Autor [k] do 928S
Jacek B
Postów: 24
Data rejestracji: 16.01.16
Dodane dnia 29-01-2016 13:30
potrzebuję paru drobiazgów:
- części lamp ze zderzaka (plastikowe uchwyty odbłyśników z gwintem wewnętrznym-do regulacji),
- uchwyty kratki zderzaka,
- uchwyty belki zderzaka europejskie lub amerykańskie (chyba z amortyzatorem),
- odbój maski plastikowy - ten co jest w pasie przednim,
- tulejka osi wycieraczki przedniej szyby (plastikowa ze środka podszybia-między podszybiem a ramieniem),
- maskownica mocowania rączki z tylnego słupka,
- przycisk sygnału w kierownicę 928S.
Potrzebuję jeszcze listwę słupek przedni-dach ale nie pamiętam którą - chyba lewą i może coś z narzędzi.
928S '81
Edytowane przez Jacek B dnia 13-05-2016 20:48
Autor RE: [k] do 928S
Jacek B
Postów: 24
Dodane dnia 08-03-2016 08:38
aktualizacja
928S '81
kubao
Postów: 710
Data rejestracji: 06.02.15
Dodane dnia 08-03-2016 10:20
Drobiazgów warto poszukać nowych - często są dostępne i nie muszą wiele kosztować. Bywa, że mniej niż używki. Trzeba tylko chwilę poświęcić i znaleźć numery w katalogu części (można wygooglać) - ale wszystko tam jest dość logicznie poukładane i nawet laik (jak ja na ten przykład) da radę.
Szukanie używanych drobiazgów do łatwych nie należy, więc tym bardziej warto
powodzenia
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Edytowane przez kubao dnia 08-03-2016 10:21
Jacek B
Postów: 24
Dodane dnia 13-05-2016 20:52
Trochę numerków:
928 628 716 02 gromet R - tulejka wycieraczki prawej
928 628 622 00 cap - kapturek mocowania wycieraczki tylnej
sprężyna wycieraczki tylnej
928 505 017 02 impact pipe - uchwyt belki zderzaka EU
928 505 015 02 impact absorber - jw. USA
928 511 203 02 support - odbój maski plastikowy
928 537 341 02 thrust wedge - trójkątny plastik z okna lewych drzwi
928 624 401 02 electric motor - siłownik zamka lewych drzwi (kpl. z łącznikiem)
928 521 817 02 push button - przycisk składania fotela
311 881 247 clamp - zapinka przycisku
928 613 144 00 tip switch - przycisk el. przesuwania fotela
928 573 045 50 covering frame for cars with leather - kratka nawiewu centralna
928 555 775 02 belt end piece - końcówka mocowania rolety bagażnika
928 559 137 02 centre web - mocowanie kratki zderzaka
928 559 139 02 outer part - jw.
928 555 289 02 cap L - osłona rączki tył
928 555 290 02 cap R
(928 555 291 02 adjustable support)
(928 555 292 02 adjustable support)
928S '81
