[I] 924 Gryfice |
jacobthebaker
Postów: 21
Miejscowość: Gorzów Wlkp/Poznań
Data rejestracji: 27.07.15 |
| Dodane dnia 06-04-2018 14:24 |
Cześć,
Potrzebuję info odn. tego auta (może ktoś był i widział).
https://www.olx.pl/oferta/porsche-924-do-renowacji-CID5-IDtazwt.html
1. Wyrejestrowany 18 lat temu z DE, kraj produkcji DE, nie kradziony - VIN pasi, papiery od ostatniego właściciela są - stał 18 lat.
2. Zdjęcia średniej jakości + ciemne - nie wiem z przodu, czy to przedni pas pogięty, czy tylko zderzak?
3. Widzę, że ktoś tam próbował robić coś z tyłu/boku - ciekaw jestem jak ze szpachlą etc.
4. Wisi tłumik - tylko końcowy, czy wymiana wszystkiego?
5. Niby coś kręci - ale wymienili rozrząd, gościu mówi, że podstawy też robili - nadal nie odpala = czuję, że może być coś grubszego
6. Są części - w sumie na plus, środek nawet ładny
7. Kompletnie nie wiem co pod spodem i reszta podzespołów
Był ktoś?
Co sądzicie, za tę cenę nie oczekuję cudów.
Cel: kupno pod grzebanie z ojcem (poszedł na emeryturę), nie goni nas czas, auto nie musi się zwrócić, nie musi być kompletne co do śrubki
Myślicie, że warto brać? Chciałbym jeszcze ponegocjować
Chyba, że macie inne propo? Budżet do 7k
Edytowane przez jacobthebaker dnia 06-04-2018 14:27 |
RE: [I] 924 Gryfice |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 06-04-2018 17:08 |
Auta nie widziałem ale ze zdjęć wygląda na ciekawy projekt. To że wyrejestrowany to nawet lepiej bo możesz być jako importer i białą kartę na zabytka zrobisz na siebie - nowe doświadczenie i zawsze poznasz przy tym ciekawych ludzi.
Kwestia szpachli - trzeba pomierzyć ale nie zniechęcać się bo szpachla to przecież nie dramat chyba że jest nałożona w ilości grubszej niż sama blacha, tłumik to może być kwestia uchwytów, może pospawania. W silniku pewnie jest tradycyjnie źle ustawiony K-jet (mało kto potrafi to ustrojstwo poustawiać)względnie układ wtryskowo zapłonowy (który pewnie też trzeba załozyć że jest do wymiany) i dlatego nie pali. Środek ok pytanie co ze sprzęgłem i transwałem..
Generalnie wydaje się być dobrą okazją ale wiadomo że najlepiej sprawdzić na własne oczy..
Na pewno musisz założyć pełną regenerację hamulców a jeśli jest nowy rozrząd z pompą wody to też jakieś tam koszta odpadają.. Jeśli faktycznie masz skromny budżet to wydaje się że to może być ciekawa propozycja na wejście w ten magiczny świat - tylko uważaj bo to wciąga
www.pasjaporsche.pl |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 06-04-2018 20:18 |
Powiem tak. Daleko mam to raz.. dwa mam za dużo aut. Trzy nie zastanawiałbym sie nawet sekundy jak jest podloga progi i tylne nadkola ok.
Porsche & ? |
adamrn
Postów: 701
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16 |
| Dodane dnia 06-04-2018 20:45 |
Nie jest źle, wszystko jest do zrobienia,jeśli masz tylko czas i chęć a do tego jeszcze ci się nie śpieszy to i koszta będą pozytywne do ogarnięcia... a tu chłopaki zawsze pomogą ;-)
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
Bmwe87
Postów: 70
Miejscowość: Stockholm/ Radom
Data rejestracji: 02.05.16 |
| Dodane dnia 06-04-2018 20:49 |
trzeba bedzie troche $$$erca wlozyc
944 targa 1984,
Boxster 2,5 1999,
Honda Accord 2,4 2010.
Edytowane przez Bmwe87 dnia 06-04-2018 20:49 |
jacobthebaker
Postów: 21
| Dodane dnia 09-04-2018 14:22 |
Update:
kupiłem go - poszedł za 5k + laweta, więc jest ok.
Na miejscu lepiej go oblukałem, progi ok, spód też, nadkola też spoko stan.
Cieknie dach (nie ma uszczelek), góra się łuszczy. Prawy bok do zrobienia - przerysowany po całości prawie. Faktycznie szyba pęknięta, reszta uszczelek etc. w dobrym stanie jak dla mnie. Wnętrze super stan - 1 przedarcie podsufitki przy klipach do dachu, w jednym miejscu fotel puścił na szwie (szczegół). Elektryka działa, nawiew padnięty, światła podnoszą się, wszystkie palą. Biegi wchodzą - też plus, tłumik wisi ale chyba tylko końcowy do zrobienia. Tylna szpachla na klapie słabo zrobiona, do poprawek.
