924S Targa - wofeek |
wofeek
Postów: 146
Data rejestracji: 06.09.13 |
| Dodane dnia 10-11-2013 13:38 |
Oglądane 8.09.2013 a kupione 14.09.2013.
Poniżej opis Miśka z oględzin auta:
"Najgorzej wychodzi prawy próg... są w nim trzy "dziury/dziurki". Lewy jak patrzyłem wygląda dobrze tylko w 2 miejscach rant jest zgięty pewnie ktoś źle podkładał lewarek. Podłoga wygląda ładnie i chyba jeszcze ma oryginalnego baranka... nie zauważyłem żadnych płatów rdzy itp... wszystko tam wygląda ładnie.
Do połatania bądź wymiany jest tłumik końcowy, jest jedna dziura na dolnej części.
Targa może wymagać odrobiny lakierowania bo przy tylnej krawędzi są odrapania lakieru, uszczelka i sprawność targi oki... wszystko wygląda na szczelne. Targa otwierana elektrycznie.
Możliwe że jest niewielka nieszczelność pod akumulatorem, ale jakiejś większej wilgoci pod nogami pasażera nie stwierdziłem więc mogę się mylić.
Deska popękana w sposób standardowy... nie ma co się czepiać i wcale nie jest jakoś tagicznie.
Podsufitka w tylnej części za targą się "poluzowała" i trzeba by ją było połapać na nowo, ale jest cała więc nie powinno być problemów.
W aucie nie widziałem żadnych patentów itp.
Przednie fotele były obszyte na nowo bądź wymienione na "całe".
Z VINu rocznik 1986 czyli wszystko gra!
Silnik zimny odpalił od strzała, ciśnienie ok 4-5bar. Nie zauważyłem jakichś wycieków itp. Silnik nie był myty więc byłoby coś widać. Może miejscami się lekko pocić ale nie zauważyłem nic szczególnego.
Podczas jazdy przyspieszał dobrze i nie zauważyłem najmniejszych problemów. Co prawda w porównaniu do mojego Turbo wydawał się być nieco wolniejszy, choć to może tylko takie wrażenie przyspieszania w turbinie smiley
Do przejrzenia tulejki wybieraka skrzyni biegów bo może być niewielki luz, ale może to kwestia przyzwyczajenia do doglega i inna skrzynia mi nie leżała smiley Skrzynia pracowała oki, nic nie zgrzytało czy coś.
Hamulce - od stania pewnie nieco osłabły, ewentualnie przydałyby się nowe klocki. Ręczny oki. Przy hamowaniu lekko drgała kierownica więc albo tarcze troszkę podrdzewiały albo są nieco zużyte, jednak bez jakiejś tragedii.
Licznik nie nabija kilometrów ale prędkość pokazuje - pewnie zębatka smiley
Kolor lakieru oryginalny, naklejki są na swoich miejscach... naklejka w bagażniku również. Na wyposażeniu koło zapasowe, lewarek, narzędzia...
Z opcji:
404 - Stabilizatory
440 - Antena manualna i 4 głośniki
567 - Szyba czołowa z pasem
650 - Targa
666 - Diabelnie ciekawa opcja bez ochrony lakieru i chromów?? cokolwiek to znaczy
Jest jeszcze:
MI4
KM5
Wersja wyposażenia na Niemcy C00
Auto stoi na telefonach... oponki były zimowe 195/65/R15
Nie zauważyłem śladów po jakimś wypadku itp... jest jedno lekkie wgniecenie na tylnym lewym błotniku, łatwe do naprawy. Elementy są dobrze spasowane i nie zauważyłem jakichś większych nieprawidłowości.
Właściciel ma do autka wszelkie papiery także z rejestracją nie powinno być najmniejszego problemu smiley Zresztą bardzo miły człowiek a nie jakiś typowy handlarz...
Osobiście szukając autka dla siebie byłbym zainteresowany bo oprócz tego jednego progu cała reszta jest do ogarnięcia niemalże samemu.
Rozrząd należałoby także wymienić ale to raczej standard smiley"
Poniżej zdjęcie z finalizacji zakupu
wofeek dodał/a następującą grafikę:
RE: 924S Targa - wofeek |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 10-11-2013 13:41 |
Hej, przód idealny jak z folderu cos porobiłeś od dnia zakupu??
Porsche & ? |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 10-11-2013 13:46 |
Historia przed zakupem:
Rozpisałem w Excelu historie serwisową auta - nie jest to wszystko bo wymiany oleju były robione gdzie indziej, auto było też malowane z tyłu (rdza?) i przodu.
Data Przebieg Co?
