Autor [S] Porsche 944 1984 - 25000 lub oferta
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Data rejestracji: 07.08.16
Dodane dnia 23-04-2019 07:50
Cześć,
Sprzedam moje 944. Auto w moim posiadaniu ponad 2lata i przez ten czas przejechało ok 3tys km. Kupiłem je w miernym stanie i chciałem doprowadzić do porządku. Udało mi się dotrzeć do poprzednich właścicieli, więc znam mniej więcej historię egzemplarza, mam nawet zdjęcia od pierwszego właściciela auta w Polsce.
Najprostsze rzeczy robił miejscowy mechanik, tematy trudniejsze w Jelczu, a finalnie auto było w PorschePana.
Co zostało zrobione od kiedy kupiłem auto:
- hamulce - tarcze przód i tarczobębny tył, klocki, regeneracja zacisków, przewody w oplocie stalowym, wymiana płynu, regeneracja szczęk hamulca ręcznego, nowe okładziny, nowe czujniki zużycia klocków
- nowe łożyska wszystkich kół
- nowe przeguby + zregenerowane półosie
- końcówki drążków kierowniczych + zbieżność
- nowe przewody zapłonowe, palec, kopułka, cewka zapłonowa, rozrusznik + pasek, świece, zregenerowany alternator
- elektryka doprowadzona do ładu, wymieniony na właściwy dla roku modelowego komputer i przepływomierz oraz wiązka silnikowa, sprawdzone punkty masy, nowy przekaźnik DME, nowe czujniki położenia wału
- zmieniony olej w skrzyni biegów
- wymienione poduszki skrzyni biegów
- zregenerowany transwał, wymiana łożysk
- nowy wysprzęglik, wymienione łożysko oporowe, tarcza sprzęgła i oś łapy sprzęgła, wyczyszczony układ hydrauliczny sprzęgła
- zregenerowana pompa wody + serwis rozrządu, nowe rolki i paski
- wymieniony kolektor wydechowy + uszczelki
- nowe filtry, uszczelki wyrysków, uszczelniacze wałków, wymienione uszczelki pokrywy zaworów oraz miski olejowej
- nowe poduszki silnika
- wymieniony słupek silnika na taki sam, właściwy dla roku modelowego + uszczelki i uszczelniacze, zalany olejem 10W60
- nowe siłowniki maski
- nowa uszczelka klaposzyby + gumy zamków klaposzyby
- opony Falken
- obszyta skórą kierownica Momo
- dystanse 40mm na tył (założone na aucie)
- lusterka Vitaloni Sebring na seryjnej podstawie
- customowa dźwignia zmiany biegów toczona z aluminium plus gałka z bakelitu
- tylny zderzak bez gumy
- cała masa drobiazgów jak daszki przeciwsłoneczne z uczwytami, gumowe zaślepki zamków i uszczelki lusterek, linka mechanizmu ryglowania klaposzyby, obudowa wentylatora nawiewu, zbiorniczek płynu do spryskiwaczy, czujnik wentylatora
- pokrowiec na auto
- właściwy akumulator
Dodatkowo mam, niezamontowane:
- customowe wewnętrze panele drzwi z wytłoczonymi napisami Porsche
- fotele: kierowcy (Sport) i pasażera, oba obszyte materiałem jak na drzwiach, oba z późniejszej wersji, plus szyny do fotela kierowcy (też z 944.2)
- kierownica Atiwe Indianapolis jak w 968 ClubSport
- parciane uchwyty zamykania drzwi ar17;la RS z oryginalnymi zaślepkami Porsche z RSr17;a
- nową podsufitkę szytą na wymiar
- dystanse 21mm
- szyby tylne boczne z poliwęglanu
- nowe surówki kluczyka - 2szt
- drugą stacyjkę z kluczykiem i obudową
- jeszcze jedną obudowę stacyjki
- konsolę środkową przeznaczoną na obcięcie, tzw center console delete
- dwie poduszki skrzyni biegów przeznaczone do renowacji na poliuretan
- ładną osłonę listwy wtryskowej
- nowy drążek zmiany biegów
- kilka tłumików drgań drążka zmiany biegów
- komplet kół Borbet A - przód 7,5r1;x16r1;, tył 9r1;x16r1; z oryginalnymi dekielkami oraz dodatkowym kompletem płaskich, dotoczonym na wymiar (do pomalowania)
- komplet rkrótkichr1; nakrętek Febi/Bilstein do powyższych kół
- drugie siedzisko kanapy (bez tapicerki)
- górną listwę szyby czołowej
- nową cewkę zapłonową
- zapasowy przekaźnik DME
- 2 nowe czujniki położenia wału
