RE: 924 RS2 Blutrot |
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 08-11-2022 13:10 |
jest na sprzedaz chyba od roku, brak chetnych
| Dodane dnia 08-11-2022 16:36 |
Po co komu takie hamulce jak nie ma co tego napędzić....
silnik 2,5L jest strasznie zamulony nawet jak na swoje czasy BMW e30 robiło 170KMz 2.5L.
można też uturbiać te 2,5... bardziej lub mniej ori i może to być nawet tańsze jak zrobisz soft Turbo... tylko, że tu też najlepiej poprawić głowicę, zmienić tłoki i korbowody... bo wał to ma ten sam numer części zdaje sie zawsze dla 2,5.
Co do podnoszenia świateł... a nie było lepiej poszukać silniczków z jakiejś MX5 czy innej hondy prelude na 12V szybkie sprawne silniczki...
W tamtych czasach kitajce miały takie rzeczy już zminiaturyzowane w porównaniu z europą.
w ogóle wiązki elektryczne w starych japońcach a w produktach Europy to przepaść jakościowa.. wiązki w Porsche z mojego punktu widzenia są prawie całe do wymiany, często w środku całe zaśniedziałe a izolacja pęka...
Jak ktoś remontuje to bym budował od nowa instalacje, lub wymieniał na fabryke jak dostępna
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 09-11-2022 09:33 |
Silniczki takie wziąłem na próbę by zobaczyć czy to się da. Znalazłem takie za grosze na olx to wziąłem żeby sprawdzić jaki skok siłownika, jaką musi mieć moc jak to da się zamontować.
I wychodzi że nawet taki duży siłowniczek ze skokiem 100mm pasuje praktycznie idealnie. co więcej nie wymaga żadnych przeróbek tylko trzeba wykonać adapter pod otwory montażowe oryginalnego mechanizmu. Ja tu na próbę założyłem kątownik ciesielski
Ale myślę że te siłowniki już tu zostaną. Na 24v są szybkie, zajmują niewiele miejsca, nie wymagają żadnej modyfikacji zawsze można wrócić do oryginału.
Co do wiązki to u mnie zmiany będą na tyle duże że i tak muszę zrobić właściwie nową wiązkę w dodatku żeby już wszystkie duże obciążenia szły na przekaźnikach żeby nie paliło włączników - zobaczymy.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 02-12-2022 09:31 |
Klaruje mi się powoli wizja jak auto ma wyglądać i tu rodzi się parę problemów.
Chciałbym się pozbyć oryginalnej targi (waga, nie podoba mi się), i znalazłem następujące opcje:
- zmiana poszycia na pełne (brak dostępności i zepsuję perfekcyjnie zdrowy dach)
- zmiana poszycia na żywicę (nie mam zaufania do technologii montażu i znów zepsucie zdrowego dachu)
- wspawanie "reperaturki" ( nie wiem czy da się do idealnie zrobić bez ładowania wiadra szpachli na dach)
- saratoga (mała dostępność, cena i nie pasuje mi do stylu jaki chcę osiągnąć)
Wersja minimum to oryginał przerobiony na manual ale marzy mi się jednolity gładki dach. Co zrobić?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
e-samba
Postów: 252
Miejscowość: Ch-ż
Data rejestracji: 16.01.08 |
| Dodane dnia 02-12-2022 10:13 |
Mam dach bez targi jakby co...
5O826O16dziewięć |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 02-12-2022 10:25 |
Dobrze wiedzieć. Daj na pw.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1667
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 02-12-2022 19:14 |
A ja moge dać Ci namiar na gościa co Ci zrobi dach z carbonur30; i pewnie nawet z przyjemnością, bo sam ma 2 szt 924 ;-)
Sam co wiem o jednej 911 wiatraku co miała poszycie dachu na carbon zmieniane.
'81 Porsche 924 Turbo |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 05-12-2022 09:11 |
Jak będę robił 944 outlaw to taki carbon dach mógłby być super, zwłaszcza wyeksponowany.
Tu dach będzie malowany w kolor więc szkoda pary
Zostaje albo wymiana całego poszycia albo wstawienie łaty.
Nie wiem co gorsze...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1667
| Dodane dnia 05-12-2022 11:22 |
Jak ma być dobrze, to trzeba całe poszycie wymienić.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 15-12-2022 15:26 |
kondzi napisał/a:
Niby tak ale jak tak myślę to więcej wad niż zalet.
