Autor (S)tulejki mocowania stabilizatora przedniego
labortoner
Postów: 68
Data rejestracji: 09.08.10
Dodane dnia 24-10-2010 11:30
Zanlazłem jeszcze dwie sztuki tulejek gumowych i metalowych mocowań do wachacza za 20 zł komplet na dwie strony - do przedniego stabilizatora 924 - aby nie było wątpliwości zainteresowanym prześle zdjęcia na meila , przypomne że niedawno ogłosiłem do sprzedaży drążek stabilizatora z mocowaniem do karoserii - i jeszcze mam do upłynnienia alternator i dwie szczeki chamulcowe za 20 zł i drzwi lewe prawe po 99 zł sztuka - inf wsg57@interia.pl lub 512 253 499
Autor RE: (S)tulejki mocowania stabilizatora przedniego
Postów: 3945
Dodane dnia 24-10-2010 12:34
brzydko ten temat wygląda...
Stulejki smiley
Dodane dnia 24-10-2010 13:21
Biore te mocowania. To sa te aluminiowe z gumka w srodku do przykrecenia do przedniego wachacza? Niepukruszane?
Edytowane przez michal928 dnia 24-10-2010 13:22
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 24-10-2010 14:24
a drzwi przod czy tyl?
1979
szukam rocznika '80 smiley
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 24-10-2010 16:17
gumy mocowania sa z przecięciem , srednica otworu 14 mm a srednica drążka na koncu jest 16 mm ( co by wskazywało że byc może to tulejka nie od tego drążka??) , opaska mocowania owej gumy jest blaszana , a nie odlewana - z blachy gr 3mm, srednica drązka stabilizacyjnego jest 20 mm, na gumach jest znak VW i audi oraz numer 477 411 313 F WEST GERMANY FRJ 6 gumy wyglądaja na nieużywane -
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 24-10-2010 16:24
tu dodaję zdjęcie - zeby nie było wątpliwości co sprzedaje
labortoner dodał/a następującą grafikę:
Dodane dnia 24-10-2010 16:38
To sa gumy i obejmy mocowania tylnego stabilizatora do belki... Te nie sa mi potrzebne.
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 24-10-2010 16:51
Dzieki - więc mysle ze jak ktoś to potrzebuje - to juz bez wątpliwości kupuje - TYLNE tulejki nowe z mocowaniem , przedni drążek stabolitazora - jeszcze raz dziekuje
Edytowane przez labortoner dnia 24-10-2010 20:34
Postów: 4951
Dodane dnia 25-10-2010 12:02
a ja nie jestem pewien, Golf 1 ma zupełnie inne ucho do mocowania stabilizatora i wygląda mniej więcej tak jak te elementy metalowe tylko tulejka inna.
