felgi zender 17'' do 924 |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 28-05-2012 22:22 |
witam mam do sprzedania komplet felg zender 7Jx17'' 4x108 . Felgi sa obecnie bez opon. Pochodza z citroena, ale zakładałem kiedyś do 924 i pasują fajnie. Z tego co pamietam jedna z felg była naprawiana - spawana, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, wrzucę na wyważarkę i posprawdzam. Czekam na propozycje cenowe.
Edytowane przez marchewa dnia 28-05-2012 22:23 |
RE: felgi zender 17'' do 924 |
Postów: 4835
| Dodane dnia 29-05-2012 09:58 |
a czy trzeba jakieś dystanse lub pierścienie centrujące do tego zastosować czy zadziała p&p ??
Postów: 1409
| Dodane dnia 29-05-2012 10:03 |
z tego co pamietam (przymierzałem je do 924 ze 2 lata temu) to było p&p, rozstaw śrub pasuje, et 11, ale nie pamietam jak otwór centrujący, jak coś to moge posprawdzać i napisze.
Edytowane przez marchewa dnia 29-05-2012 10:12 |
Postów: 1409
| Dodane dnia 01-06-2012 12:17 |
a tak wyglądają na 924, bez dystansów, przyda sie jedynie pierścień centrujący
Edytowane przez marchewa dnia 01-06-2012 12:21 |
Postów: 1409
| Dodane dnia 01-06-2012 12:25 |
a tak z boku, niestety w rzuciłem felgi na wyważarke i okazuje sie że tylko jedna jest 100% prosta, dwie mają niewielkie bicie na wewnętrznym rancie, a ostatnia ma dość spore bicie na wewnetrznym rancie, jeżeli ktoś będzie zinteresowany, moge doprowadzić felgi do dobrego stanu, lub sprzedać taniej tak jak są.
Edytowane przez marchewa dnia 01-06-2012 12:26 |
