RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
Dodane dnia 25-04-2010 12:28 |
następnie odkręcamy dekiel i śrubę wewnątrz zabieraka
gta77 dodał/a następującą grafikę:
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:29 |
zabierak wychodzi lekko - można go troche puknąć (z obu stron ta sama procedura)
dekiel jest złożony także na silikon - bez uszczelki może być troche oporny
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:31 |
w tym momencie mamu dostęp do mechanizmu różnicowego
rozpołowienie skrzyni jest niezbędne gdyż blokuje go i wałek atakujący i wałek sprzęgłowy
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:35 |
jeżeli natomiast w planie jest rozkład skrzyni biegów
- procedura odjęcia skrzyni jest taka sama, nie ma konieczności odkręcania dekla dyferencjału - skrzynia się i tak rozejdzie
natomiast na samym początku - przed rozkręceniem należy wyjąć tlną zaślepkę w skrzyni
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:37 |
jest ona zabita i wyciąga się ją tak jak simeringi
trudno ją wyjąć bez uszkodzenia - nie jest jednak droga więc warto ją sobie zamówić wcześniej żeby potem ne czekać
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:42 |
pod zaślepką jest śruba - mocno dokręcona, dlatego warto ją odkręcić przed rozpołowieniem skrzyni
należy zblokować wałek sprzęgłowy - jest ona wkręcona bezpośrednio w niego więc niczego się nie uszkodzi przykładając nawet dużą siłe
ja założyłem na wałek łącznik skrzyni z wałem napędowym i zlapałem go kluczem hydraulicznym a druga osoba walczyła ze śrubą - bez rurki nie pójdzie - można próbować kluczem pneumatycznym ale trzeba użyć większego niż standardowy, mają takie w wulknizacjach obsługujących ciężarówki - w moim przypadku daliśmy sobie rade półtora metrową rurką - samemu może być problem
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:44 |
następnie trzeba poodkręcać śruby blokujące wodziki i odkręcić dekiel - w obojętnej kolejności
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:47 |
NIE trzeba odkręcać tej śruby
trzyma ona wodzik od biegu wsteczego i w niczym on nie przeszkadza przy wyjmowaniu trybów a po rozkręceniu wypadnie on do skrzyni razem ze spreżynką i blokadą - jak zajdzie konieczność ingerencji we wsteczny można to zrobić później i widzieć co i gdzie się znajduje
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:51 |
nastepnie zdejmujemy dekiel
trzyma go pierscien łożyska (pod tą oporną śrubą) ale jest na samym brzegu wałka i nie siedzi mocno - młotek 0,5kg daje rade
oczywiście delikatnie i z wyczuciem
po zdjęciu dekla odkręcamy śrubę trzymającą tryb
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:54 |
później trzeba zbić drugi pierścien łożyska który trzyma tryby
jeżeli łożyska zostają stare dobrze nie pomylić tych bieżni - wewnętrzną żeby potem założyć do wewnątrz a zewnętrzną na zawnątrz - są jednakowe
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:57 |
tzeba wybić sworzeń z przesówki i zdjąć pierwszy tryb (razem z przesówką) - schodzi lekko
pod nim jest seger - też go zdejmujemu i zciągamy następny tryb - też nie ma z nim problemów
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 12:59 |
następnie trzeba zdjąć pozaostały na drugim wałku tryb (na zdjęciu są jeszcze wszystkie ale zdejmuje się go na końcu)
jest miejsce na ściągacz, ale da się to zrbic też śrubokrętami lekko stukając w wałek
siedzi ciasno, ale nie ma z nim większych problemów
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 13:04 |
teraz przchodzimy na przód skrzyni i trzeba wybić następne zabezpieczenie od biegu wstecznego - jest na tym samym cięgnie co tylna przesówka (która już jest zdemontowana)
po wybiciu klina należy wyjąć ten "drut" - do przodu
aby to zrobić skrzynia musi być na luzie
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 13:11 |
do wyjęcia pomocny będzie młotek
z przodu mogą troche przeszkazać pozostałe wodziki ale da się je troche ponaginać
po wyjęciu, pod śrubką tzrumająca blokade tego wodzika wewnątrz jest jeszcze jedna blokada (między wodzikami) która uniemożliwia włożenie dwoch biegów równocześnie - trzeba ją wyjąć - jak się odwróci skrzynie to wyamdnie (ja ja zgubiłem ) - pod następnym wodzikiem jest jeszcze jedna- taka sama w tum samym otworze a w środkowym wodziku jest włożony wałeczek o srenicy 2-3mm który je przesuwa - uwaga żeby go nie zgubić (przy wyciąganiu środkowego wodzika zazwyczaj spada gdzieś do skrzyni, ważne żeby go znaleźć i nie zapomnieć założyć - w wodziku jest na niego miejsce - tylko tam pasuje
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 13:13 |
potem bierzemy się za środkowy wodzik
wybijamy blokade i i też do przodu go wyciągamy
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 13:24 |
dalej już zdjęć nie mam bo skrzynia do tego etapu jest już ostatecznie złożona
demontaż pozostaje już łatwy
w skrzyni pozostały dwa wałki z trybami - długi, biegnący przez całą skrzynię i łączący się z wałem napędowym
- krótki- wałek atakujący na którym został wodzik z przesówką wewnątrz skrzyni
najpierw należy wyjąć dłuższy wałek - nie stanowi to problemu, trzeba jedynie wyciągnąć troche wałek atakujący (1-2cm - ile sie da, ale nie na siłe) i wcześniej "wrzucić wsteczny" tj wyciągnąć do góry tryb od wstecznego - zatrzaśnie się on w tej pozycji i nie będzie opadał - jest on na dole z boku sam jeden na ośce na dwóch prowdnicach (po wyjęciu wszystkiego zostaje w obudowie)
potem wyciągamy krótszy wałek - wychodzi razem z wodzikiem, najpierw równo wysówamy wszystko razem żeby wypadł wodzik z obudowy skrzyni, a potem tzreba nim troche powywijać żeby przeszedł tryb - da się to zrobić bez demontarzu wstecznego
teraz już wszystko jest na wierzchu
w zależności od tego co trzeba wymienić to po kolei zdejmuje się tryby z wałków |
RE: Czarny S2 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Dodane dnia 25-04-2010 13:36 |
dodam jeszcze że pomocne były mi rysunki w PET-cie
widać na nich gdzie są segery i co jest w jakiej kolejności
np.
element nr 1 jest wykonany ze stosunkowo miękkiego materiału i nie ma jak się go czepić, żeby go zdjąć złapałem za tryb nr 2, lecz istniało ryzyko że pomiędzy nimi jest zabezpieczenie, jak sie okazało wg schematu i w praktyce zabezpieczenie jest dalej, więc demonataż byl ułatwiony
RE: Czarny S2 |
Dodane dnia 25-04-2010 13:53 |
super,dosc wyczerpujacy DIY,dzieki wielkie - oby takich tutoriali z czasem bylo tutaj coraz wiecej.
RE: Czarny S2 |
tomo
Postów: 614
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
Dodane dnia 25-04-2010 14:04 |
jak to dobrze, że dziś Ci się nudziło
kłaniam się
RE: Czarny S2 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
Dodane dnia 25-04-2010 14:06 |
Wszystko ładnie pięknie i czytelnie, tylko dział niewłaściwy. Jest do tego wydzielone miejsce na forum. Nikt chyba nie szuka tego typu instrukcji w "nasze auta" :/
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
