Autor [K] Dystanse 5 x 130, raz jeszcze
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 28-04-2011 19:36
jak w temacie, tym razem poszukuję na przód, nie ukrywam, że w przystępnej cenie, wobec cennika pcp wymiękam.
Z tyłu mam dystanse 27mm przy oponie 225, i to wchodzi zdecydowanie na styk. Z przodu są 185/65, szukam więc czegoś, co dobrze będzie korespondować z tyłem. Obecna sytuacja przedstawia się następująco:
[img]http://img607.imageshack.us/img607/4305/97930002.th.jpg[/img]
Jeśli ktoś ma jakąś propozycję, proszę o pw.
Dzięki,
Autor RE: [K] Dystanse 5 x 130, raz jeszcze
Dodane dnia 28-04-2011 19:42
A jakie masz felgi? W sensie ET i szerokości?
Dodane dnia 28-04-2011 19:50
O kurcze, zabiło mnie to pytanie. to telefony, 15', zupełny standard na przód dla 2.5n/a. Było wiele rodzajów?
Dodane dnia 28-04-2011 20:03
Były co najmniej dwa typy - do wąskiego zawiasu ET 23 i do szerokiego bodaj 53 czy 57. Wnioskuję że masz wąski zawias i ET "duże". Na Ebayu w Niemczech dość często się trafiają używane dystanse, w PL też, choć rzadziej. Zostaje dorobienie, na pewno ktoś się odezwie, kto ma doświadczenie w tej kwestii.
Postów: 7513
Dodane dnia 28-04-2011 20:36
Z inne beczki, strasznie wąską masz oponę jak na 944 z przodu. Przy wymianie
następnej pomyśl nad wymianą na "fabryczny" rozmiar smiley
Dodane dnia 28-04-2011 20:43
podałem rozmiar zimówki, letnie toyo proxes są chyba nieco szersze.( mają, sprawdziłem, 185). Jaki rozmiar powinien być, skoro już w tej beczce jesteśmy? smiley
Edytowane przez Cyryl dnia 16-06-2011 13:58
Postów: 1480
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 28-04-2011 21:56
Ja mam u siebie szeroki zawias i felga 7" z ET52,3 i do tego oryginalnie były opony 215x60 R15.
Wg mnie 205 to minimum. Na 195 już myszkuje po drodze przy przyspieszaniu.
Ale na zimę 195x65 R15 są OK.
Edytowane przez Andrew dnia 28-04-2011 21:58
1405874
Dodane dnia 16-06-2011 12:31
Jeszcze raz chciałem odgrzać kotleta z dystansami..
Czy jest szansa, że
http://allegro.pl/dystanse-dw-5x130-grubosc-15mm-nr1-i1648031113.html
nie podejdą na tył do 44? chciałem zrobić porządek z tematem przed Kielcami, bo zdarza się, że mi na tyle potrafi przytrzeć o nadkole opona.. ciasno jest, szkoda opon, i strach tak gdziekolwiek jechać. Chodzi mi o średnicę otworu dystansu (dystanse poszłyby na tył)
Postów: 1480
Dodane dnia 16-06-2011 22:34
Wygląda na to, że masz wąski zawias i do tego masz felgi z ET53 od nowszych 944. Żeby było wszytko OK szukaj felg R15 z ET23.
Może spróbować coś z tego: http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=4001 i ewentualnie dystans tylko 12mm
1405874
Dodane dnia 16-06-2011 23:35
Kupiłem te dystanse wspomniane, i przełożę je na tył, grube 27mm pójdą na przód i wypełnią wstępnie tragiczną głębię. Ale faktycznie- docelowo felgi kwalifikują się na podmiankę. Dzięki za namiary czego szukać!
Dodane dnia 17-06-2011 07:57
Tylko pamiętaj o tym że to są dystanse przelotowe i musisz założyć dłuższe szpilki! Te 27 mm też masz przelotowe czy przykręcane?
