RE: 924 "Szarak" Bydgoszcz |
Postów: 1705
Data rejestracji: 15.05.12 |
Dodane dnia 03-06-2015 10:33 |
No i w końcu jest, gotowy, odświeżony 18mm. Wielkie podziękowania dla Qbaka, Jarzyny i Devylina za części oraz podziękowania dla całej reszty forumowiczów, która pomagała i dzieliła się cennymi informacjami. Po raz kolejny trzeba przyznać, że jesteście wspaniali . Nie mogę doczekać się testu.
Postów: 1705
Dodane dnia 03-06-2015 10:39 |
Oczywiście jeszcze jest kwestia masy . Coś dochodzi, to coś musi wylecieć . Wyleciała kanapa z tyłu . Co naturalnie jest żartem. Nie lada wyzwaniem jest zejść z masy tak, aby samochód pozostał oryginalny. Stabilizator tylny wraz ze swoimi łącznikami, mimośrodami i innymi detalami waży 3100g. Przedni został zmieniony z 20 na 26.8, więc też kapkę utył. A ja zdjąłem z samochodu 3200g: wymianiając gumy chodnikowe na dywaniki , więc jeśli przytył, to nieznacznie. Będę nim jeździł przed obiadem, to będzie to samo .
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 03-06-2015 11:34 |
Dobry ruch! W Porsche zawsze pod nogami powinien być dywanik, a nie gumowa wycieraczka, gumową wycieraczkę można sobie przed wejściem do garażu zostawić na wytarcie butów
Lubię swoje brązowe wnętrze, ale czarne to jest jednak czarne - świetnie wygląda.
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 03-06-2015 12:01 |
a nie chcesz 4ramiennej kiery z 944?
Postów: 1705
Dodane dnia 03-06-2015 23:20 |
Nie no mam CS-a, 4 ramienną i tak bym dokupił, ale na razie nie .
Stabilizator założony, jazdy próbnej nie było, bo coś stukało. Przy kolacji mnie też nie było. Cały wieczór myślałem. Co to do diaska stuka???? Łączniki wywalone? O co chodzi? A wypiję piwo (przestałem ogólnie pić piwo) ale dzisiaj wypiję, coś stuka i mnie wkurza, to wypiję.
I tak myślę co to czasko? I tylko jak z progu betonowego na garaż wjeżdżam to od razu czasko. Siła dobrze kierunku nie zmieni, już czeszczy. Coś jest bardzo luźne. I tak wymyśliłem, że śrub chyba tych co łącznik trzymają ze stabilizatorem, ziomek co mi spawał mocowania do belki założył i w sumie, czy ja wiem, czy później je dotknął? Wszystko podokręcałem, mimośrody, stab do belki, a tych nie ruszyłem, bo pewien byłem, że jak zakładał, to dokręcił. A Hy A! To nawet jeszcze dzisiaj, bo jak spać nie mam to na całego - jak są dokręcone to dalej stypa. Idę, się kładę na kartonie, wciągam pod auto yh ah łapię i ręka kręcę - hahahahahahahaha. Cały ciężar z duszy, jak zgaga z żołądka - śrub nikt tych co staba z łącznikiem trzymają nie dokręcił. Dowaliłem i tata jedź, bo głupi piwo wypił ze zgryzoty. A tata po trasie 600km yyyy - ja też już piwo wypił, bo zrelaksować się musiał. Na to mama haczkę w ogródku ciska, a ja nie piłam! To mama jedzie! Mama runda po miejscówce, ja obok, no! Nic nie czeszczy. Śruby ładne, nowe z kwasówki wszyscy olali. Mama na to na tle porównawczym Astry 1.6 8v, ale to idzie, ale to skręca, jak następnym razem na tor jedziesz to ja jadę też .
Także nie wiem jak się prowadzi na tym stabie, ale mama mówi, że dobrze.
Jutro malowanie, uzupełnienie konserwacji i testy. I tak dzisiaj jak wracałem, to czułem, że potwór, buda wcale nie ma ochoty się wychylać .
Postów: 4951
Dodane dnia 04-06-2015 10:01 |
Różnica jest duża, choć z czasem się przyzwyczaisz i będzie Ci się wydawać, że tak było zawsze. Ja tak mam.
