RE: [I] Porsche 944 1986 |
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09 |
| Dodane dnia 22-10-2010 15:53 |
ciachu napisał/a:stan blacharski (ze zmiana lakieru) przekresla to auto, najwyzej na rajdowke za 8 tys.
Ciachu myślę że przesadzasz pisząc "przekreślone". Auto to moze nie byc warte 16, 12 czy nawet przytoczonych przez ciebie 8 tys. Ale skazywanie na smutny los "rajdowki" to troche zbyt ostre.
Takie podejscie prowadzi finalnie do nieuprawnionego skazywania naszych aut jako dawcow cześci czy baze do wydmuszek.
Kaliber 924 |
Postów: 4263
| Dodane dnia 22-10-2010 16:50 |
Pamiętaj, że to nie tylko moje zdanie - 'przekreślił' je również oglądający Andrew.
Ok, może trochę przesadziłem, zwłaszcza, że sam nie oglądałem auta. Ale ten zmieniony kolor osobiście przekreśla w mojej (i tylko mojej!) ocenie auto za 16 czy nawet 10tys.
Ale faktycznie lmy zwrócił uwagę na istotną kwestię - we łbie już mi się po... od tych wyścigówek
[Edit/]
W zasadzie, aby sprawiedliwości stała się zadość, muszę się przyznać, że moje 924 było z kolei fabrycznie czarne, a ja je kupiłem czerwone..
tyle tylko, że jakoś tak czarna komora i środek bardziej pasują niż czerwona komora w czarnym nadwoziu, na tyle, że jako laik 10 lat temu nawet się nie zorientowałem przy kupnie.
Edytowane przez ciachu dnia 22-10-2010 17:00 |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 22-10-2010 18:37 |
Komora silnika:
I dla bardziej ambitnych nalepka z bagażnika:
lmy
Postów: 172
| Dodane dnia 22-10-2010 21:08 |
Myślę że sama zmiana koloru nie jest dyskwalifikująca. Widziałem wiele odrestaurowanych aut wyglądających jak "milion dolarów" i myślę ż 95% z nich ma nieoryginalny kolor. Auta w oryginalnym lakierze faktycznie mają wartość tego nie neguję. Nie możemy jednak odmawiać wartości samochodom po dobrym remoncie, bez szpachli.
Ciachu, cóż jeszcze mogę powiedzieć ... moje wymarzone będzie czerwone - z czarnym matem pod maską .
Kaliber 924 |
| Dodane dnia 22-10-2010 21:47 |
Jeśli mogę wtrącić, to ja nie wiem skąd bierzecie rewelacje o ciśnieniu oleju.
ciśnienie oleju przy temp oleju 80C przy obrotach 5000rpm powinno być na poziomie 4bar. Tak mówi Service Manual na jednej z pierwszych stron: 10-01. 80C jest normalną temperaturą oleju dla 44 po nagrzaniu się silnika do temp. pracy. To jedyna wskazówka jaką Porsche pozostawiło dla Nas dodatkowo należy nadmienić przy stosowaniu oleju jaki Porsche zaleca.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 22-10-2010 21:58 |
| Dodane dnia 22-10-2010 22:35 |
wogole ciekawe czy 924 S/44 w latach 82-89 jezdzily na polsyntetykach czy mineralnych(obstawiam mineralny) i jakie zalane sa w obecnych autach ktore maja cisnienia po 3bary na rozgrzanym silniku....
Juz nie wnikam o zawyzonych parametrach przy jezdzeniu na syntetyku(a wiem ze niektorzy takie oleje leja do 2.5litrowych motorow).
| Dodane dnia 22-10-2010 22:44 |
Przy jezdzeniu na syntetykach parametry bedą zanizone! Olej syntetyczny jest rzadszy ale za to stabilniejszy temperaturowo. Instrukcja obslugi mojego 928 z `83 roku podaje roze gestosci oleju zaleznie od temperatury otoczenia włacznie z olejami syntetycznymi.
Postów: 4263
| Dodane dnia 22-10-2010 23:33 |
Manual do 924 podaje olej 20w20!
No dobra, ale nie tutaj powinna być o tym mowa. Jak chcemy podyskutować o gęstości olejów czy parametrach ciśnieniowych załóżmy nowy wątek, choć pewnie już takowy gdzieś jest.
| Dodane dnia 23-10-2010 14:52 |
no to niech ktoś wydzieli te kilka postów z tego wątku do nowego... lub innego starego o ciśnieniu oleju.
jak raz zbierzemy informacje to będzie temat zamknięty.
Z własnego doświadczenia mogę dodać, że ciśnienie u mnie jest na właściwym poziomie nawet przy stosowaniu oleju typu 5w50 czy 10w-60 i jestem szczerze zadowolony z zastosowania valvoline 10w-60 w tym roku, bo ciśnienie na gorącym silniku się poprawiło w nowym mieście miałem około 2 barów a było gorąco i dość długie były próby... niestety nie mogę podać temp. oleju do tego muszę wymienić czujnik temp oleju przy jego zmianie.