Z papierami też się zdziwiłem - 1 właściciel za granicą, historia pojazdu udokumentowana i są briefy!
Pytanie co z cłem, znacie orientacyjne sumy ile trzeba będzie dać?
Do zrobienia prawie wszystko, ale wydaje się dobrą podstawą na remont
Let the journey begin! |
Barti25
Postów: 52
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 28.12.17 |
| Dodane dnia 09-04-2018 18:15 |
No to powodzenia. Mój był w podobnym stanie jak go kupowałem. Ja robię wszystko od podstaw czyli od gołej karoserii i powiem szczerze ze końca nie widać. W takim aucie każdy element trzeba sprawdzić i odnowić. Najważniejsze aby był w miarę kompletny. Powodzenia
Pozdrawiam Barti25 |
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 09-04-2018 19:21 |
Powodzenia i frajdy z jazdy
Jedna Złota Łopata |
| Dodane dnia 09-04-2018 20:04 |
Cła i akcyzy nie ma.
Tylko do 14 dni od zakupu musisz go zgłosić w Urzędzie Celnym jako pojazd zabytkowy/kolekcjonerski itp..
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 09-04-2018 23:09 |
Gratulacje! Napisz jeszcze skąd jesteś
924 '84 2.0 125 KM |
Postów: 3412
| Dodane dnia 09-04-2018 23:47 |
tsubasa napisał/a:
Taaaak... z opinią rzeczoznawcy za 350pln.
Porsche & ? |
| Dodane dnia 10-04-2018 06:57 |
Dlugi napisał/a:
tsubasa napisał/a:
ale to podobnie jak garaż się buduje.. robisz na zgłoszenie nie musisz płacić 500 za projekt ale musisz mieć opinię geologa za ile? za 500
jacobthebaker
Postów: 21
| Dodane dnia 10-04-2018 11:15 |
rolo napisał/a:
Gratulacje! Napisz jeszcze skąd jesteś smiley
Mieszkam od 10 lat w Poznaniu, auto będzie robione w Gorzowie Wielkopolskim (miasto rodzinne)
Forum obserwuję od 2015 roku, cieszę się, że nareszcie mogę być jego pełnoprawnym członkiem
Własnie się zastanawiam co dalej robić z nim.
tj. z tego co rozumiem mam 2 drogi (poprawcie mnie jeśli się mylę):
1. albo płacę akcyzę i mam szansę robić go na białe (jeśli może stać bez rejestracji i oc na czas remontu) bo ma briefy (może kiedyś na żółte ale to moja decyzja)
2. albo idę do rzeczoznawcy, zakładam białą kartę i zgłaszam w UC, że biorę auto na zabytek i nie płacę akcyzy = robię go na żółte
+- koszt ten sam, ale w opcji nr. 1 sam decyduję, czy robię go na żółte, w opcji nr. 2 w sumie nie
Mam zagwozdkę.
Edytowane przez jacobthebaker dnia 10-04-2018 11:37 |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 10-04-2018 11:24 |
Co do papierologii, to niestety nie pomogę...
Chciałem tylko rzec: Gratuluję, takie tematy lubię - przywracanie do życia czegoś, co przez 18 lat było martwe to fajna zabawa Powodzenia!
jacobthebaker
Postów: 21
| Dodane dnia 12-10-2020 19:51 |
Auto po 2.5 roku po pełnym remoncie silnika, układu hamulcowego, zawieszenia, układu paliwowego, elektroniki/elektryki, układu jezdnego, układu wydechowego zarejestrowane na białe Reasumując zostało w nim zrobione wszystko co nie działało/miało opcję przestać działać w momencie gdy ruszy po 20 latach. Zregenerowane/wymienione na nówki.
Pierwsze 150 km zrobione! Jest petarda!
Teraz szukam lakiernika na nowy sezon, przeda się ogarnięcie go z zewnątrz
Edytowane przez jacobthebaker dnia 12-10-2020 19:59 |
| Dodane dnia 12-10-2020 21:10 |
To trzeba wątek w .Nasze Auta . założyć i zdjęcia dodać
Postów: 4834
| Dodane dnia 13-10-2020 09:02 |
Pieknie, gratuluję i frajdy z jazdy!!!!
jacobthebaker
Postów: 21
| Dodane dnia 13-10-2020 10:53 |
Muszę założyć wątek w wolnej chwili
Historia była długa, poznałem wielu fajnych ludzi i było (nie zdziwię nikogo) wiele problemów
Dzięki! |
