[K] Element wybieraka biegów |
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Data rejestracji: 26.04.13 |
| Dodane dnia 26-06-2017 22:20 |
Jak w temacie, kupię nieszczęsny element wybieraka biegów, tj. tą kostkę która jest przy skrzyni. U mnie biegi chodzą już jak w Ikarusie Może komuś akurat zalega taki element? Widziałem, że jakiś czas temu na forum PIeszczoH sprzedawał takie cuda. |
RE: [K] Element wybieraka biegów |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 26-06-2017 22:28 |
Witam. Mam ale ile to cenić.
Porsche & ? |
| Dodane dnia 26-06-2017 23:57 |
Pisz na PW, mam na stanie piękne nowe kostki.
Jeżeli potrzebujesz, a z reguły warto to mam także nowe lewarki - te na które
zakłada się gałkę zmiany biegów. Jak wymienisz te dwa elementy to jest prawie
nówka sztuka. Prawie, bo jeszcze "patyk" który łączy oba będzie stary i zwykle
też już jest lekko wyrobiony, ale różnica jest powalająca.
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 27-06-2017 07:06 |
A jak u mnie brzęczy ( nie zawsze tylko przy jakimś zakresie obrotów ) przy lewarku to wymiana tego wszystkiego coś pomoże?
Jedna Złota Łopata |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 27-06-2017 07:54 |
Qbak wrzuć info ile za te 2 części
www.pasjaporsche.pl |
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06 |
| Dodane dnia 27-06-2017 10:08 |
Mam coś takiego w ofercie:
http://www.ebay.com/itm/Porsche-924-944-951-Shifter-Shift-Lever-Sleeve-Bush-Bushing-Bearing-94442401302-/172363022193?hash=item2821a2ff71:g:qRcAAOxy2CZTaOWR
Wykonane idealnie i wygląda idealnie
Edytowane przez devilyn dnia 27-06-2017 10:09 |
| Dodane dnia 27-06-2017 13:57 |
No dobra.. a jesteś w stanie to zmienić od kopa jak się do Ciebie przyjedzie? tzn na poczekaniu?
czy tam jest dłubania od cholery?
devilyn
Postów: 317
| Dodane dnia 27-06-2017 19:16 |
tsubasa napisał/a:
Jeśli wszystko się odkręci, to można na poczekaniu. |
| Dodane dnia 28-06-2017 01:02 |
szczurek napisał/a:
Jak przy lewarku, to warto zobaczyć jak jest zamontowany "patyk" do lewarka,
widziałem już milion różnych patentów. Jeżeli sam "patyk" jest ori ale zużyty to
wtedy jedziemy z całym nowym zestawem - lewarek, circlip i podkładka sprężynująca
i nie powinno być żadnych dźwięków. Zobacz jeszcze czy masz obydwie gumki, które
mocują ładny lewarek do tego metalowego (a właściwie to amortyzuję a nie mocują).
| Dodane dnia 28-06-2017 07:04 |
Dzięki Qbak. Zajrzę jak tylko dupowóz wróci od mechanika i żona odda...
