Logowanie | |
Drwalowy Juhas |
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 17:16 |
Przejąłem od Długiego Arka auto Jurasowe
Generalnie baza dobra, purchli pełno, ale całośc trzyma się kupy. Wnętrze niedorozwinięte, poskładane z 3 czy 4rech, ale i z tym dam radę. Silnik był bez wtrysku, już mam końcówkę podpinania. Nielada wyzwaniem było wykręcić stare gniazda pod wtryskiwacze ( z MS'a inne niż kjet ). Myślę, że do końca tygodnia go odpalę, tylko potrzebuję poszukać coś o podciśnieniach. Chyba, że ktoś mnie szybko poinformuje to nie będę musiał knigi wyciągać
Podciśnienia ?
to z prawej nie ori i trzeba je zaślepić ?
to z lewej idzie na aparat ?
RE: Drwalowy Juhas |
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 17:20 |
Kolor potrzebny to:
Reseda green metallic 95E
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 17:21 |
Wnętrze
Postów: 3945
Wnetrze z drugiej
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 17:22 |
Bagaj
Postów: 3945
1
Postów: 3945
Postów: 3945
3
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 17:23 |
4
Postów: 3406
Data rejestracji: 05.02.06 |
Dodane dnia 30-01-2013 17:35 |
No ladne auto.... Blotniki przednie to kolor kto dobierał? Steve Wonder?? fajnie ze są postępy w pracach... Czyli co Poznań w maju??
Porsche & ? |
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 18:22 |
błotniki lepsze takie niż to co było
jak nie sprzedam to pewnie najpierw do robka o ile coś będzie, bo się śniegi topią
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 30-01-2013 18:57 |
Ale mu ta dupcia nisko siedzi i całkiem zgrabnie bez spojlera się prezentuje
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 19:03 |
jak juz będzie się przemieszczał o własnych siłach, to przód też tak siądzie
Postów: 2408
Dodane dnia 30-01-2013 19:37 |
No ładne błotniki
Jeśli chodzi o podciśnienia to z aparatu zapłonowego idzie do rurki przy przepustnicy. Tamte dwa dodatkowe w kolektorze są nieoryginalne - były podpięte do megasquirta. Musisz je zatkać jakoś / zakleić albo zmienić kolektor.
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 20:02 |
dzięki, to jutro to podepne, a te niepotrzebne po prostu zatkam korkami te co są na końcu na wężykach wtryskowych w dieslach. Będzie profesjonalnie
No i kable musze podpiąc, trzeba wałem na zero zakręcić...
Postów: 2408
Dodane dnia 30-01-2013 20:26 |
Jakiś klej a'la żywica pewnie też by dał radę. I tak ci się przyda do wklejania nowych szkieł do reflektorów Chyba, że masz inne reflektory.
Postów: 3945
Dodane dnia 30-01-2013 20:45 |
Szkła już wkleiłem Króćców nie chce zaklejać, coby nie zassało tam czegoś, bo to różnie bywa, coś się skruszy i będzie lipka. Jak się uda to jutro jakieś testy już może będą, może będę miał wolną chwilę. Przewody paliwowe na zasilanie i powrót już też zamontowane
Data rejestracji: 13.07.08 |
Dodane dnia 31-01-2013 09:22 |
nie wiem dlaczego, tzn wiem, ale mimo to pozostaje fajne wrażenie - że to auto jest wizualnie starsze niż inne egzemplarze.
Detale i smaczki robią swoje, mam nadzieję że to auto w koncu zatrzyma się u kogoś ciut dłużej i dostanie to drugie życie.
P.S.
Tył bez spoilera jest boski! |
Postów: 3945
Dodane dnia 31-01-2013 16:55 |
Kręci kręci nie odpala
Paliwo podaje, po tym jak wpakowałem bezpiecznik do przekaźnika na pompe
Iskra ? dziś będę sprawdzał czy takowa jest. Jak jest to coś dałem ciała z zapłonem.
Postów: 3945
Dodane dnia 31-01-2013 17:51 |
tak ma byc podpiete ?
pomijajac pozycje zerowa.
