Autor [K] rozrusznik 944 S2
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 05-07-2011 20:21
Nie ma ktoś na zbyciu?
Edytowane przez tomo dnia 05-07-2011 20:59
Autor RE: [K] rozrusznik 944
Dodane dnia 05-07-2011 20:44
na 100% inne sa rozroszniki , 944 ma 1,4 (turbo chyba minimalnie wiecej 1.7 jezeli dobrze pamietam) a s2 ma az 4KW!
pssmileydpalic to to odpali na 1,4 ale qrde....bedzie to bardzo utrudniony rozruch i bedziesz caly czas sie glowil czy to aku jest juz prawie dead(i sprawdzal miernikiem) czy rozrusznik...
Edytowane przez przemek84 dnia 05-07-2011 20:45
Autor RE: [K] rozrusznik 944 S2
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 05-07-2011 21:00
dzięki Przemo, już poprawiłem w takim razie temat smiley
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 05-07-2011 21:48
Przemek jesteś pewny tych 4kW?
PET podaje mi dla S2 starter # 951 604 101 00, który wygląda na 1,4kW (http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/9442-89-91/902-10.php) a nawet przy innych modelach porsche w PET podaja pod tym numerem 1,1kW.
edit: ogólnie max znalazłem właśnie 1,7kW
Edytowane przez tomo dnia 05-07-2011 22:19
Postów: 1485
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 05-07-2011 22:35
A nie da się zregenerować starego??
1405874
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 05-07-2011 22:46
Andrew: mam zregenerowany, ale potrzebuję rezerwowy do testów.
Postów: 1485
Dodane dnia 05-07-2011 23:34
Niektórzy zmieniają zawieszenie, dokładają turbinę, a Tomo będzie miał 2 rozruszniki. Sorka taki żart.
Co chcesz uzyskać? wolno kręci? Może akumulator słaby? Albo słabe styki na przewodzie do rozrusznika (albo sam przewód).
1405874
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 06-07-2011 06:58
wesoły Andrew smiley
aku również mam słaby i będę wymieniał. Ale do kompletu chce pewny rozrusznik.
Tego zregenerowanego rozrusznika nie jestem pewny mimo że dają mi gwarancję, że wszystko gra (sprawdzany na hamowni)
Przy odpalaniu mam straszny łomot.
Jest opcja, że po regeneracji coś tam w rozruszniku się dociera?
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
Dodane dnia 06-07-2011 08:31
wirnik pasuje z jakiegoś opla - cały silnik jest taki sam róznica jest tylko w głowiczce - robilem w swoim rozrusznik i komutator był juz mocno wytarty to założyłem z opla wszystkie flaki - wirnik, szczotkotrzymacz i przekładnię
regeneracja zazwyczaj polega na wymianie bendiksa, tulejek, szczotek i ew. przetoczeniu komutatora, ale cały czas jest to ten sam zmęczony rozrusznik a z opla jest większa szansa na dostanie rozrusznika w stanie dobrym a nawet idealnym
Dodane dnia 06-07-2011 08:42
zachodzi pytanie z jakiego opla smiley
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 06-07-2011 08:49
podtrzymuję pytanie PieszczoH'a smiley
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 06-07-2011 09:42
gdzieś mam resztki tego rozrusznika - wieczorem wrzucę numer i może znajde z czego on był dokładnie - rozbieram ople na części więc troche tego mam, wydaje mi się ze jakiś v6 ale pewny nie jestem
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 06-07-2011 10:12
dzięki za wsparcie
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08
Dodane dnia 06-07-2011 10:55
W s2 jest standardowo 1,4kW ale można też było zamówić większy 1,7kW
944 S2/Cup "Malina" - jest
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 06-07-2011 11:01
no to by się zgadzało z dokumentacją gdzie jest max 1,7kW.
Przemek: spowiadaj się z 4kW smiley
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 07-07-2011 21:28
w kwestii rozruszników 4kW to były takie rozruszniki ale bez przekładni, nie wiem czy były montowane w 944 ale na przykładzie opla (handluje częściami do tych samochodów) wiem że w modelach przed 94r można było spotkac zamiennie rozruszniki z i bez przekładni, bez przekładni są większe i bardziej prądożerne oraz wolniejsze, rozrusznika z przekładnią w benzyniaku nie spotkałem większego jak 1,8kW
rozrusznik z którego wyjąłem flaki ma nr 0 001 108 150 - pochodzi z omegi B 2,5 v6 - tu jest coś o nim
http://www.ecennik.integra.info.pl/demo2/ProductDetails/Show.rails?s=,,,,,,&n=&a=BOSCH-Rozrusznik-BOSCH-0001108150&i=0,0,0,N,-1,13066
KOMANCZ
Postów: 45
Miejscowość: LUblin
Dodane dnia 08-07-2011 00:48
mam taki rozrusznik po regeneracji za 250 zł smiley
3265313
Dodane dnia 08-07-2011 10:06
kurde co tu sie spowiadac,w s2 mialem rozrusnzik 1.4 i zapalal gownianie..krecil raz dwa i dopiero odpalil,wymioniony zostal na 4kw i wkoncu zaczal odpalac tak jak nalezy.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 08-07-2011 13:36
gta77 dzięki za szczegóły.
Komancz: jak zdecycuję się na te przekładanie tajli to się do Ciebie odezwę.
przemek84: Twoje rozwiązanie jest ok, ale początkowo z tego co pisałeś wychodziło, że S2 w serii ma ten 4kW stąd zamieszanie smiley