Po pierwsze primo naruszę zdrową, fabryczną konstrukcję, po drugie dach będzie mniej sztywny a po trzecie ryzyko że blacharz da gdzieś ciała i będzie gnić.
Wstawienie łaty z innego pełnego dachu i pocynowanie wydaje mi się sensowniejsze, tak zresztą najczęściej likwidują szyberdachy w 911, nawet można kupić stosowne reperatury...
mam nad czym myśleć
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1667
| Dodane dnia 15-12-2022 21:03 |
Tona w 968 Targe wywalał, może z nim pogadaj o doświadczeniach.
| Dodane dnia 03-02-2023 17:47 |
Jak zdobędziesz zdrowy dach bez targi to spora szansa że blacharz będzie wolał przeszczepić poszycie. poszucie dachu jest łączone ze słupkami gdzieś u szczytu słupka i zdaje się lut twardy lub lutospawanie... bo złote. Gdzieś na necie są fotki chyba z fabryki gdzie widać idealnie łączenie słupek przedni - poszycie dachu. trzeba to zrobić dokłądnie jak było. zdecydowanie nie ciąć słupków itp. Twój sposób dobry, ale zrobienie dachu na gładko po wspawaniu dziury w dachu to godziny czasu pracy blacharza i dobrze to zrobi ktoś kto się bawi w zabytki inaczej efekt może być marny.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 23-02-2023 14:20 |
Tak czy inaczej to temat jeszcze dość odległy, zdążę wymedytować co zrobić.
Na razie ruszyłem z patrolem więc wszystkie graty z prosiaka poszły na strych a przy okazji zauważyłem że lewe drzwi które posiadam (nie od tego egzemplarza raczej) mają zaspawane otwory na lusterka. Po dziadowsku ale znaczy że się da.
Nie wiem czy te drzwi się ostaną, ocenię stan po zdjęciu farby ale już wiem że otwory fabryczne będą zaspawane i nawiercone nowe pod chromowane manuale z 911
No ale najpierw patrol, jakby ktoś chciał pooglądać renowację nie-prosiaka to zapraszam, będzie się działo: https://www.patrol4x4.com/threads/patrol-k260-renovation.416206/#post-7103956
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 23-02-2023 14:24 |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-10-2023 15:23 |
Patrol powoli nabiera kształtów, rama stoi, budę powoli maluję od spodu i będzie niedługo gotowa do lakiernika a moje myśli nieustannie krążą wokół prosiaka który stoi sobie smętnie w garażu
Ale w głowie projekt porsche rozwija się cały czas. Wymyśliłem już jak usunę szyberdach, i ciągle rozkminiam kwestię silnikową. Ostatnio przewagę zdobywa wyremontowanie zwykłego 2,5NA i wstawienie takiego zestawu po drobnych modyfikacjach:
[img]https://gp-infinitas.com/wp-content/uploads/2021/05/M54-Kompressor-System_SK_Einzelteile.jpg[/img]
W sumie wyjdzie podobnie jak silnik z s2 i jego remont a bliżej oryguinału. Przy doładowaniu 0,5 bara będzie miał z 220KM?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 27-10-2023 21:28 |
grzegorzn3
Postów: 406
Miejscowość: Bielawa
Data rejestracji: 02.09.16 |
| Dodane dnia 27-10-2023 18:17 |
cześć, wstawiłeś nie to zdjęcie
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
987 Cayman S '05 pojechał
924 S '86 pojechał do Brata
944 S2 '90 odjechał
931 '79 pojechał do Michała
944 '85 był |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-10-2023 18:30 |
Sorry chodziło o ten link https://shop.infinitas-automotive.com//en/BMW/3SERIE/E46-1998-2005/330I(231PS)BENZIN/0da72fe5844e8ef4fd4def8c7f6655fd
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 17-03-2024 09:47 |
Panowie, życie znów zweryfikowało. Nie będę w stanie nawet rozpocząć tego projektu w rozsądnym czasie. Buda jest naprawdę w świetnym stanie, idealna na projekt. Tel 781034567 lub R.selerowicz@gmail.com.
Na forum ostatnio rzadziej zaglądam.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 27-03-2024 09:49 |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 17-03-2024 16:38 |
Poszło. Temat zamknięty.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
