delikatny lifting i CA |
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 23.10.08 |
| Dodane dnia 21-03-2010 19:35 |
Witam , miałem mały przestój z moim samochodem praca , dom , remont , rodzina .... ale na wiosne zaczynam prace nad autem , z zewnątrz montuje dystanse 3cm , dla leprzego wyglądu i też bardziej stabilnej jazdy w ostrych zakrętach bo już miałem sytuacje ze tylne koła traciły kątakt z drogą szukam tez w najblirzszym czasie dyfuzor bodajże jak w wersji LeMans , pod tylnym zderzakiem Za jakiś czas jak znajde czas to jade po szybe od 944 z szerokim spoilerem bo niepodoba mi sie tył bez spoilera
A teraz wnętrze to wymiana wrzystkich żarówek na LED prucz kierunkowskazu bo czytałem , że żarówka pracuje w układzie przerywacza jako rezystor , i zmiana jej na diode moze powodować zmiane pracy kierunków , albo nawet przestaną działać , ale to sprawdze czy jak zamontuje diode w kierunku to czy coś sie zmieni
Na długie wyjazdy , szczegulnie z moją nazeczoną zakupiłem radio "noname" z wyświetlaczem 7" i rużnymi bajerami zeby jej sie nienudziło (film moze obejrzec , albo TV )
do tego mam wzmacniacz CARPOWER 500W RMS który posłuży do napędzania dwóch głośników niskotonowych RE audio 8" po 175W
Dla niewtajemniczonych to wzmacniacz musi mieć więkrzą moc niż głośniki , na wzmacniaczu zmniejsza sie wzmocnienie żeby głośnik pracował na natyle ile może wytrzymac cewka
Dla ustabilizowania pracy wzmacniacza na duże potrzeby energi z akumulatora to zostały już połorzone kable zasilające 50mm2 ( zakupione za 100zł 5m czerwonego i 2m czarnego plus kabel czincz z sterującym wzmacniacz)
nowe złote klemy
nowy kabel masy (od klemy minusowej do blachy auta)
kondensator 5F
wracając do głosników to mam problem z montarzem ich w bagarzniku bo chciał bym je zamontować w schowkach ale niemam pomysłu jak zrobic obudowe już ktoś proponował zeby wytłumić blachy i zamontować głośnik na płycie i szczelnie zamknąć .... Niestety lubie dobrą jakość , dlatego daje dwa głośniki8" a nie jeden 12" bo taki mam i leży w pokoju(earthquake db12) 8" są szybkie , mała obudowa , co bez problemu schowek wystarczy pojemnościowo ...
głośniki styłu zostaną wymienione , uprzednio wycisze blachy , całe komory głośnika watoliną . W planach JBL albo CLARION lub tez innej marki głośniki ale z wyzszej półki ... z przodu tez wymiana środkowego głośnika na taki sam jak z tyłu , do tego przy słupkach jakieś wysoko tonowe żeby zachować z przodu stereo
Prosze o jakies sugestie , słowa krytyki , propozycje np. co do zrobienia obudowy dla głośników w bagarzniku , bardzo mi zalezy żeby one były zamontowane własnie w schowkach
poniżej zamieszczam fotke z moimi "zabawkami"
924 '87 / W czasie remontu , polerka itp
aprilia AF1 125/160ccm dla wyrzycia sie / silnik wybuchł w czasie jazdy ... / na wiosne remont
Wojtii dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Wojtii dnia 21-03-2010 19:40 |
RE: delikatny lifting i CA |
rys
Postów: 1114
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 21-03-2010 20:19 |
remont nie remąt
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 21-03-2010 21:26 |
"Prosze o jakies sugestie , słowa krytyki , propozycje np. co do zrobienia obudowy dla głośników"
Używaj Mozilli lub jakiegoś słownika, bo od błędów ortograficznych, aż oczy bolą
Myślę, że głośniki w skrytkach w bagażniku to nie jest najlepszy pomysł. 924 jest raczej głośnym autem, głośniki tak bardzo oddalone od uszu będą musiały pracować naprawdę ciężko, aby dźwięk był na zadowalającym poziomie, a i tak efekt będzie co najwyżej średni. Jeśli zależy Ci na przyjemnym słuchaniu muzyki to najpierw powinieneś wyciszyć i wytłumić matami całą kabinę, a następnie zainwestować w boczki z nowszego modelu z miejscami na głośniki i tam dać dwa + dwa w tylne boczki w standardowe miejsca (tak chyba robi Igor - możesz go podpytać jak to brzmi). Albo jak masz ambitne plany to może jakieś panele na drzwi.
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
| Dodane dnia 21-03-2010 21:51 |
niestety to niejest moj laptop tylko mojej nazeczonej i ona niepozwala mi na grzebanie w oprogramowaniu
dlatego daje mocny wzmak żeby dobrze basy uzupełniały dolne pasmo , co do wygłuszania to jak sie zrobi cieplej to zaczne rozbierać tapicerke i wygłuszać auto ...
co do wymiany boczków na nowsze nie wchodzi w gre bo chce zachować oryginalne wnętrze myślałem też zeby zrobić obudowe , zaraz przy tylnej kanapie w bagarzniku ale wole zagospodarować właśnie schowki , ale oczywiście głośniki by znalazły sie w obudowach zamkniętych z drewna obudowa z blachy raz spodkałem sie i w zyciu i poprostu tragedia
aprilia AF1 125/160ccm dla wyrzycia sie / silnik wybuchł w czasie jazdy ... / na wiosne remont  |
| Dodane dnia 22-03-2010 09:46 |
Daj sobie spokój. Muzyka płynie spod maski
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
| Dodane dnia 22-03-2010 12:46 |
hehe tez prawda ale jestem audio maniakiem , lubie sluchac muzyke
| Dodane dnia 22-03-2010 13:42 |
wnęki bagażnika są o tyle nie dobre, że przy podniesieniu szyby często tam kapie woda idealnie na głośniki, więc jeśli będą z membraną papierową, to trochę kicha....
przychylam się do sugestii kolegów mozilla firefox Twoim przyjacielem.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 22-03-2010 13:45 |
Tiroll
Postów: 14
Data rejestracji: 15.11.09 |
| Dodane dnia 06-04-2010 12:29 |
Jeśli jesteśmy w temacie CA to może zapytam, ile jest głośników i w jakich są montowane miejscach w fabrycznym Sound System? Chodzi mi o to co ma w swoim prosiaku Blumen |
