924.pl | Zaplecze | Propozycje/Sugestie/Pytania
Autor Nowe posty w temacie
Dodane dnia 05-03-2006 20:45
Jest taki problem. Po przeczytaniu tematów, w których są nowe posty nie znikaja mi białe koperty. Tzn. znikają ale w nieprzewidywalny sposób. Znikają dopiero po jakimś dłuższym czasie albo po przelogowaniu.
Czy nie dało by się czegoś z tym zrobić ? Nie chce mi się za każdym razem klikać wyloguj, zaloguj, przekieruj, forum...
Też tak macie z tymi kopertami czy tylko ja (firefox ale na explorerze było chyba podobnie)?
Autor RE: Nowe posty w temacie
Postów: 4263
Dodane dnia 14-03-2006 13:20
niestety nie tylko tobie - mi tez nie gasna od razu po przeczytaniu, dopiero po jakims nieokreslonym czasie (firefox, explorer)
to pytanie do jackow, gotkowsmiley
gotka
Postów: 150
Miejscowość: Cz-wa/Piaseczno
Dodane dnia 20-03-2006 20:29
Witam
Efekt, który opisujecie nie jest błędnym działaniem forum, tylko konsekwencją rozwiązań przyjętych przez autora kodu. Posty od ostatniej wizyty są nowymi postami od ostatniego logowania, nie od ostatniego przejrzenia postu. I są nowymi postami, aż do momentu wylogowania się lub upłynięcia dwóch godzin od chwili zalogowania (jeśli wcześniej Was nie wyloguje, czyli jesteście przez ten czas aktywni). Uważamy to rozwiązanie za dość niewygodne, ale na razie musi zostać, bo brakuje mi czasu (i umiejętności smiley?) na dość poważną modyfikację kodu i zmianę założeń twórcy PHP-Fusion.
Jak uporam się z zadaniami o wyższym priorytecie to postaram się zrealizować funkcjonalność na wzór tej z phpBB. Na zasadzie - wchodzisz w wątek oznaczony białą kopertą (czyli są w nim posty nie czytane przez Ciebie), czytasz, wychodzisz i widzisz przy nim szarą kopertę).
A może jakiś zaawansowany programista php ze zdolnościami pedagogicznymi chciałby mnie wspomóc smiley?
ps. Przepraszam, że tyle musieliście czekać na moją odpowiedź, która może coś wyjaśniła, ale i tak nic nie rozwiązałasmiley
dorota/gotka
4560099 924.pl
Postów: 4263
Dodane dnia 20-03-2006 20:52
swoja droga sa i dobre strony tej przypadlosci, kiedys jak sie niechcacy zamknelo okno to trzeba bylo szukac od ktorego tematu zaczynaja sie nowe posty a teraz utzrymuje sie to dwie godzinki
