Strona 1 z 3 1 2 3 >
Autor 944 z USA do Gorzowa Wlkp.
Caprifan
Postów: 55
Data rejestracji: 06.04.21
Dodane dnia 09-04-2021 19:43
No więc tak... Porsche kupione dla mojej Żony przez internet na podstawie zdjęć w trakcie odbywania izolacji/kwarantanny. Nudziło się nam okrutnie więc wpadł nam do głowy głupi pomysł... od dawna posiadamy różnego rodzaju stare graty ale głównie to były Fordy. To pierwsze Porsche jakie mamy. Kupując miałem nadzieję że silnik uda się uratować choć sprzedawca wspominał że nie da się go obrócić. Kupiony i jest. Jakoś specjalnie rozczarowany nie jestem smiley
Porsche z 1987 roku w automacie i z klimą. Ładne wnętrze. Bezwypadkowy i z niewielką ilością korozji. Lakier do poprawy ale to pewnie kiedyś. Póki co jest plan aby uruchomić i jeździć.
Silnik udało mi się obrócić po zalaniu naftą. Niestety kompresja to 12, 12, 4, 0. Silnik wyleciał z komory i okazało się że złapał na dwóch tłokach na tyle mocno że zerwał półki pierścieni na tłokach. Ponadto wytłuczona jest panewka oporowa co spowodowało przesunięcie wału do przodu aż uszkodził pompę olejową. Wał też ucierpiał. Złamany fragment bloku i inne drobiazgi przypieczętowały los silnika. Zapadła decyzja kupujemy drugi. Dalsza część historii w następnym poście.
Caprifan dodał/a następującą grafikę:
Autor RE: 944 z USA do Gorzowa Wlkp.
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 09-04-2021 19:46
Poszukałem trochę po ogłoszeniach i zdecydowałem się na zakup z dużej firmy zajmującej się handlem częściami do aut z wyższej półki. Temat dogadany silnik przyjechał po paru dniach więc zabrałem się za odświeżanie i montaż mojego osprzętu. przy okazji wymiany rozrządu wymiana uszczelniaczy na wale i wałkach. Niestety na koniec wymieniałem miskę olejową (moja ma czujnik temperatury oleju) i zastałem ten widok.
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 09-04-2021 19:50
Niestety to ubabrane w oleju to panewka drugiego cylindra. Na korbowodzie nie było jej w cale. Wał tak wyrąbany że nie nadaje się na szlif. Telefon do firmy i niby wszystko ok przyślą drugi. Ale temat ciągną się już ze dwa trzy tygodnie i dostaję info że ten ich silnik po rozeznaniu też ma zniszczone gładzie na cylindrach. Sprawa stanęła na tym że przysyłają mi wał i jeden tłok i będę ratował ten pierwszy ich silnik. Oczywiście cena silnika uległa zmianie.
Caprifan
Postów: 55
No i na koniec tłok z tego feralnego silnika.
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 09-04-2021 19:51
No i widok na licznik smiley
Dodane dnia 10-04-2021 00:25
Autko fajne i w jedynie słusznym kolorze!
A z silnikiem współczuję. Niestety ciężko o dobrą używkę...
Dodane dnia 10-04-2021 21:30
"Wykończyłeś" trzy silniki jednym ruchem smiley
Mam nadzieje, że już teraz będzie z górki i za niedługo wyjedziecie na szosę smiley
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 11-04-2021 10:53
Na chwilę obecną zaprzestałem szukać dalej... Dogadałem się z dostawcą i silnik ten ze zdjęć mam w bardzo promocyjnej cenie plus dodatkowy wał w bdb stanie plus dodatkowy tłok w bdb stanie. Będę składał z tego co mam.
Tak się zastanawiam... ten porysowany cylinder przepolerować założyć dobry tłok i zobaczyć co będzie? Wstawić jedną tuleję nową alusilową i wszystkie przepolerować koszt 2200zł czy wstawić wszystkie tuleje żeliwne koszt 2000zł. Mam dylemat...
