RE: 944 S2 Wroc |
GaZiK
Postów: 472
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 15-11-2013 13:00 |
seler2 napisał/a:...
I drugie, czy zamienianie każdej odkręconej śrubki/nakrętki na nierdzewną to jest jakaś jednostka chorobowa?
Niestety nie jesteś sam
944 S2/Cup "Malina" - jest |
RE: 944 S2 Wroc |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 15-11-2013 13:09 |
ps. jakie one mają twardość? ? nigdzie nikt nie podaje .
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 16-11-2013 12:57 |
Poszukiwania wolnych obrotów ciag dalszy.
Zdemontowałem i rozebrałem przepływomierz, po zdjęciu plastikowej pokrywki w środku czysto i niezaśniedziałe - jak nowe, ale na potencjometrze tam gdzie wolne obroty było "naskrobane" troszkę grafitu. Nasączyłem kawałek ręcznika papierowego delikatnie środkiem do czyszczenia styków elektrycznych i delikatnie przetarłem, efekt:
i[img]https://lh5.googleusercontent.com/-p-oHz7yJ39w/UodbqoV5INI/AAAAAAAAEDM/9_CeQO00FG0/w1000-h664-no/DSCF0077-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Bedzie żył z czymś takim? Musiało wyskrobac wcześniej a ja tylko wytarłem, reszta potencjometra ok, auto odpaliło, tylko teraz ciągle będę zachodził w głowe czy to nie jest aby przyczyną nieidealnych wolnych obrotów...
Swoją droga tak sobie myślę czy by nie przerobić z klapkowego na "gestosciowy", przecież ta klapka stawia dość mocny opór... mam znajomego który jest jednym z lepszych w Polsce chip tunerów, muszę zapytać czy by się podjął
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 16-11-2013 14:03 |
Różowy przeszedł przegląd bez żadnego ale
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 16-11-2013 14:12 |
Wytarte ścieżki potencjometru nie spowodowały pogorszenia pracy na jałowym ale tez i nie polepszyły. Co ciekawe, gdy rozgrzany wolne obroty utrzymują się na poziomie 950-1000 obr i lekko falują. Póki co nie zacina się.
teraz muszę znaleźć warsztat który będzie miał stosowny adapter do pomiaru ciśnienia na listwie, choć to może być trudne...
Czy warto prewencyjnie zrobić czyszczenie wtryskiwaczy z wymianą gumek i czy jest to możliwe do zrobienia przez takiego lajkonika jak ja ?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Wtryskiwacze |
| Dodane dnia 17-11-2013 13:48 |
Ja uważam, że warto.
Z ciekawości zobacz numer Oldtimer Markt lub Praxis Tunning.
eS |
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 17-11-2013 16:18 |
Dzisiaj zdemontowałem i wyczyściłem przednie lampy, wymyłem posmarowałem, doszorowałem wkręty pordzewniałe powymieniałem, żarówki na jakies standardowe h4 osrama. Wygląda o niebo lepiej, świeci tylko trochę lepiej, szału nima... odbłyśniki są w bardzo dobrym stanie, szkła wypucowane więc chyba ten typ tak ma...
Czy jest jakiś dobry patent na przyklejenie napisu na tylną belkę? Bo tu się pomylić można tylko raz...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 19-11-2013 10:56 |
Diagnoza potwierdzona - wyją łożyska w skrzyni, nie transwał... pytanie jak bardzo zaboli....
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 11:07 |
Musisz liczyć części na 3000-4000 pln z z Porsche (łożyska, uszczelki, śrubunki) plus robota. I ewentualne niespodzianki...
eS |
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 11:10 |
Aua - to odnośnie skrzyni. Co do lamp - polecam któreś z żarówek premium (Osram Night Breaker, Bosch Plus 90, Philips X-Treme Vision). Naprawdę widać różnicę - ja mam te pierwsze.
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 19-11-2013 11:31 |
browar napisał/a:
Być może naiwnie, ale zakładam że nie będę musiał wymieniać wszystkich elementów składowych skrzyni...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 11:35 |
W tej cenie nie ma kół zębatych biegów...
Łożyska, podkładki, śruby, uszczelki, uszczelniacze itp.
Może uda się budżetowo ale trzeba się liczyć z takim kosztem.
Aczkolwiek jeżeli któreś koło zębate będzie kaput to cena kaskadowo rośnie!
eS |
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 11:48 |
Co do zarowek o ktorych wspomina witek - osram night breaker - zdecydowanie polecam!
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 19-11-2013 12:02 |
U mnie prawdopodobnie chałasują łożyska wałka atakującego bo dźwięk jest zależny od prędkości obrotowej silnika a nie od wrzuconego biegu i nawet na luzie jest słyszalny, więc raczej tylko to będzie do zrobienia a te łożyska na pelikanparts np. nie kosztują majątku.
Zresztą jak się okaże że tak to w uk można za 250F na eabju całą skrzynię kupić, pytanie tylko czy nie będzie gorsza...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 19-11-2013 12:26 |
Na rennlist doczytałem że to może być "5th gear idler gear" cokolwiek to znaczy i że jest to typowe dla tych aut i nienaprawialne... ktoś może potwierdzić? Ja mam tak że jak auto chodzi na wolnych i mam wciśnięte sprzęgło to jest cisza, puszczam sprzęgło, rzęzi (nie jakoś bardzo głośno ale tak jaby była uwalona kulka łożyska czy coś) na biegach jest tak samo
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 12:37 |
Na logikę synchronizator. Ale czy on może tak hałasować? I do tego być nienaprawialny??
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 19-11-2013 12:58 |
A może jak mówi mój mechanik od beemki jestem "przewrażliwiony na punkcie samochodu"
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 13:18 |
Coś w tym może być
RE: 944 S2 Wroc |
| Dodane dnia 19-11-2013 13:39 |
seler2 napisał/a:
mój Tato kiedyś pojechał do mechanika autem, że mu coś hałasuje, po dłuższych oględzinach i sprawdzaniu i stwierdzeniu, że wszystko jest w najlepszym porządku mechanik powiedział "proszę pana auto to nie filharmonia, tym się jeździ a nie słucha" może masz tak samo ????
RE: 944 S2 Wroc |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 19-11-2013 13:49 |
Olo924 napisał/a:
Z dużym prawdopodobieństwem ww paroletnią beemkę wpakowałem ładnych parę tysi w wygłuszenie bo mi za głośno było
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
