Porsche 924 S Przemo924S Śląsk |
Przemo924S
Postów: 101
Miejscowość: Gliwice
Data rejestracji: 06.12.14 |
| Dodane dnia 18-01-2016 11:33 |
Cześć wszystkim, w końcu zabrałem sie za opis naszego wspólnego z bratem Porsche 924S.
Historie zakupu juz opisałem tutaj http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=7544 ale nie było jakoś czasu żeby opisać dokładnie nasz egzemplarz.
Wychodząc na przeciw pytaniom tych którzy nie czytali powitalnego wątku.... tak to ten co kiedyś stał w Lubinie przy salonie Renault, tak to ten co jeździł w Olsztynie i był członkiem "Piękne klasyki", został kupiony od działacza PCP (pozdrawiam Pana Darka)
Na pierwszy rzut oka samochód nie wymagał większych napraw zarówno mechanicznych jak i blacharskich, jedynym mankamentem który był dosyć męczący była skrzynia biegów, najgorzej wchodziła jedynka, trzeba było szukać biegu...pózniej juz jakoś szło. Po przeczytaniu tego wszystkiego co opisze poniżej a dokładniej wszystkiego co zostało zrobione cześć z Was zada sobie pytanie po co to wszystko, po co dotykać coś co działa, może i macie racje ale razem z bratem chcieliśmy zrobić wszystko raz a dobrze, komleksowo i bez kompromisów, dlatego tez tak obszerna lista rzeczy które wymieniliśmy. Chcieliśmy mieć "nowe stare auto" zachowane w oryginalnym stanie.
Na początek trochę aktualnych fotek a później opis
Przemo924S dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Przemo924S dnia 18-01-2016 12:53 |
RE: Fotka |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:35 |
1
Porsche 924 S
RE: Fotka 2 |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:36 |
Porsche 924 S
RE: Fotka 3 |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:37 |
3
Porsche 924 S
RE: Fotka 4 |
Przemo924S
Postów: 101
4
Porsche 924 S
RE: Więc zaczynam :) |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:39 |
SILNIK I rGRUBEr1; RZECZY
Najtrudniejszym zadaniem było znalezienie nominalnego wału korbowego gdyż nasz był już trochę zużyty a idąc wcześniejszym tokiem rozumowania chcieliśmy mieć wszystko jak z fabryki Pierwszy zamówiony przez nas wał niestety okazał się klapą, na szczęście można go było zwrócić, poszukiwania trwały więc dalej i tak zaniosły nas do Marchewy zrobiliśmy sobie wycieczkę, tak na marginesie ciężko nie było trafić na właściwą posesję ponieważ przywitało nas kilka świeżo sprowadzonych 928 (był osobny temat na forum o tajemniczej lawecie z kilkomo 928 Wracając do tematu, u Marchewy wyszukaliśmy silnik, i wzięliśmy go w całości, trochę w ciemno ale nie przedłużając wątku, po oględzinach przez fachowców od wałów ku naszemu zdumieniu okazało się że to był strzał w dziesiątkę, TAKr30;mamy nominalny wał
Oczywiście zostały wymienione panewki główne i korbowodowe.
Zostały wymienione również dwie poduszki silnika.
Porsche 924 S
RE: cd |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:43 |
Elementy uszczelnienia silnika, rozrząd, układ napędowy itp.
Nie rozpisując się za bardzo po prostu wypiszę co zostało wymienione:
rolka prowadząca rozrządu - pompa wody, rolka rozrządu, uszczelka teflonowa, pasek balansu, rolki balansu prowadząca, uszczelniacz balansu góry, uszczelniacz balansu dolny, simmering wału tył reinz , rolka napinająca balansu, uszczelka pod wymiennik, kwadring wew. wymiennika, oring valve relief, orign balansu tył, orign balansu przód, oring górny separatora, uszczelniacz wału przód, zębatka przednia pompy oleju , oring przednie wału korbowego, tulejka wałek rozrządu, tulejki wałków balansowych, zestaw uszczelek góra, uszczelka miski oleju, orign wew wymiennika, oring dolny separatora, orign smoka olejur30;.pewnie o czymś zapomniałem ale zostało wymienione wszystko co się da
Przyszłą kolej na pompę wody i tu kolejny dylematr30;kupować nową, jak nową to skąd, sami wiecie że jest kilka opcji (mowa o zamiennikach z USA itp. ). Po Waszych sugestiach zdecydowaliśmy jak większość wysłać pompę do regeneracji do speców z Bolesławca, w tym miejscu z całą pewnością mogę tą opcję polecić, robotę wykonali fachowo, szybko i niedrogo. Do pompy oczywiście dokupiliśmy nowe uszczelki zewnętrznę i wewnętrzne.