Postów: 1705
Dodane dnia 04-06-2015 13:28 |
Zaraz napiszę jaka różnica, ale najpierw zjem obiad, więc chwila.
Postów: 1705
Dodane dnia 04-06-2015 15:09 |
Dobre było . No więc tak, spawy itd. rano polakierowałem i godzinkę temu stwierdziłem, że trzeba się w końcu przejechać. Wyszło na to, że granice przyczepności będę raczej osiągał na torach. Bo owe zjawisko utraty przyczepności w tym aucie teraz wywołane na drodze publicznej nie bardzo idzie w parze ze zdrowym rozsądkiem, tzn. za wysokie prędkości muszą być. Tak jak traciłem przyczepność na stabie przednim 21,5 i bez tylnego tak sobie dla śmiechu na drodze dojazdowej do mojej miejscowości (tam fajnie, bo nie ma terenu zabudowanego i łuki są ładnie wyprofilowane), tak teraz nie straciłem wcale, bo drzewa na poboczach mi za szybko migotgają . Żeby uciekła tylna oś trzeba go już konkretnie szarpnąć. Nie ma już efektu, jakby się przyczepkę ciągnęło, auto się chwyta pazurami i ciągnie do wewnątrz zakrętu. Znów czuć wyważenie 50/50 i ku mojej uciesze pierwsza ucieka tylna oś, a nie przednia. 26.8 i 18 to jak dla mnie idealne rozwiązanie w moim egzemplarzu. Przed Koszalinem jeszcze zapiszę się na jakieś kartodromowe podwórkowe zawody, żeby się auta nauczyć. Testy na drodze są już teraz wykluczone .. tym, bardziej, że ja jakiś Ayrton Senna nie jestem.
Od strony technicznej:
Pomierzyłem na belce oryginalnej mocowania, to Niemiaszki w fabryce też się z tym aż tyle nie bawili. Na szerokości była różnica pół centymetra w wymiarach, no i stwierdziłem, że nie będę belki wymieniał, bo to fura roboty, a i tak osiągnę to samo. Przyspawaliśmy mocowania do mojej belki nawet równiej, niż było na tamtej. Stabik jest cichutki na wybojach, w sąsiedniej miejscowości są progi zwalniające, tam zawsze też testuję i cichutko. Dobre te części dostałem . Fajny jest, twardszy, wydaje się bardziej agresywny od razu. Znowu mnie fascynuje, jakbym go wczoraj kupił . Berlingo już raczej nie będzie szybsze w zakręcie .
Na na ten rok na razie tyle, bo trzeba jeszcze pojeździć, po to właśnie 924 kiedyś zrobili .
A później dalej , krok pierwszy jest, jeszcze klika do efektu finalnego:
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
Dodane dnia 04-06-2015 17:48 |
Fajnie że auto sprawia Ci tyle radochy.Powodzenia i delikatnie w tych zakrętach żebyś nie potłukł ..... bo to ładne auto |
Postów: 1705
Dodane dnia 04-06-2015 18:17 |
Dzięki, jak najbardziej nie ma co szaleć, wystarczająco się ostatnimi czasy natłukło Prośków . Dobrze, że ogólnie się boję jeździć (stąd ksywa od Pumby - Kapitan Snuja ), a dziś to się mega przestraszyłem, jak zobaczyłem co się dzieje. Ostatnio nawet przestali mi przeszkadzać ci co jadą 60-70km/h na 90-tce, gdy nie można wyprzedzić. Nawet czwóreczka wtedy i się auto toczy, fajne spalanie wychodzi . Szybko, czy wolno, co za różnica, ważne, że 924 .
Miłego długiego weekendu wszystkim!
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 04-06-2015 18:18 |
Postów: 1705
Dodane dnia 05-06-2015 12:22 |
Witajcie, doszedłem do wniosku, że jeszcze trochę bym się pobawił. Potrzebuję naklejki dokładnie takiej jak na zdjęciu poniżej. Oryginalnie miałem, ale ktoś zerwał. Pewnie mu się nie podobała, ale mi się podoba no i oryginalna . Czy Elastic zajmuje się jeszcze takimi rzeczami? A może ktoś zamówił sobie więcej i mu zalega?
Dodatkowo ta pokrywka na akumulator, co chłopaki już polecali. Ktoś zna numer tej części? Jak to właściwie wygląda, chodzi o tą, co dostępna jest w ASO za niewielkie pieniądze .
