924 w cenie 911 :) |
AdamWalenda
Postów: 1306
Data rejestracji: 17.06.11 |
| Dodane dnia 30-10-2024 13:29 |
Przyszedł taki czas, że muszę zrobić małą reorganizację w swojej kolekcji i 5 świnek z 8-miu muszę zamienić na jedno auto bo nie mam gdzie tego trzymać już Do sprzedania mam m.in. 3 szt. Safari/ Dakar, 951 TurboS, i niedługo jeszcze 944 Ske wystawie. Zostawiam sobie tylko torowe 944 S2 do ganiania w Lidze Transaxle w sezonie 2025, oraz Race Cup. ... No i jedno 924... Miałem już nie kupować... ale niestety... kupiłem
Trafiło mi się Coupe (bez targi) ze zdrowiutką budą, fajnym środkiem ale lakierem i paroma drobiazgami do poprawy, aż żal było nie kupić Robię wszystko od nowa, jedynie silnik będzie lekko zmodyfikowany jak w moich poprzednich autach, czyli wyczynowy wałek rozrządu, odelżone koło i 4 gaźniki tak w skrócie... żeby zbierało się lepiej niż 911 serii E, F czy G model 2.7L... i żeby czasem pojechać na Classicauto Cup jak mi się nie będzie chciało torówki lawetą ciągnąć Bezterminowe pozwolenie na smrodzenie w SCT juz na niego ogarnąłem i zostawiam białe blachy
Rozebrałem cały zawias, napęd, układ hamulcowy, silnik i robię wszystko odnowa i trochę poprawiam serię. Wstępnie wszystko podliczyłem to tak na luzie 911 jajecznicę za to bym już kupił, a jeszcze nie skończyłem auta
Na pierwszy strzał poszło zawieszenie i układ hamulcowy. Wszystko co było na rynku aktualnie dostępne w hurtowniach kupiłem nowe. Wszystkie przewody hamulcowe metalowe nowe, nowe przewody hamulcowe w oplocie stalowym na przód i tył. Zaciski hamulcowe po pełnej regeneracji. Belki zawieszenia, wahacze, stabilizator, osłony układu wydechowego, osłony tarcz i bębnów, zwrotnice - sodowanie >ocynk > proszek. Nowe amortyzatory, nowe łożyska kół, nowe szczęki, nowe klocki, nowe tarcze itd. Nowe poduszki belki tył BearsGarage.pl, Poduszki silnika i skrzyni wysłałem do regeneracji (Deuter Poliuretany Olkusz). Przy okazji renowacja i konserwacja zbiornika paliwa, transwału itd, plus nowy pływak do zbiornika paliwa z ASO. Nowe linki hamulca postojowego, nowa linka prędkościomierza. Wszystkie przewody paliwowe nowe... to tak w skrócie już jakiś tam śrubek, spineczek itp. nowych nie będe wymieniał. Na tym etapie samo zawieszenie nie licząc "Demontażu/ Montażu", konserwacji podwozia - Pękło już... 18k, a to tylko zawieszenie i hamulce w 44 letnim Porsche
Zaczynam kolejny etap r11; Silnik, napęd, układ wydechowy tu pęknie więcej. Robię cały motor z przeróbką na gaźniki, sportowym wałkiem rozrządu z odelżonym kołem. Poszły nowe panewki korbowodowe, nowe panewki główne, nowe pierścienie tłokowe, nowe śruby głowicy, obróbka głowicy, komplet nowych uszczelek, nowy rozrząd, nowa pompa wody, nowy termostat i czujniki nowe. Poszedł cały nowy układ wydechowy (jedynie kolektor wydechowy zostawiłem oryginał, wypiaskowałem i pomalowałem żaroodporną farbą proszkową) nowe przewody zapłonowe, nowe świece, filtry, olej, ale to oczywista oczywistość. Customowy kolektor ssący pod cztery gaźniki. Wszystkie drobiazgi poszły w ocynk i malowanie proszkowe. Dorobiłem nowe linki ssania i gazu pod gaźniki. Musiałem zamontować zbiorniczek wyrównawczy płynu od Porsche 944. Chłodnica płynu układu chłodzenia nowa, rozrusznik i alternator po kompleksowej regeneracji. .... ufff. To chyba tyle ...tak w skrócie Musze to wszystko podliczyć. Po zamontowaniu silnika muszę odświeżyć lakier na aucie, tapicerkę i drobiazgi, felgi, opony... Niedługo kolejny update i film z odbudowy auta
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1978 Dakar No.1 (Fallout)
924 1980 Dakar No.4 (CJF)
924 1977 |
RE: 924 w cenie 911 :) |
AdamWalenda
Postów: 1306
| Dodane dnia 30-10-2024 15:48 |
Poduszki z Poliuretany Olkusz Deuter
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977 |
Cember666
Postów: 622
Data rejestracji: 17.05.14 |
| Dodane dnia 27-11-2024 12:22 |
Chyba niestety hosting zdjęć umarł, lub to po mojej stronie jakiś problem tech...