Porsche 924 S
RE: SKRZYNIA BIEGÓW LEWAREK, SPRZĘGŁO I MAGICZNE CZĘŚCI |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:44 |
Jak już wspominałem na początku, to była właściwie jedyna poważna sprawa przez którą frajda z jazdy była nieco mniejsza, co prawda ruszanie z dwójki na światłach nie było problemem ale też żadną przyjemnością Nie kombinując zbyt wiele, w tym przypadku po prostu zdecydowaliśmy się na zakup sprawnej używanej skrzyni, na szczęście szybko taką udało się znaleźć.
Sprzęgła nie wymienialiśmy, oddaliśmy jedynie tarczę do regeneracji i to w zupełności wystarczyło.
Konieczna była wymiana wybieraka przy lewarku, oczywiście jest rfunkel nówkar1; i została zamontowana magiczna kostka
Po tych czynnościach w końcu możemy rozkoszować się płynna zmianą biegów i wszystko działa jak powinno.
Porsche 924 S
RE: cd |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:46 |
cd fotek
Porsche 924 S
RE: PRZEWODY HAMULCOWE, PALIWOWE |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:48 |
Będąc na przeglądzie jeszcze przed zakupem diagnosta przyczepił się do stanu przewodów hamulcowych i paliwowychr30;i nie ma się co dziwić bo chyba były jeszcze fabryczne nawet laik potrafiłby stwierdzić że to element wymagający wymiany.
Jak wiecie z tym tematem też nie jest łatwo, na szczęście istnieją jeszcze fachowcy, którzy potrafią dorobić wszystko na wzór i tak właśnie się stało robota istny rmajstersztykr1;
Porsche 924 S
RE: cd |
Przemo924S
Postów: 101
cd fotekk
Porsche 924 S
RE: cd |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:49 |
cd footek
Porsche 924 S
RE: POZOSTAŁE WYMIENIONE CZĘŚCI CO DO KTÓRYCH NIE POTRZEBA OPOWIEŚCI |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:50 |
- wymieniona pompa paliwa
- kable rozruchowe + palec + świece
- linka pedału gazu (tu jest mała historia ponieważ kupiliśmy ją w salonie Porsche, tu niezłe zaskoczenie i zdumienie, oczywiście pozytywne, podjeżdżamy do salonu, idziemy na dział części, pytamy o część do 31 letniego samochodu a tam odpowiedź że za trzy dni będzie do odbioru, jak powiedzieli tak się stało dłużej się czeka na skarpetki zamówione na allegro Jeszcze do tego mieliśmy okazję posiedzieć w wartym jakieś 700 tys zł prosiaku. (szkoda że tylko posiedziećr30;.)
- rozrusznik znaleźliśmy używany i tak spec składając najlepsze wybrane części z dwóch poskładał jeden, nowy nie jest ale w 100% sprawny
- wymieniona linka hamulca ręcznego
- wentylator chłodnicy (stary kręcił ale jakby go coś blokowało)
Porsche 924 S
RE: Porsche 924 S Przemo924S Śląsk |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 18-01-2016 11:52 |
to póki co tyle, na pewno o czymś zapomniałem więc będę aktualizował i edytował
Porsche 924 S |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 18-01-2016 12:04 |
Bardzo podoba mi się kolorystyka tego auta.
Gratuluję!
Porsche & ? |
Przemo924S
Postów: 101
| Dodane dnia 22-01-2016 08:56 |
Szczególne podziękowania dla Kuby i Tomka za pomoc w skompletowaniu wszystkich części dobrze ze robicie to co robicie bo wiele projektów nie doszło by do skutku
Porsche 924 S |
| Dodane dnia 22-01-2016 11:37 |
Gratulacje jeszcze raz Wygląda to bardzo dobrze i zakres prac także duży, dopiero
opis i zdjęcia to oddają. Przewody bardzo ładnie położone. Muszę u siebie też się tym
zająć. Dużo pracy, teraz niech cieszy właścicieli
Edit: Tak, pamiętam
Edytowane przez Qbak dnia 22-01-2016 11:37 |
Postów: 1453
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 22-01-2016 15:16 |
Wiem, ze to 924S, ale czy to jest oryginalne miejsce mocowania, tego czegos; filtr paliwa? pompa paliwa?
Ladny kolor i fajne jasne wnetrze, gratuluje zakupu
| Dodane dnia 22-01-2016 16:13 |
Oryginalne miejsce dla filtra paliwa
Postów: 3412
| Dodane dnia 22-01-2016 16:21 |
Witam, taka perspektywa, on jest nad półosią.
Porsche & ? |