07.05.1986 0 wg. ksiązki serwisowej
17.07.1986 2904 wg. ksiązki serwisowej
29.12.1987 21431 wg. ksiązki serwisowej
05.05.1989 49600 wg. ksiązki serwisowej
30.07.1990 71000 wg. ksiązki serwisowej
03.02.1993 90280 wg. ksiązki serwisowej
22.12.1993 115711 wg. ksiązki serwisowej
15.05.2003 175000 sprzeglo
09.03.2004 189330 termostat, chlodnica, weze + tarcze przod i tyl, plyn hamulcowy, plyn chlodniczy, olej
24.05.2004 196078 rozrząd: pasek (117 zebow), pasek do wyważników, rolka naciągowa, kolo pasowe powrot, rolka naciagowa, rolka (laufrolle)
15.03.2006 210000 uszczelka pod glowica, lozysko stabilizatora
15.01.2007 218500 pompa wody
19.03.2007 219100 termostat, chlodnica, weze
05.05.2011 227490 tarcze tyl, klocki tyl, klocki recznego, szklo lewego lusterka, badanie emisji spalin AU, HU
Auto obecnie ma ok. 235000
Do zrobienia:
Silnik/napęd:
wymiana oleju w silniku na 10W60 - 5W40 - zrobione
wymiana rozrządu z regeneracją pompy wody - zrobione
wymiana termostatu i płynu chłodniczego - zrobione
wymiana zimmeringów półosi
wybierak (luz na osi) zrobiony tymczasowo - wstawione tulejki z blachy
plastik wybieraka jest i czeka na wymiane
Zawieszenie:
amortyzatory przód
Hamulce:
tarcze przód do przetoczenia/wymiany
przesmarowanie zacisków z tyłu zrobione
Wygląd:
poszpachlować i pomalować targę
zaprawki i delikatnie domalowanie
polerka auta
Inne:
opony letnie - kupione Vredstein SportTrac 3 205/50/15 86V
antena - obecna jest złamana
przewody paliwowe
przewody hamulcowe
uszczelka tylniej szyby zrobione
przykleić podsufitkę - zrobione ale klej nie wytrzymał więc do poprawy
pranie tapicerki
dziura w tłumiku tłumik Ulter
Edytowane przez wofeek dnia 18-11-2016 10:34 |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 10-11-2013 13:49 |
I kolejne zdjęcie (też z finalizacji):
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 10-11-2013 13:53 |
kolejne zdjęcie - u Miśka pod domem:
| Dodane dnia 10-11-2013 15:55 |
Gratulacje!
Ładnie się prezentuje. Jak środek?
macieJP
Postów: 280
Miejscowość: Warszawa/Piaseczno
Data rejestracji: 01.06.10 |
| Dodane dnia 12-11-2013 12:17 |
Gratulacje Zazdroszczę przodu - równiuteńki
1. było 924 2.0 - Brudas aka Zielony, chociaż po umyciu okazał się szary - na niechodzie - nie wiem gdzie teraz jest
2. było x2 924 2.0 1979 - Demon - spełniłem nim marzenie, bo jeździ - przechrzczony na Bumerang jak do mnie wrócił - nie wiem gdzie teraz jest
3. jest x2 924s sofTTurbo 1987 - ochrzczone jako turbafka - teraz chyba Żabek - wróciło do mnie po 10 latach |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 22-02-2014 22:15 |
Mały update dla zainteresowanych. Auto stoi obecnie w garażu i zimuje umyte pod plandeką. Raz kilka tygodni w ładne i suche dni przejeżdżam kawałek. Miałem problem z dostępnością o-ringa pod pompe wody (cieknie). W nabliższą środę go odbieram i wymieniam - lekko zapiekł się króciec plastikowy i muszę urwane śruby wykręcić - damy rade  |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 22-02-2014 22:17 |
Podsufitka z tylu podklejona i uszczelka zmieniona - sporo czasu kosztowało mnie zrobienie tego porządnie... musiałem poczekać aż zrobi się cieplej i przy ostatnich 12*C udało się. Teraz musze podkleić podsufitkę koło Targi i cały mechnizm dachu rozebrać - bo nie bardzo działa...  |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 05-10-2014 22:36 |
Pompa wody kapie dość mocno. Autkiem śmigam co kilka tygodni aby się nie zastało. Niestety obecnie inne koszta skutecznie odsuwają w przyszłość grubsze naprawy i wymiany. Niemniej jednak przed zimą chciałbym ogarnąć pompę i rozrząd.
Trochę chodzi mi też po głowie pomysł sprzedaży mojej Bestii - obecnie dużo kosztów - więcej niż myślałem - nieszczęsne wykończenia   |
Cember666
Postów: 622
Data rejestracji: 17.05.14 |
| Dodane dnia 06-10-2014 22:05 |
Wygląda zacnie
IG: morskie.grzybowo
Garaż:
982C - MY18 718 Cayman
955 - MY03 Cayenne S |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 08-05-2016 20:45 |
Ufff... odgrzebuje temat.
Auto trafiło dzisiaj do mechanika na wymianę pompy wody (pójdzie do Bolesławca), termostatu i rozrządu. Zrobi od razu uszczelniacze półosi i chyba amortyzatory. Organizują się zaciski, nowe tarcze z przodu, klocki i przewody elastyczne przód i tył czekają.
Porsche 924S Targa '86
Saab 900 2.0 FPT cabrio automat '90
Mercedes 420 SEC '86
BMW F10 530xd '14 |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 15-05-2016 12:36 |
Dodatkowe zdjęcia - tęsknię bo stoi u mechnika obecnie
BMW F10 530xd '14 |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 15-05-2016 12:40 |
BMW F10 530xd '14 |
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 15-05-2016 12:46 |
1
BMW F10 530xd '14
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 15-05-2016 12:47 |
BMW F10 530xd '14
wofeek
Postów: 146
3
BMW F10 530xd '14
wofeek
Postów: 146
| Dodane dnia 15-05-2016 12:48 |
4
BMW F10 530xd '14
Edytowane przez wofeek dnia 15-05-2016 12:48 |
