE: [S] sprężyny 944T i short shift
Postów: 4262
Dodane dnia 11-10-2010 13:40
czy oprócz twardości, sprężyny te również obniżają auto?
Dodane dnia 11-10-2010 13:45
to oryginalne sprężyny Porsche nie żaden Tuning.
Czy obniżają auto ? nie wiem, nie jeździłem na nich, ale
nie sądzę aby obniżały auto, szczególnie lżejsze 924.
Jeśli znasz długość sprężyny rozprężonej do 924 to można porównać i będziesz miał odpowiedź.
Dodane dnia 11-10-2010 13:49
Ciachu (niestety) pewnie chce kupić do Turbo te sprężyny smiley
Ale gdyby to było do 924, to ja chętnie biorę Ciachu Twoje z 924 smiley
Postów: 4262
Dodane dnia 11-10-2010 14:16
Oczywiście że myślę o 944 turbo. Nie wszystko się kręci wokół 924 (choć większość smiley ), poza tym 924 ma się dobrze tak jak jest smiley
Chłopaki, co mi radzicie, bo się mocno zastanawiam.. turbo w tym momencie jest w zasadzie kanapowe.. ale oryginalne, znaczy w specyfikacji fabrycznej takiej jak opuścił wrota Neckarsulm, choć te z oferty też są oryginałami. Kurcze no, znowy dylemat..
zastanawiam się jeszcze nad tym shortshiftem, to już do 924.
Ale wypróbowując go u Igora, jakoś nie podobała mi się taka charakterystyka tzn nie 'czułem' biegów.
Edytowane przez ciachu dnia 11-10-2010 14:30
Dodane dnia 11-10-2010 14:24
a jakie masz teraz sprężyny? ile i jakie kropki na sobie mają?
bo w turbo możesz mieć takie same.
Postów: 4262
Dodane dnia 11-10-2010 14:31
a żebym to ja wiedział. Aktualnie auto stoi u Michała (rozrząd), więc poproszę, żeby policzył te kropki smiley
Dodane dnia 11-10-2010 15:20
Ciachu powiem tak. Wydaje mi się, że w Twoim wypadku te sprężyny nie zrobią większej różnicy.... możesz mieć w białym takie same, lub z jedną kropką, lub nawet z 3ma... to zależy od wielu czynników....
to raczej opcja dla osób co mają 944 i chcą aby było twardsze... czyli kierunek sprężyny od turbo.
Oczywiście wybór należy do Ciebie i jeśli będziesz je chciał to ja Ci je chętnie odsprzedam smiley
Edytowane przez PIeszczoH dnia 11-10-2010 15:20
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 11-10-2010 15:44
W razie czego mam zestaw twardszych sprężyn od S2 do oddania. Na kolumnę z wąską sprężyną. 2 różowe kropki, oryg. Porsche.
CP9A/4G63
We are not what we own.
Dodane dnia 11-10-2010 16:00
"na kolumnę z wąską sprężyną" tzn M030 ?
Postów: 4262
Dodane dnia 11-10-2010 16:09
właśnie chyba odwrotnie?
Dodane dnia 11-10-2010 17:21
wydaje mi się, że wąskie sprężyny występowały w gwintowanych zawieszeniach, góra sprężyny ta sama, ale dół węższy...