Pozdrowionka
Dodane dnia 05-06-2015 20:40 |
Pokrywka na aku powinna być dostępna w ASO, koszt niewiele ponad 50 zł z tego co pamiętam. Są dwa typy - na standardowy aku i większy. Naklejki też chyba są w ASO, pytanie ile kosztują. Qbak - do tablicy
Postów: 1395
Data rejestracji: 13.11.13 |
Dodane dnia 05-06-2015 20:47 |
Oj poszukac, poszukac
Oslona za 32 zl, jest plastikowym daszkiem na caly akumulator od gory z pazurkami/zaczepami, ktore zatrzaskuja sie za ozebrowanie akumulatora.
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=6915#post_106972
Postów: 7451
Dodane dnia 05-06-2015 22:16 |
Szarak, naklejki sam też poszukuje. Tej na dół także. Chyba trzeba będzie samemu
lub oryginał. Osłon mam kilka na stanie, szkoda że nie dałeś znać, już byś miał
z resztą części
Postów: 5607
Dodane dnia 06-06-2015 08:53 |
osłona aku wygląda tak
nr: 477 915 411 A
Świetnie, że w końcu dorwałeś staby! Super, że tyle frajdy Ci (i Twojej mamie ) dają!
Edytowane przez simprez dnia 06-06-2015 08:54 |
Postów: 1705
Dodane dnia 06-06-2015 11:37 |
Qbak - tak wyszło, że tą osłonkę sobie dopiero wczoraj wymyśliłem . Ale możesz mi podrzucić na Koszalin .
"Mniejsza osłona jeżeli 45 50 Ah
Większa osłona jeżeli 63 Ah"
Mam Boscha S4 60Ah i nie wiem, czy klasyfikować go jako dużego, czy małego . Chyba duży, nie? Wymiary [DxSxW] 242x175x175
A o naklejkę w takim wypadku popytam, ASO może być cena zaporowa, ale skoro pokrywkę tanio dodają , to może.. może. Żeby zrobić w poligrafii fajnie, to trzeba mieć faktycznie wzór.
Postów: 7451
Dodane dnia 06-06-2015 13:20 |
Naklejka 924 o którą pytasz jest na dzień dzisiejszy niedostępna.
Osłona większa jest najtańsza a przy okazji uniwersalna, będzie
pasowała na duży jak i mały akumulator Twój kwalifikuje się
jako duży
Cieszy mnie bardzo, że łączniki i śruby się przydały. Odrywanie
swojego 924 na nowe jest zawsze świetną rozrywką. Musze w końcu
swoje updaty zainstalować, żeby tego znów doświadczyć
Postów: 1705
Dodane dnia 06-06-2015 16:16 |
W takim razie, jeśli mogę, to chciałbym zaklepać dużą osłonę u Ciebie. Odbiorę na Koszalinie, gadałem dziś z Sobkiem i stawiamy Twoją obecność jako pewnik .
Dzisiaj 32 stopnie i po prostu musiałem zrobić objazd. Żeby Sobka zagrzać do składania swojego zrobiliśmy rundkę po zakrętach. Jechał nim jeszcze przed regulacją rapłonu po czym stwierdził, że Szarak jest cienki jak barszcz. Dzisiaj Szarak już tylko zagrzał Jarka do boju . Więc chyba moje prace zdają egzamin. Wlokłem się dzisiaj z przyjemnością po powiecie. Taka modyfikacja daje także satysfakcję sama w sobie. Człowiek nie ma potrzeby wykorzystywania jej do maxa. Te zjazdy gładkim wyremontowanym asfaltem zakrętami w dół, ciasne wysepki- delikatnie, ale pewnie. Auto się nie wygina. Nie prowadzę samochodu, samochód jedzie ze mną.
No to jak nie ma nigdzie naklejki 924 to się zabieram! Może coś znajdę, może coś stworzę, dam znać.
Postów: 5607
Dodane dnia 06-06-2015 20:52 |
do ori pokrywy aku powinna dołączyć ori klamra na szpilkę mocowania
Postów: 1705
Dodane dnia 07-06-2015 12:35 |
Ori klamra na szpilkę mocowania? Czy możesz rozwinąć tę myśl?
