[S] element wybieraka skrzyni biegów |
| Dodane dnia 09-05-2013 16:45 |
Witajcie popełniłem ostatnio element oznaczony czerwoną strzałką na piczersie:
https://www.dropbox.com/s/cd2bps6rem6bdbz/wybierak2.jpg?m
element ten ulega zużyciu i powstają na nim luzy,
jeśli ktoś wie, że ma go zużytego, a reszta elementów wygląda dobrze,nie chce kupować shortshiftera to mam dla niego solucję:
https://www.dropbox.com/s/t4kxxqwfn4tqko4/lozysko3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zo9gk9m2tucyv2r/lozysko2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tv8iz4za2ngidnc/%C5%82o%C5%BCysko1.jpg?dl=0
Kostka została unowocześniona w kształcie, użyteczność się nie zmieniła, ale estetyka jest na nowym poziomie i zdecydowanie pozwoli na ograniczenie luzu.
Element wykonany z tworzywa sztucznego
stara kostka wyglądała tak:
https://www.dropbox.com/s/qc8erng6ojufzn8/wybierak.jpg?dl=0
cena 150zł
o opinię można zapytać Olo924 - posiada zamontowany pierwszą dorobioną kostkę
montażu można dokonać u - Michal928
PS.
Element jest niedostępny w serwisie jako osobna część
można go kupić z całym wybierakiem
cena w serwisie około 700zł w 2013 roku - o aktualną cenę można zapytać Qbaka
lub skorzystać z jakże promocyjnej ceny w porsche shop uk:
http://www.porscheshop.co.uk/acatalog/porsche_924_transmission_gearbox.html
144.21 Euro Inc. VAT
Edycja: Porsche shop już nie oferuje tej części jak widzę.
PS2.
Pamiętajcie, że luzy powstają też na wybieraku umieszczonym w kabinie, których ten element nie zniweluje. Każdy musi zbadać gdzie u niego występuje luz i czy element jest zgodny z jego potrzebami.
Ewentualnie mogę wyprodukować wybierak, taki jak u Pitersona, Loco.
Montaż:
Kostka jest zrobiona tak aby była ciasna, bo z założenia ma być montowana na stare zardzewiałe elementy, które po odrdzewieniu mogą być mniejszej średnicy niż kiedy były nowe.
Zatem jak rozbierzemy wybierak, oczyścimy dokładnie z rdzy i przymierzymy kostkę to trzeba ocenić jak chodzi, jeśli chodzi płynnie, ciasno, ale bez oporów to super ! ale jeśli chodzi ciasno, zacina się itp. to trzeba wtedy delikatnie albo papierem ściernym albo drobnym małym okrągłym pilnikiem, najlepszy jest mały kamień szlifierski na dremelu podszlifować w miejscach gdzie się przycina.
Jest to wynik jak pisałem tego, że kostka musi być delikatnie ciaśniejsza niż oryginał.
Zazwyczaj przy pordzewiałych elementach nie ma problemu, po oczyszczeniu z rdzy jest akurat, ale jeśli wybierak jest mało pordzewiały to wtedy może chodzić bardzo ciężko i wtedy trzeba zadziałać.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 07-08-2017 21:10 |
RE: [S] element wybieraka skrzyni biegów |
| Dodane dnia 09-05-2013 20:45 |
Adam..pamietales ,ze osie otworow nie sa prostopadle?
| Dodane dnia 09-05-2013 23:06 |
Tona, bazowałem na oryginalnym mało zużytym elemencie i w 924/S i 944 są, a według tego co oferują inni ten element jest taki sam w całej gamie.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 09-05-2013 23:09 |
| Dodane dnia 10-05-2013 01:19 |
Kostka w realu wygląda dużo lepiej niż na zdjęciu, no i działa co najważniejsze.
Montowalem - pasuje.
Postów: 4826
| Dodane dnia 10-05-2013 06:58 |
to może ja się wypowiem jako użytkownik tego ...
może nie wygląda powlająco na fotach ale w realu jest bardzo ładne i starannie zrobione (tyle jeśli chodzi o walory estetyczne) natomiast co najważniejsze - działa tak jak powinno. Ja mam wymieniony na nowy też ten wybierak z przodu i po wymianie kostki od PIeszczocha osiągnąłem stan "fabryczny" ciasno i fajnie chodzący lewarek - jak w nowym aucie, bez luzów bocznych i bez "szukania" biegów jak w ikarusie.
podsumowując powiem tak - super że ktoś sie podją dorobienia tego - element świetnie zdaje egzamin - POLECAM !!!!!!
dzieki PIeszczoch
| Dodane dnia 03-07-2013 10:38 |
UP!
została chyba sztuka jedna na sprzedaż....
| Dodane dnia 03-07-2013 19:33 |
Ja, ja!!!
Jakoś przeoczyłem ten temat czy co???
Podeślij dane do przelewu.
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 03-07-2013 20:48 |
Oooops przyćmiło mnie dokumentnie...
Nie biorę
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 26-11-2013 12:44 |
PIeszczoH napisał/a:
https://www.dropbox.com/s/qc8erng6ojufzn8/wybierak.jpg?m
Kostka może nie jest piękna w kształcie, ale jest użyteczna i zdecydowanie pozwoli na ograniczenie luzu.
Element wykonany z tworzywa sztucznego PA
cena 100zł
o opinię można zapytać Olo924 - posiada zamontoawny
montazu można dokonać u - Michal928
Posiadam do sprzedania 2-3 sztuki.
PS.
można go kupić w raz z całym wybierakiem
cena w serwisie około 700zł.
PS2.
Wykonałem nową serię,
chętnych zapraszam do kontaktu.
nowa fotka obrazująca element stary i dorobiony zamontowany:
https://www.dropbox.com/s/p0stnh0ddzybjlw/IMAG0736.jpg
PS. Kostka jest zaprojektowana na odrobinę ciaśniejszą, tak aby nawet na skorodowanych wybierakach po usunięciu rdzy siedziała ciasno. W efekcie na mniej zużytych wybierakach gdzie czuć wyraźne opory w jej pracy może być konieczność dopasowania otworów w kostce. Wygodnie jest to robić przy pomocy dremela z małym drobnym kamieniem szlifierskim.
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13 |
| Dodane dnia 26-11-2013 13:42 |
U mnie ten element jest chyba nawet pęknięty po całości od góry, muszę to przejrzeć i na 90% zmienić przed montażem skrzyni
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
Postów: 7513
| Dodane dnia 26-11-2013 14:38 |
Polecam dla wszystkich osób u których występuje luz na tym elemencie.
Po wymianie "kostki" efekt jest świetny na lewarku Pod warunkiem, że
sam lewarek też nie kwalifikuje się do wymiany, ale to już inna historia.
Zresztą Olo już to powyżej potwierdził jak to u Niego było
| Dodane dnia 07-08-2017 21:07 |
czy widzieliście już nową wersję ?
