Opony 205/55/R15 |
Maciek
Postów: 358
Data rejestracji: 19.07.10 |
| Dodane dnia 05-11-2012 12:14 |
Znalazłem coś takiego na allegro i zastanawiam się nad zakupem.
Proszę o obiektywną ocenę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2737095875
Miało by to być w zastępstwie R888, które puki co w tym rozmiarze nie są dostępne.
Poprzedni nick Mack10
924 '79 2.0 aka Porszawka
zarejestrowana jako zabytek |
RE: Opony 205/55/R15 |
| Dodane dnia 05-11-2012 12:34 |
Obiektywnie dla mnie te opony wyglądają na prawie łyse i stare.
Nikt przed nowym rokiem nie zrobi zapasów toyek....
jeśli nie trafisz jakiś leżaków gdzieś to czekaj do nowego roku wtedy się pojawią.
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 05-11-2012 13:59 |
Sprzedający podaje grubość bieżnika 7mm.
| Dodane dnia 05-11-2012 14:00 |
chyba do dna bieżnika, a nie do ogranicznika zużycia.
| Dodane dnia 05-11-2012 15:50 |
PIeszczoH napisał/a:
chyba do dna bieżnika, a nie do ogranicznika zużycia. Dokladnie tak sie mierzy opony-nowe maja 8mm. Ja natomiast mam zastrzezenia do wieku opon- juz pare latek maja.
| Dodane dnia 05-11-2012 16:30 |
może przy nowych ma to jakiś sens, przy używanych to nie ma żadnego sensu... ogranicznik zazwyczaj ma około 3mm więc z bieżnika 6 zostaje użytecznie ze 3mm... czasem sprzedają ludzie opony twierdząc, że bieżnik ma 4 - 5mm i są w połowie swego żywota, a to jakiś 1-2 mm do ogranicznika, taka opona jest warta funta kłaków.... generalnie każdy zrobi jak uważa, ale radzę być czujnym.
| Dodane dnia 05-11-2012 16:50 |
mack10 napisał/a:
A co to za zastępstwo???
To zwykła guma cywilna, w dodatku używana i w przyszłym sezonie 8-letnia. IMHO do ścigania kompletnie bez sensu - do jazdy po bułki mogą być.
944 S2 '89 |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 05-11-2012 17:53 |
Nawet do jazdy po bułki to bez sensu. Nie kupuj tak starej opony z niewiadomą przeszłością, bo od tego zależy Twoje bezpieczeństwo. Tak jak napisał Piterson - to są zwykła stare gumy które z R888 nie mają nic wspólnego.
924 '84 2.0 125 KM |
| Dodane dnia 05-11-2012 20:58 |
Te opony moim zdanie raczej do niczego. Jakbym wiedział to bym Ci dał gratis
takie same (mniej więcej podobny stan, choć inna marka i model), niestety w ten
weekend robiłem porządki na strychu.
Ja bym na Twoim miejscu czekał co się pojawi po nowym roku i generalnie polecał
do ścigania kupić nowe, wtedy można się nauczyć jakie procesy przechodzą opony
przy ściganiu co daje doświadczenie przy ewentualnym kupowaniu używek potem.
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 06-11-2012 09:09 |
Dzięki Chłopaki za ustawienie mnie na właściwy tor. Tak się czasami zastanawiam skąd takie pomysły przychodzą mi do głowy. Aż głupio. Spokojnie poczekam na nowe R888, bez podniety. Przepraszam jeszcze raz, a Wam jeszcze raz dzięki za kubeł zimnej wody.
