RE: 944 N/A 1984 Abelard & Eva |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 17-08-2021 06:56 |
Dobre pytanie Ciachu co do zamazywania tablic. To chyba już 20 letni automatyczny nawyk z początków internetowych doświadczeń, który jak o tym piszesz ... nie ma już sensu
To właśnie z uwagi na te drogi, i nirwanę podczas jazdy w tych regionach dzieli mnie z autem 820km Choć na tym etapie szukam projektu 968CS lub 944 Turbo co by tu mieć coś do pogrzebania a tam do jeżdżenia.
Gdyby w przyszłym roku zebrałaby się grupa, która miała by ochotę, na powiedzmy wiosnę pojeździć po tej okolicy (godzina jazdy od Nürburgringu) to ja chętnie podzielę się trasami, które znam
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Postów: 4838
| Dodane dnia 29-08-2021 11:46 |
bardzo fajny pomysł .. chętnie bym sie wybrał w taka trasę
albo w Twoich rejonach, albo Bayern albo Schwarzwald ... te miejscówki są extra ..
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 06-10-2021 19:44 |
968CS 92'
944 84'
924 80'
Edytowane przez Abelard dnia 06-10-2021 19:45 |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 06-10-2021 19:47 |
Niespodziewanie, kilka dni temu wyprawa do Luxemburga. Przyznać muszę, że ciekawe trasy w trochę innym miejscu niż zwykle jeżdżę. Postaram się coś pomyśleć o wyjeździe na wiosnę zimą
968CS 92'
944 84'
924 80'
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 08-10-2021 06:41 |
Bardzo ładne "okoliczności przyrody"
Jedna Złota Łopata |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 25-11-2021 08:50 |
Znalazłem przypadkiem film z rajdu w którym braliśmy udział w tym roku. W 07:08 minucie moja "szybka" jazda
https://www.youtube.com/watch?v=JxRa62zxHBo
968CS 92'
944 84'
924 80'
| Dodane dnia 25-11-2021 12:12 |
Jest moc
Postów: 4256
| Dodane dnia 25-11-2021 15:03 |
Widać opony kleiły
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 07-06-2022 19:12 |
Tym razem, pomimo mało zachęcających cen paliw wybrałem się na przełęcze w Szwajcarii. Polecam, choć praca dla auta trudna to warto doświadczyć na żywo tych fascynujących dróg. Służę radą jeśli ktoś by planował i miał pytania.
[img]https://i.ibb.co/9wFbz0j/IMG-7317.jpg[/img]
968CS 92'
944 84'
924 80'
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 07-06-2022 19:18 |
Pytanie czy ktoś próbował tych tarcz nawiercanych Zimmermann w 944 N/A? Jakie doświadczenia i z jakimi klockami najlepiej je sparować? Korci mnie by zrobić mały upgrade hamulców ale nie wiem czy warto, jeżdżę mało ale bywa intensywnie i ciepło.
https://www.zimmermann-bremsentechnik.eu/zimmermann-sport-brake-disc-for-porsche-944-front.html
968CS 92'
944 84'
924 80'
| Dodane dnia 07-06-2022 20:35 |
Michał928 kiedyś jeździł na komplecie nawiercanych Zimmermannów w 931. Auto jeździło na trackday oraz raz w roku (jak to było w tradycji) Poznań. Nie narzekał. Było to max co dało się wsadzić bez modyfikacji, czyli innych zacisków które już zresztą czekały na półce, ale auto sprzedał.
Klocki chyba miał EBC czerwone, może będzie w Jego starym temacie. Ja bym zaczął od czerwonych lub żółtych. Ewentualnie jakieś Mintexy w opcji motosport. Tylko oczywiście zwracaj uwagę na to co ma homologację drogową. Może Ferodo DS2500?
Minusem tarcz nawiercanych jest to, że przy intensywnym użytkowaniu będą pękać przy otworach. Porsche zaleca żeby przy pęknięciu powyżej 5mm wymienić tarczę. Jak jeszcze planowałem zrobić auto stricte na tor to raczej myślałem o pełnych tarczach ale dobrym klocku - właśnie w uwagi na te pęknięcia które mogą się pojawiać i całkiem grubą tarczę poddać wymianie, ale lepsze oprowadzanie gazów spod klocka. Do sportu Porsche zaleca tarcze nacinane, a nie nawiercane, ale może przesadzam w tych dywagacjach
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 07-06-2022 20:43 |
Fajne przemyślenia, dokładnie tego potrzebuje by się zastanowić. Może zacznę zatem od klocków. Tylko Ferodo pisze że bez homologacji na drogę, a EBC że chyba zielone na początek. Ktoś coś testował więcej? Auto używam w normalnym ruchu więc zależy mi by były ciche i pracowały na niższych temperaturach też.
968CS 92'
944 84'
924 80'
Postów: 1667
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 07-06-2022 21:39 |
Powiem tak, jeździłem i na nawiercanych i na nacinanych i na nawiercanych i nacinanych i na gładkich. Najwięcej robi klocek i tak oraz to jak go ułożysz na tarczy. Takie EBC pokrywa klocki specjalną warstwą, którą musisz przypalić na początku, żeby część ścierniwa klocka wtopiło się w tarczę. Co do cichości - wszystkie są ciche jak odpowiednio mocno hamujesz
'81 Porsche 924 Turbo |
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 07-06-2022 22:44 |
U mnie w innym aucie zimmermanny sporty gryzły się z EBC żółtymi, po prostu zapychały dziury(ale tylko z przodu tarcza 345mm, z tyłu tarcze 330mm nadal jeżdżą i mają się dobrze, ale tam nie jest tak ciężko), dodatkowo nawiercane tarcze obecnie to tylko efekt wizualny, problem, który rozwiązywały czyli nagromadzenie gazów podobno już dawno nie istnieje, ale ludziom się podobają, bo takie sportowe.. a żaden wyścigowy team takich nie używa.
Kup gładkie bądź nacinane, od EBC Red i innych "ceramicznych" klocków najlepiej trzymaj się z daleka w szczególności z tarczami nacinanymi, mam uznaną reklamację w EBC na taki zestaw, tylko czekam nieskończoność na produkcję tarcz do S4, EBC Yellow i nacinane tarcze są bardzo spoko, ale REDy są odradzane w dobrych sklepach, są one ok tylko do niesportowej jazdy w wolnych i lekkich autach. Dodatkowo np. ATE w ogóle z tego co wiem nie zaleca łączenia nacinanych z ceramikami i gwarancja na tarcze w przypadku takiego połączenia jest wtedy nieważna.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 08-06-2022 00:42 |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 12-02-2023 20:03 |
Auto dziś sprzedaliśmy. Zobaczymy co dalej. 968CS czy 911SC wydają się poza zasięgiem ale może w ciągu kilku miesięcy coś się trafi w dobrej cenie. Trochę było trudno się rozstać ze sprzętem bo służyło genialnie i super frajdę miałem z jazdy 944 po alpejskich drogach...
968CS 92'
944 84'
924 80'
Postów: 4256
| Dodane dnia 13-02-2023 13:50 |
Ojej Abelard, jak mogłeś nie dać znać Takie auto sam bym chętnie przygarnął..