IG: morskie.grzybowo
Garaż:
982C - MY18 718 Cayman
955 - MY03 Cayenne S |
AdamWalenda
Postów: 1306
| Dodane dnia 28-11-2024 10:48 |
Jak coś to tu również masz foty masz, albo na forum PCP
http://motorsport.walenda.pl/projekt/porsche-924-restomod
Kurcze miałem już nie kupować, ale kupiłem kolejną bazę... i jak tego skończę to buduję rajdową wersję Dakar z klatką. Właśnie graty kompletuje
...ale najpierw to 924 z tematu kończę i kończę cywilnego Dakara No4 bo już mi niedużo zostało
Niedługo kolejny updejt
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977 |
Postów: 4256
| Dodane dnia 28-11-2024 13:14 |
Wszystko widać
AdamWalenda
Postów: 1306
| Dodane dnia 10-12-2024 14:02 |
Work in progress...
Żeby podnieść wartość auta wtryski zaślepiliśmy złotówkami
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977 |
Kefirsky
Postów: 91
Data rejestracji: 10.01.23 |
| Dodane dnia 18-12-2024 14:46 |
A jakiej średnicy gaźniki stosujesz? |
AdamWalenda
Postów: 1306
| Dodane dnia 18-12-2024 15:59 |
40-tki z Kawasaki ZX6.
Tu masz film z gaźnikami w moim zielonym : https://www.youtube.com/watch?v=vt9RC4t7Z9I
Buduję jeszcze 2 kolejne takie silniki do swoich aut. W Dakarówce tylko mam dylemat czy na pustynie nie będzie lepszy zestaw coś ala KJkillers zamiast gaźników, ale dopiero jestem na etapie karoserii, klatki bezpieczeństwa i zawieszenia... co do silnika muszę jeszcze to przemyśleć.
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977 |
Postów: 1667
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 18-12-2024 19:19 |
Jesli odchodzisz od gaźników, to w dzisiejszych czasach nic poza pełna konwersja na EFI nie ma sensu.
Edytowane przez kondzi dnia 18-12-2024 19:19 |
Kefirsky
Postów: 91
| Dodane dnia 19-12-2024 13:42 |
Mam jedno 924 z EFI od KJet Killers, właśnie będę robił drugie, ale chce tez jedno na gaźnikach. Celowalem w 38mm. Nie mam doświadczenia jak będą się spisywać. 38 teoretycznie ogarnie 190KM. |
AdamWalenda
Postów: 1306
| Dodane dnia 19-12-2024 14:28 |
W zielonym i w tym z tego tematu mam z głównych modyfikacji odelżone koło zamachowe, wałek rozrządu sportowy GT od Świątka i te gaźniki od Kawasaki, może nie jedzie to jak mój Lotus ale w stosunku do serii 924 jest mega przepaść czuć mega różnicę, po świętach jadę na hamownie (wrzucę film), żeby finalnie sprawdzić ile z tego motoru udało się wycisnąć. Pomoże mi to też przemyśleć jak przygotować motor do Dakarówki na Dakar Classic. Od dwóch lat jeżdzę 924 z gaźnikami w 2ch autach i nie miałem problemu z tymi gaźnikami. Mam tez Airboxy żeby inaczej dolot rozwiązać w Dakaróce ale może być tak, że finalnie w Dakarówce będzie EFI z Kajet Killers. Założe do tego odzielny wątek na forum jak już dakarówkę będę po klatece uzbrajał.
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977 |
AdamWalenda
Postów: 1306
| Dodane dnia 03-01-2025 12:20 |
Silnik poskładany
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977 |
