[K]Przełącznik świateł |
kolek
Postów: 185
Data rejestracji: 20.07.06 |
| Dodane dnia 10-03-2011 21:40 |
Kupię pilnie przełącznik(wyłącznik?) świateł do 924 po 81r
Pozdrawiam. |
RE: [K]Przełącznik świateł |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 10-03-2011 22:59 |
U tomka jest nowy :
http://transaxle.istore.pl/pl,product,535372,wlcznik,swiatel,do,porsche,924,76,78,rok.html
chyba powinno sie go dopasowac mimo ze nie ten rok ...
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 10-03-2011 23:01 |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 10-03-2011 23:22 |
w 81 jest inny włącznik. Nr części 477 941 531. Włączniki różnią się ilością wtyków i chyba nie zadziała |
| Dodane dnia 11-03-2011 06:28 |
Na 100% nie podejda,stary typ 7 pinow bodajze a nowszy 11 lub 13(nie pamietam dokladnie).
Postów: 4826
| Dodane dnia 11-03-2011 08:06 |
nowy typ kosztuje 170 (chyba o ile dobrze pamiętam) w serwisie i niestety tylko tam jest dostepny ale za to w ciagu chyba 2-3 dni i jest
z niczego nie dopasujesz bo tylko w 924 taki wystepowal te starego typu sa wymienne z golfem i kosztuja niewiele
| Dodane dnia 11-03-2011 09:56 |
Od 2 lat mam nowy z PCW i uważam to za najlepszą opcję.
Chociaż wciąż rozważam przerobienie instalacji na przekaźniki, bo jak mówię, przez piny przełącznika idzie cały prąd na przednie lampy, to się musi grzać szczególnie przy leciwej instalacji i wypalonych stykach wewnątrz przełącznika.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 11-03-2011 09:56 |
Postów: 4826
| Dodane dnia 11-03-2011 11:50 |
ja mam instalacje na przekażnikach i poza ochroną kabli i przełącznika przed przegrzaniam ma to jeszcze jedno znaczenia - lampy dużo lepiej świecą - jaśniej i stabilnie nie ma przygasania lamp na wolnych obrotach
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09 |
| Dodane dnia 11-03-2011 13:27 |
Olo924 napisał/a:
Olo? Zrobisz robisz zdjęcia?
Pamiętasz jakich przekaźników użyłeś?
Co prawda jestem już po wymianie przełącznika, ale to co zostało z starego to hmmm... trwoga.
Kaliber 924 |
kolek
Postów: 185
| Dodane dnia 11-03-2011 13:53 |
Do Szeryfa.
Numer katalogowy który podałeś to jest do przełącznika po 81r?
Liczę na szybklą odpowiedż.
Dziękuję.
Pozdrawiam |
Postów: 4826
| Dodane dnia 11-03-2011 15:03 |
Imy zdjęcia mogę zrobic - spoko natomiast jakie tam są przekaźniki to pytaj Michała928 - to on jest autorem tej przerobki ...
szeryf
Postów: 1142
| Dodane dnia 11-03-2011 15:05 |
To jest numer przełącznika nowego typu (od roku 79 chyba). W PET jest informacja, że:
477 941 531 B jest do 80 roku,
477 941 531 F jest od 81 roku.
Sądzę, że litery B i F nie mają znaczenia, ale w serwisie na wszelki wypadek można podać z nimi. |
Postów: 7513
| Dodane dnia 11-03-2011 15:54 |
Szeryf czemu niby B i F nie mają znaczenia? Przecież tylko tym różnią się te dwa numery
Te końcówki często dużo mówią w numeracji Porsche (np. mówią o kolorze części).
szeryf
Postów: 1142
| Dodane dnia 11-03-2011 16:08 |
Pewnie jakieś różnice między nimi są, ale sądzę, że oba będą funkcjonować, bo nie czytałem nigdzie, że są 3 rodzaje włącznika świateł. Może zmiana litery podyktowana była liftingiem modelu, nie wiem. Tak czy inaczej lepiej szukać 477 941 531 F. |
kolek
Postów: 185
| Dodane dnia 11-03-2011 21:30 |
Dziękuję,za wszelkie informacje.
Informuję,że "poratował"mnie jeden kolegów klubowiczów i na tym chciałbym ten wątek zakończyć.
Jeśli weekend będziecie spędzać w garazach przy dopieszczaniu swoich "pupilków"to wiedzcie,że jestem z Wami!!!!!!
Pozdrawiam |
Postów: 6103
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 11-03-2011 21:36 |
patrz, sam chciałem poratować bo i mnie kiedyś igor poratował :-)
jaby coś to mam włącznik bodajże od golfa czy innego VW/AUDI który też jako tako działa (coś tam tylko pamietam że trzeba kombinować z podnoszeniem czy opuszczaniem powiek - ale tymczasowo na wszelki wypadek mam go pod ręką
Edytowane przez vip3r dnia 11-03-2011 21:37 |
RE: Witam |
glosny11
Postów: 16
Data rejestracji: 24.03.11 |
| Dodane dnia 24-03-2011 21:51 |
Czy ktoś ma może przełącznik 11 pinowy do 924 szukam od miesiąca, może nie szukam, ktoś obiecał i wydawał się konkretny ale już przestaje wieżyc, że paczka nie doszła. Samochodzik stoi w garażu blaszki już żółciutkie, jednak jeszcze nie widziały światła dziennego. Rok produkcji mojego 81. Chciałby troszkę go rozruszać przed latem) Używany mile widziany. |
| Dodane dnia 25-03-2011 14:03 |
zamawiaj w aso. Nowy typ 170zł, stary typ 90zł. Twój to pewnie ten droższy ja bralem z aso i to było najlepsze wyjscie
