Autor [K] skrzynia/dyfer Porsche 924S
k-750
Postów: 56
Data rejestracji: 21.01.16
Dodane dnia 06-02-2017 18:14
Witam Ponownie.
Mój Prosiaczek znowu zaniemógł.
Podczas jazdy słychać grzechotanie z tyłu, i nie są to przeguby. Mechanik to właśnie demontuje. Twierdzi że jest to dyferencjał.
Ma ktoś na sprzedaż sam dyferencjał lub całą skrzynię z dyferencjałem?
Czy ewentualnie pasuje dyferencjał z czegoś innego, co można teraz kupić?
Autor RE: [K] skrzynia/dyfer Porsche 924S
Dodane dnia 06-02-2017 22:29
Dyferencjał powinien mieć Michał928. Pasuje od Porsche 924/924S/944.
Dodane dnia 07-02-2017 00:43
Mam - zadzwoń.
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 07-02-2017 18:52
Mam jeszcze jedno pytanie od mechanika: Czy do demontażu skrzyni trzeba zdemontować zawieszenie? Bo nie umie zdjąć tej skrzyni.
Dodane dnia 07-02-2017 23:32
W sumie to tym bardziej nie dał bym takiemu mechanikowi do naprawy skrzyni biegów - przepraszam za złośliwość ale takie pytania nie powinny padać ze strony mechanika gdyz zdjęcie skrzyni jest banalnie proste i polega na odkręceniu dosłownie kilku śrub... Podpowiem, że zawieszenia, belki, czy wału zdejmować nie trzeba... Niech tylko nie zapomni rozkręcić łącznika wału bo już kiedyś wiidziałem wał po próbie wyszarpania skrzyni z auta bez rozkręcenia skrzyni od wału... Urwali wałek! Przy ponownym montażu skrzyni wałek dospawali do łacznika!
Edytowane przez michal928 dnia 07-02-2017 23:33
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 08-02-2017 08:19
Dzięki za podpowiedź. Już wie jak to zrobić. Właśnie łącznika się nie spodziewał.
Dodane dnia 08-02-2017 08:41
k-750 napisał/a:
A czego się spodziewał?...
Jezu, w dobie internetu mechanik nie może sobie w googlach wklepać odpowiedniej frazy, tylko dzwoni do klienta i mówi, że "nie umie"? Ciekawe, ile czasu i jak mocno za nią szarpał, zanim się go oświeciło. Uciekałbym.
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 14-02-2017 21:30
Właśnie odebrałem prosiaczka od mechanika, wszystko śmiga.
Dzięki za pomoc.
