[k] elementy skrzyni 924 2.0 (5) |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 30-05-2015 20:10 |
Jak w temacie:
Szukam wyłącznie w bdb stanie:
016 31 1271 tryb 2 biegu
016 311 229A łożysko 2 biegu
016 311 257 tryb 1 biegu
016 311 207A łożysko 1 biegu
016 409 143BF wałek na którym kręcą się tryby 1 i 2 (pinion shaft)
924 '84 2.0 125 KM |
RE: [k] elementy skrzyni 924 2.0 (5) |
| Dodane dnia 30-05-2015 20:55 |
Nie łatwiej kupić całą sprawna skrzynie?
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 30-05-2015 23:09 |
przemek84 napisał/a:
też tak uwazam, szczególnie że mam taka skrzynię na sprzedaż
no chyba ze tworzysz jakies elementy wystroju wnętrz, jakiś dzidek do orzechów, czy coś   |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 31-05-2015 12:39 |
Ja mam skrzynię po remoncie. Nowe łożyska, nowe uszczelki, wszystko rozmontowane na części pierwsze, sprawdzone i poskładane. Elementy powyżej działają ale nie są idealne. Zamienniki nie do kupienia, więc tak przy okazji szukam W tej chwili jak się bardzo przyslucham zdarza się delikatny szum na jedynce i dwójce, ale generalnie jest dobrze - biegi jednym palcem można przerzucać (a myślałem, że w 924 tak to nie działa)
| Dodane dnia 31-05-2015 13:48 |
Zamienniki nie do kupienia, ale nowe oryginały są:
016 31 1271 tryb 2 biegu - 700zł/szt.
016 311 229A łożysko 2 biegu - 53,5zł/szt.
016 311 257 tryb 1 biegu - 600zł/szt.
016 311 207A łożysko 1 biegu - 42zł/szt.
016 409 143BF wałek na którym kręcą się tryby 1 i 2 (pinion shaft) - 2850zł/szt.
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 31-05-2015 13:59 |
Dzięki Kuba - początek listy ok ale wałek mnie przeraził
