Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >
Autor RE: Ferdek - Długi
Postów: 3412
Dodane dnia 27-08-2009 22:48
wczoraj była przerwa w działaniu z powodu braku czasu..
Ale dzisiaj, zawiozłem zawieszenia do piaskowania, skrzynia nie będzie piaskowana, zostanie tylko umyta. Wałek i łożysko nie wykazuja luzów, półosie również.
Wygląda to wszystko tak :
Postów: 3412
Dodane dnia 27-08-2009 22:49
Po powrocie od zaprzyjaźnionego Pana piaskarza, przystapiłem do weryfikacji zderzaków, oba są w ładnym stanie ale wymagają odświeżenia.
Zderzaki po zdjęciu z auta:
Postów: 3412
Dodane dnia 27-08-2009 22:50
Jutro do odbioru będzie zawieszenie, więc dziś zacząłem rozbierać zderzaki... tylny bardzo fajna konstrukcja, składa się z 3 elementów plus drobnica.
Plan na jutro odbiór zawieszenia - konserwacja podkładem i wywózka zderzaków do piachu.
Po rozebraniu tylny zderzak wygląda tak:
Dodane dnia 28-08-2009 07:43
im częsciej wchodze w ten temat tym bardziej myślę, żeby 931 rozebrać do zera smiley
swietny efekt uzyskasz, odswiezona 912 będzie zacna. Zawiecha fajnie wygląda smiley
Postów: 3412
Dodane dnia 15-09-2009 21:53
oj dawno nie pisałem, co nie oznacza że nic się nie działo,
- zawieszenia odebrane po piaskowaniu, polakierowane gruntem i podkładem.
- buda praktycznie goła, klapy drzwi i błotniki zdjęte i zawiezione do piaskowania.
Jutro odbieram zderzaki, blotniki i klapy i wszystko idzie na malowanie gruntem.
Postów: 3412
Dodane dnia 15-09-2009 22:06
Zawieszenie po piachu przód:
Postów: 3412
Dodane dnia 15-09-2009 22:08
Tylne zawieszenie ze skrzynia:
Skrzynia będzie jeszcze umyta.
Edytowane przez Dlugi dnia 15-09-2009 22:09
Postów: 3412
Dodane dnia 15-09-2009 22:15
A tu specjalnie wynajęty mistrz lakiernictwa lakieruje za jedyne 800zł za godzinę.... smileysmileysmiley
Foto:
Dodane dnia 15-09-2009 22:46
Hehe, wychodzi że może jednak na wiosnę wyjedziesz z garażu smiley
Postów: 3412
Dodane dnia 15-09-2009 22:58
Witaj,
hm... finanse nie pozwolą, plan jest taki żeby na wiosnę był zrobiony cały dół czyli podłoga blacharsko i konserwacyjnie plus progi, felgi i żeby był na kołach - czyli całe zawieszenia zamontowane plus skrzynia.
Edytowane przez Dlugi dnia 15-09-2009 23:12
Dodane dnia 15-09-2009 23:12
az tak drogo wyjdzie taki generalny remont? jak wyglada podloga bo nie wiele o tym piszesz...jedyne co wiem/wiemy to to ze potrzebna jest interwencja blacharza czyli co?jest duza dziura i trzeba wspawac pol podlogi czy moze kilka dziurek ktore trzeba zaspawac?jak to wyglada ?napisz cos wiecej...
ogolnie dobrze to wyglada i mam wrazenie ze remont ktory sam bym robil ze 4-5lat to Ty wykonasz w 2lata smiley.
Dodane dnia 16-09-2009 10:13
szczerze to marzy mi się posiadać warunki i umiejętności do "piaskowania" czy też bardziej sodowania, oraz robienia blacharki samemu.
Ponieważ żaden ale to chyba absolutnie żaden blacharz nie będzie się przykładał bardziej niż ja sam.
A firmy, które to robią faktycznie na wysokim poziomie, no niestety nie są na kieszeń zwykłego kowalskiego.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 16-09-2009 11:57
przemek84 napisał/a:
Wiesz.. wątpię aby Długi używał szpachli (tak jak Ty) podczas renowacji auta. Każda inna technika (cynowanie, ołów) wymaga czasu i konkretnych nakładów finansowych.
