Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Kupię 944 białe lub czarne
beefy
Postów: 16
Data rejestracji: 07.09.13
Dodane dnia 17-09-2013 11:59
Też mnie zaskakują samochody 944 z tyłem 968
http://img11.tablica.pl/images_tablicapl/85685285_3_644x461_porsche-944-s2-pozostale.jpg
ponieważ nie jestem znawcą tematu to chcę się was spytać czy wychodził taki model ??
Dodane dnia 17-09-2013 12:05
beefy napisał/a:
a co powiecie na tą aukcję
http://tablica.pl/oferta/porsche-944-cabrio-CID5-ID29lUL.html#6cc5f6fdc7
tylko martwi mnie już po samych zdjęciach to wnętrze całe do wymiany smiley
to auto już było na forum -> http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=17&thread_id=3860&rowstart=0
co do tego z tyłem 968 - nie, nie wychodziły tak z fabryki
przekichane masz z tym kolorem smiley - pamietam że ja chciałem srebrne a w końcu czerwone kupiłem smiley raczej kierowałbym się stanem technicznym a nie kolorem, ale jak Ci się nie spieszy i to tak ważne to podziwiam zdecydowanie na kolor smiley (poważnie - bez ironii - ja nie potrafię tak zdecydowanie powiedzieć jaki kolor mi się podoba)
trzymam kciuki za poszukiwania smiley
Edytowane przez vip3r dnia 17-09-2013 12:07
Dodane dnia 17-09-2013 12:26
Wnętrze się zmieniło w 1985 roku, wtedy też w podwoziu pojawiły się aluminiowe wahacze. Tzw. szeroki zawias (pasują felgi z "nowym" ET - okolice 50-55, podczas gdy do starego z ET 20-30 mniej więcej - do starego można założyć nowsze z dystansami, starszych do szerokiego zawiasu nie da się założyć) pojawił się w roku modelowym 1987.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 17-09-2013 12:32
Ja mam 86 rok , aluminiowy zawias i pasują felgi z et 28 jak to jest ?
Edytowane przez DjDarecki dnia 17-09-2013 12:33
1194844
Dodane dnia 17-09-2013 12:44
No nie doczytałeś - zawias się zmienił w roku modelowym 87, czyli bodaj we wrześniu 1986.
beefy
Postów: 16
Dodane dnia 20-09-2013 12:43
Panowie powiedzcie mi jak jest z automatami w 924 lubi się to psuć jak sprawdzić czy jest ok z automatem
Dodane dnia 20-09-2013 13:21
To trzybiegowy antyk, auto znacznie traci na dynamice.
beefy
Postów: 16
Dodane dnia 20-09-2013 14:29
a szkoda mam tutaj po sąsiedzku na sprzedaż egzemplarz z Niemiec biały jeszcze jadę na jazdę próbną zobaczę jak chodzi to najwyżej w tym roku kupię 924 a za rok 944 jak mi na to budżet pozwoli smiley
Dodane dnia 20-09-2013 15:10
zastanów się, to są pojazdy ciężko zbywalne jeśli nie są w super stanie i akceptowalnej na Polskę cenie.
Dodane dnia 20-09-2013 16:16
beefy - pamiętaj że tu na forum sami wyścigowcy smiley a automatem w 924 nie poszalejesz, ale chyba chciałeś klasyka szykować to co za róznica?
jakbyś się niezdecydował a stan byłby ok to zrób jakieś fotki i daj info ile sąsiad by chciał. ja szukam jakiegoś automatu na zimę akurat smiley (choć jakbym kolejne prosię pod tym pretekstem przyprowadził pod dom to chyba żona by mnie wyrzuciła z nim do chlewu u gospodarza obok smiley )
w 924 z automatem nie miałem styczności ale sądzę że jest jak każdy inny czyli:
- nie powinien szarpać przy zmianie ustawienia na postoju.
- jak jedziesz spokojnie biegi powinien zmieniać gładko bez szarpnięcia.
- naturalnie wszystkie biegi musisz sprawdzić czy tak chodzą
- sprawdź kick-down - czyli jadąc na biegu dociśnij bedał do końca i zobaczy czy i jak zredukuje beig żeby przyspieszyć - naturalnie pewne szarpnięcie jest zrozumiałe ale powinno pochodzić od przyspieszenia a nie od skrzyni.
- wszelkie dzwięki pochodzące ze skrzyni powinny bardzo wzmóc twoją podejrzliwość
- możesz spytać kiedy olej w skrzyni był zmieiany - spodziewaj się że właściciel coś będzie ściemniać wiec spytaj na jaki i wyszukuj ticków nerwowych na twarzy i jak są to pamiętaj żeby zmienić po zakupie smiley
Edytowane przez vip3r dnia 20-09-2013 16:18
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 09.09.07
Dodane dnia 20-09-2013 16:50
ja tylko dodam od siebie, że warto wcześniej sprawdzić czy kick-down był z tą skrzynią w standardzie. Jeśli to białe allegrowe/tablicowe porsche do właściciel nie będzie wiedział o oleju, bo chyba jest świeżo sprowadzone.
Ponadto zrób prosty test:
wrzuć D i puść nogę z gazu - powinien wolno ruszyć (jeśli stoi to źle)
to samo ze wstecznym biegiem - Ps. Jeśli delikatnie puknie przy wrzucaniu wstecznego czy wrzucaniu D - to się nie przejmuj. Przy autach z wałem, każdy nawet mały luz, będzie właśnie tak się objawiał.
occlassic.com
beefy
Postów: 16
Dodane dnia 21-09-2013 13:18
no oki wszystko się okaże we wtorek/środę dam wam znać a jeśli go nie wezmę to zrobię zdjęcia i mały opis co mi powiedział sprzedający smiley
Strona 2 z 2 < 1 2
