RE: PiotrekOptics - projekt Nie Gorsze Porsche |
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11 |
| Dodane dnia 04-09-2013 18:37 |
Żeby wymienić poduszki, można sobie wykonać poprzeczkę do zwieszenia silnika na haku. Tu właśnie frezuje się jeden z jej elementów:
PiotrekOptics dodał/a następującą grafikę:
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 18:39 |
I jeszcze słit focia z warsztatu:
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 18:44 |
Jako człowiek ciekawy świata postanowiłem zdjąć głowicę. Mam lokalnie znakomitych szlifierzy głowic, którzy wymienili uszczelniacze zaworowe, dopasowali przylgnie zaworów do gniazd, itp. Fotka silnika bez czapki:
Edytowane przez PiotrekOptics dnia 04-09-2013 18:45 |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 18:47 |
Głowa wraca na kark:
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 18:50 |
Narzędzia czasem się poddawały, jeśli używało się ich niezgodnie z przeznaczeniem (np. do kontrowania przy odkręcaniu kół wałków balansu, gdy pasek był już zdjęty):
Edytowane przez PiotrekOptics dnia 04-09-2013 18:51 |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 18:54 |
Praca mechanika to głównie czyszczenie...
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 18:56 |
...i czyszczenie...
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 19:00 |
Dobrym pomysłem było kupienie segregatorów na wymontowywane części, ale z drugiej strony po założeniu wszystkiego z powrotem zostało mi w tych segregatorach parę drobiazgów:>
(spoko, to W WIĘKSZOŚCI były części, które wymieniłem na nowe)
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 19:05 |
Skoro już robię sobie tę przydługawą podróż sentymentalną z fotkami z przeszłości, spytam Was, czy też czujecie się, jakby była gwiazdka za każdym razm, gdy przychodzi paczka z częściami od Tomka?
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 19:17 |
A tu wąż od wspomy, zakuty lokalnie w firmie, która robi w ciężarówkach (stąd grubość i masywność węża), ale gdzieś w warsztacie widziałem u nich ładnie zrobioną SHL gazelę (pasja szefa, podobno). Fabryczny wąż miał dziurę przy zakuwce, którą ktoś kiedyś zacisnął taką obejmą podobną do cybantu. No i jak już umyłem szmatką dół silnika, to oczywiście pompa dałą pełne ciśnienie przez tę właśnie dziurę. Oh well...
A tak przy okazji, moja pompa wspomagania jest zamocowana na nieoryginalnym mocowaniu (nie śruba rzymska, tylko coś, co któryś z poprzednich właścicieli albo kowal miał pod ręką) i z ma odłamany kawałek obudowy, przez co zamocowana jest do góry nogami :> Jakby ktoś miał pompę w dobrym stanie, albo lepiej info, gdzie można kupić nową, niech się tym faktem podzieli.
Edytowane przez PiotrekOptics dnia 04-09-2013 19:27 |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 19:23 |
Na obudowach lamp było "trochę" szpachli:
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 04-09-2013 19:36 |
Dobra, ostatnie: auto niedawno dostało nowy tłumik środkowy w miejsce dotychczasowej rury i nową (nieoryginalną, ale moim zdaniem lepszą od oryginalnej) końcówkę wydechu.
Przy okazji, to był chyba najszerszy kanał, nad jaki zdarzyło mi się wjechać.
Edytowane przez PiotrekOptics dnia 04-09-2013 19:40 |
| Dodane dnia 04-09-2013 19:38 |
widzę, że auto z nutką artyzmu od rzeźbiarza...
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 04-09-2013 20:42 |
szybko tu prace postępują, super
jakich materiałów używałeś do 'regeneracji' zderzaka? też mnie to czeka
pony007
Postów: 23
Miejscowość: Kalisz
Data rejestracji: 13.01.12 |
| Dodane dnia 05-09-2013 00:21 |
Jakaś fota wnętrza się znajdzie:
Robota musi być wykonana dobrze, a nie źle!
www.facebook.com/ForumOdrdzewiacz
http://www.odrdzewiacz.fora.pl
pony007 dodał/a następującą grafikę:
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 05-09-2013 08:39 |
tomo napisał/a:
Przedni zderzak jest z jakiegoś gumopodobnego czegoś, ale został ponaprawiany matami szklanymi. Potrzebne: maty (układane jedna na drugiej prostopadle), żywica i utwardzacz, szpachla (natryskowa), papier ścierny, no i oczywiśćie podkład i lakiery.
Projekt Nie Gorsze Porsche http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=6220 |