Postów: 4841
Dodane dnia 12-04-2021 09:13
ja bym zrobił 4 żeliwne, ale jak pójdziesz tym tropem to szukaj warsztatu który przy okazji tulejowania robi też pierścienie - są inne niż te do alusilu - więc trzeba dorobić a nie kazdy kto tulejuje dorabia pierścienie
Edytowane przez Olo924 dnia 12-04-2021 09:14
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 16-04-2021 20:54
No dobra zaczynam walkę z silnikiem. Dość mam szukania gotowca nadającego się do jazdy... Składam z tego co mam. Blok M44.05 rokujący. Zużycie w granicy 0,03. Zakupiona pasta sunnen AN-30 i rozpoczynam proces honowania/polerowania.
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 16-04-2021 20:56
Trzy wały... pierwszy na górze uszkodzony na środkowej głównej panewce na bocznej przylgni
Środkowy obrócona panewka na drugim cylindrze łapie się na drugi szlif.
Dolny pomierzony i wygląda że jest z nim ok. Będzie tylko wypolerowany.
Postów: 1669
Dodane dnia 16-04-2021 23:19
Ja to coś czuję, że prosiaki fordziarzy nie lubią. Ja w sumie też musiałem generalkę silnika robić.
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 17-04-2021 09:12
Jak nie lubią to polubią smiley Ten będzie miał u mnie dobrze a raczej u mojej małżonki.. ja tylko naprawiam smiley. Nie mniej uważam, że lepiej zrobić od podstaw i wiedzieć co się ma niż kupić kolejny i zastanawiać się czy lub kiedy padnie...
Postów: 1669
Dodane dnia 17-04-2021 11:37
Jak umiesz i masz możliwości zrobić samemu, to satysfakcja gwarantowana smiley
Postów: 4841
Dodane dnia 17-04-2021 19:21
kondzi napisał/a:
Kondzi a co ja mam powiedzieć - w życiu forda nie miałem ... smiley
Postów: 1669
Dodane dnia 17-04-2021 19:41
Ale masz Skode, a to jeszcze gorzej smiley
Postów: 1669
Dodane dnia 17-04-2021 19:42
Dodane dnia 17-04-2021 21:22
kondzi, musiałeś mu to dwa razy wypominać? smiley smiley
Ja też nigdy nie miałem Forda smiley , ani Skody a remont musiałem zrobić, choć
z perspektywy czasu muszę przyznać, że bardzo dobrze że mnie ten remont trafił smiley
Ten drugi podwymiar - zapomnij. Teoretycznie panewki są dostępne (na sztuki), ale
czy przyjdą? Kto to wiem. Czasem jest cena, ale dostępności brak. Dobrze, że masz
ten trzeci.
Postów: 1669
Dodane dnia 17-04-2021 22:00
Qbak bo prawda taka, że chyba każdy miał/ma nie porsche ;-)
A że 2x... to nie ja, to chyba jakiś chochlik internetowy smiley
Caprifan
Postów: 55
Dodane dnia 18-04-2021 08:35
Na chwilę obecną blok umyty. Wszystkie kanały wyczyszczone. Tuleje przeleciałem najpierw honownicą z drobnym kamieniem a potem polerka filcem i pastą Sunnen an-30 do momentu zniknięcia śladów po honownicy. Powinno być dobrze. Cylindry mają zużycie na poziomie 0,03mm.
Wał przepolerowany i założony. Panewki zostały stare bo nie widać na nich zużycia. Odwróciłem tylko panewkę oporową bo wcześniej wał pracował w bloku z manualem. Wszystkie parametry mieszczą się w normie. Element z panewkami złożyłem na loctita ale tylko w miejscu gdzie idzie kanał olejowy od smoka pompy. Teraz czekam na pierścienie i mogę składać dalej. Zdjęć nie zrobiłem bo mnie składanie pochłonęło ale jutro postaram się coś zrobić...
Ps. Są jakieś trudne / specyficzne momenty w składaniu tego modelu silnika? Gdzieś można popełnić błąd?
Pozdrawiam!
