Autor [K] Elementy bagażnika
dimitr
Postów: 129
Data rejestracji: 10.11.15
Dodane dnia 03-10-2017 15:53
Kupię następujące "elementy":
-uszczelkę zamka
-obudowę zatrzasku najlepiej z rurką
-kość zatrzasku wraz z trzpieniem
Zdjęcia prezentujące elementy, które mnie interesują wrzucę poniżej.
Porsche 924 '82
dimitr dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez dimitr dnia 03-10-2017 15:55
Autor RE: [K] Elementy bagażnika
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 03-10-2017 15:54
obudowa
Porsche 924 '82
Edytowane przez dimitr dnia 03-10-2017 15:54
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 03-10-2017 15:55
uszczelka wokół zamka co powinna być tu:
Porsche 924 '82
K_Tuono
Postów: 327
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 03-10-2017 16:23
Jeśli chodzi o uszczelkę i bolce to pytaj Qbaka lub na Transaxle.pl. Są pewnie dostępne nowe w przyzwoitej cenie.
944.2 '85 2.5L
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14
Dodane dnia 03-10-2017 19:27
Pytanie co rozumiesz poprzez kość zatrzasku - czy chodzi Ci o dolny zamek mocowany do pasa tylnego czy też element gumowo-metalowy mocowany do klaposzyby. Jeśli zamek ceny są znośne, jeśli to drugie możesz się bardzo zdziwić. Ważne, aby przy zamówieniu dokładnie sprecyzować jaki typ elementu posiadasz - na przestrzeni lat zmieniały się numery zamówieniowe zarówno zamka jak i elementu mocowanego do klaposzyby. Sam ostatnio naciąłem się przy zakupie górnego uchwytu od poliftowego 944. Ku mojemu zdziwieniu otwory pod śruby montażowe zostały przesunięte. Tym samym element gumowo-metalowy blokuje się o pas tylny zamiast trafiać prawidłowo w gniazdo pasa tylnego. Sam trzpień/"bolec" oraz zawulkanizowana nakrętka są dostępne w rozsądnych pieniądzach u Qbaka.
Edytowane przez pokrzept dnia 03-10-2017 19:28
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11
Dodane dnia 03-10-2017 20:28
W Aso uszczelka zamka z 2 lata temu kosztowala np 6zl,bolec chyba 16 badz 26zl ,nowe rurki splywow nie problem dobrac ,napisz moze do Kuby po co wywazac otwate drzwi.
Pzdr
out
In
951
Dodane dnia 03-10-2017 20:53
Zerknij tutaj co potrzebujesz i daj znać na PW
Edytowane przez Qbak dnia 03-10-2017 20:53
