Autor tylne zawieszenie
porscheboxster
Postów: 123
Data rejestracji: 02.01.07
Dodane dnia 26-06-2007 20:21
mam pytanie gdyz umnie ktos juz to przerabial a niewiem jak w oryginale wyglada odboj w tylnym zawieszeniu czy ma ktos moze fotke jak to wyglada przy zdjetym kole. moglby ktos zamiescic fotke z gory dzieki
3332206
Autor RE: tylne zawieszenie
Postów: 4263
Dodane dnia 26-06-2007 20:49
podejrzewam, że w zbiorach pilatusa się takowe znajdzie
juras też coś tam pstrykał od spodu smiley może będą tak mili i coś wkleją.. (nie ma to jak wsypać kolegów smiley )
Postów: 1737
Dodane dnia 27-06-2007 08:56
Zdjęcia oczywiście gdzieś tam są, ale kto by je znalazł tak od razu smiley .
Jeśli masz kolegę "garbusiarza" ew. sklep z częściami do VW w pobliżu to poproś żeby pokazali Ci odbój od garbusa właśnie - to jest dokładnie to samo.
ps. Podpowiem jeszcze, że w Haynesie w rozdziale "Suspension" są rysunki na których widać ten element.
Edytowane przez pilatus dnia 27-06-2007 09:04
porscheboxster
Postów: 123
Dodane dnia 27-06-2007 22:36
witam no znalazlem nawet na www.garbusy.pl odboje tylnego zawieszenia tyle ze sa tak 40mm-8zl 65mm-8zl 75mm-12zl i niewiem ktore to moga byc bo umnie najgorsze to ze i samo mocowanie jest przerobione i daltego potrzebuje fotki jak to wogole wyglada. takze jak ktos znajdzie bede wdzieczny
3332206