Mam kolegę który jest pro jeśli chodzi o cynę i te sprawy. Robił kiedyś jakieś zabytkowe Porsche (całkowita odnowa karoserii) na zamówienie dla jakiegoś kolekcjonera z niemiec. Ale to już jest sztuka, a jak wiadomo - za to płaci się naprawdę słono.
Edytowane przez Mammoth dnia 16-09-2009 11:58
Dodane dnia 16-09-2009 20:45
lol mammoth jak zwykle "na poziomie" masz te swoje docinki. Szpachla alu czy z wlokna weglowego nie jest zla. A cynowanie heh cos czuje ze Dlugi nawet nie bierze tego pod uwage bo koszta sa giga... (chociaz moze sie myle i powierzy auto do jakiegos pro warsztatu...).
Edytowane przez przemek84 dnia 16-09-2009 20:48
Dodane dnia 17-09-2009 10:00
A mnie tak zastanawia... Piaskowałeś zawieszenie w całości nie rozkładając tego na kawałki ? Razem z tarczami i elementami gumowymi w wahaczach ?? Coś z nich zostało ?
A druga rzecz to dlaczego nie proszkowo malowane zawieszenie ? Proszkowy lakier jest trwalszy chyba.
Dodane dnia 17-09-2009 11:32
chcialem o to samo spytac co juras, proszkowy jest zdecydowanie trwalszy, na 15stkach telefonach to przed odbiorem felg postukalem troche mocniej mlotkiem aby sprawdzic czy dobrze zostal polozyny a felgi wygrzane w piecu i troche szkoda ze dlugi nie dal calosci do proszkowania...
Dodane dnia 17-09-2009 11:59
Gdyby Długi chciał malować proszkowo to musiałby jednak rozkręcić zupełnie wszystko, żeby wyjąć łożyska (chodzi o smar) oraz zdjąć wszelkie gumy.
Ja malowałem różne rzeczy proszkowo zaraz po piaskowaniu i jednak po kilku latach zawsze odłazi, a pod spodem jest rdza.
Z mojego doświadczenia wynika, że lakier proszkowy jest fajny i twardy ale nie przylega do powierzchni metalu jak powinien. Tworzy taką jakby skorupę i do czasu jak nie jest ona uszkodzona, jest dobrze. Ale jak dostanie się pod lakier woda to zaczyna korodować i odchodzić płatami.
Ja zdecydowałbym się na jakiś super podkład reaktywny (tzw. wash primer) i na to dałbym podkład epoksydowy. Nie jest to tania zabawa, ale chyba na razie nie ma nic lepszego poza galwanizacją.
Ważne, żeby wszystko było od jednego producenta i to najlepiej markowego.
jacek(pilatus)
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07
Dodane dnia 17-09-2009 13:49
Piaskowanie elementom gumowym nie przyszkadza ale, dziwie się nie były zabezpieczone łożyska i elementy cierne ( może będą wymieniane). Miałem przypadek że po piaskowaniu zawieszenie zostało unieruchomione na łożyskach przez piasek
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest...
Postów: 3412
Dodane dnia 20-09-2009 20:11
odpowiadam na wiekszość pytań.
płat podlogi jest nowy,ale są dwie pokażne dziury w tylnej części nadwozia plus dwie spore dziury w progach.
błotniki i maski po piachu wyglądają dobrze, na błotnikach 3 nieudolne łaty na których są już dziurki jak sitko. maski og bez ubytków.
Na zderzakach minimalne wżery, tylny zderzak minimalnie klepany w przeszłości.
Do pisakowania łozyska były pozaklejane.
Wszystko jest lakierowane podkładem epoksydowym, na elementy nadwozia pójdzie podkład wypełniający, a na elementy zawieszenia dałem juz inny podkład ale zapomniałem jaki ... jutro spojrzę na puszkę smiley plus na zawieszenia i podwozie dam konserwacje ale jeszcze nie zdecydowałem jaką.
Co do cynowania i mosiądzowania - rozpatruje taką mozliwość... z poprzednim blacharzem raczej sie rozstanę.
Dodane dnia 24-09-2009 14:12
co do zabezpieczeń polecam lekturę
http://www.w114-115.org.pl/forum/cms_view_article.php?aid=5