- 2 lusterka zdemontowane z auta (w kolorze nadwozia)
- 2 zdekompletowane lusterka
- lampa tylna lewa (klosz trochę popękany)
- osłonę przegubu
- jakiś uszczelniacz
- rolkę paska rozrządu (chyba hałasowała i została wymieniona na nową)
- gumowy mieszek dźwigni zmiany biegów (z 924)
- 2 sztuki gałek zmiany biegów z 944 i 1 sztukę z 924 (4 biegi)
- rozrusznik (sprawny)
- pompkę paliwa (chyba była zmieniona na nową)
- wiązkę silnikową (prawdopodobnie uszkodzona)
- 2 sztuki dodatkowych podłokietników drzwiowych
- książkę Haynes nt 944
- wszystko inne co na zdjęciach
- teczkę z fakturami i rachunkami od kiedy mam auto
Do zrobienia moim zdaniem:
- auto było malowane i ktoś zrobił to źle, przez to wychodzi rdza przy tylnych światłach, w kilku miejscach lakier popękał ( na masce, na dachu)
- złożenie wnętrza i poprawienie deski rozdzielczej, która już była uprzednio naprawiana w Rendesie
- w niedalekiej przyszłości zapewne do wymiany wydech, na razie jest podreperowany
- polerka lub wymiana szyby przedniej
- auto nie zawsze odpala, moim zdaniem przyczyną jest kostka czujnika położenia wału po stronie wiązki, bo wystarczy nią ruszyć i odpala
Auto wymaga pracy i miłości.
Ja miałem jakiś swój pomysł na ten samochód, tzn coś a'la wczesny ClubSport, tj brak tylnych foteli, manualne wszystko łącznie z klapą bagażnika, brak audio, obcięcie deski jak w wyczynowych wersjach 924, obniżenie o kilka cm, rollbar, wydech z nierdzewki, usunięcie rdzy i pomalowanie "zaprawek" żeby auta z zewnątrz było trochę szorstkie, może nawet niechlujne, ale za to wewnątrz przyjemne dla oka.
Link do zdjęć ze wszystkim co jest na sprzedaż w pakiecie - https://photos.app.goo.gl/Nc5byN3utzzwy8waA
W powyższym linku jest też filmik z odpalania auta.
W razie zainteresowania, proszę o kontakt - 6o6 273 334
Cena 25.000zł lub najlepsza oferta
Łukasz
Edytowane przez hasan dnia 07-08-2019 14:01
Autor RE: [S] Porsche 944 1984
AdamWalenda
Postów: 1137
Data rejestracji: 17.06.11
Dodane dnia 23-04-2019 12:04
Podbijam i polecam autko. Jak by co z chęcią wezmę boczki smiley
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 23-04-2019 15:27
Mam jeszcze fajną tapetę z moim autem zaprojektowaną przez Juliena Lampre https://www.instagram.com/p/Bt1FpSllQs6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet i model Herpa w skali 1:87 w takim samym kolorze jak auto smiley
hasan dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez hasan dnia 23-04-2019 15:28
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 23-04-2019 15:33
Plus kilka innych drobnych fantów, w tym model Italeri do samodzielnego montażu, czy bardzo fajny model Schuco w skali 1:87
Tapeta i granatowy modelik są w gratisie na 100%, a czy coś więcej to zależy od nabywcy.
Ł
Postów: 4754
Dodane dnia 23-04-2019 16:21
a powiedz proszę co to za lusterka masz założone ... fajne są
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 23-04-2019 21:10
Olo924 napisał/a:
Lusterka to Vitaloni Sebring, były używane w wielu autach rajdowych i wyścigowych z epoki.
Są zamontowane na standardowej podstawie.
white924
Postów: 121
Data rejestracji: 03.12.18
Dodane dnia 23-04-2019 22:00
Rozrusznik na sprzedaż osobno ?
Prosiaczek biały 1984 2.0 <3
www.dawidpoznanski.pl
www.dawidpoznanski.pl oraz www.instagram.com/bialeprosie924/
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 24-04-2019 12:03
white924 napisał/a:
Chciałbym sprzedać wszystko razem. smiley
Postów: 7451
Dodane dnia 25-04-2019 22:15
Jakby nowy właściciel nie chciał jednak wszystkich części zapasowych, to też
chętnie coś kupię smiley
QBAK - nowe części (i akcesoria) do Porsche
www.porscheshop.pl
Postów: 3406
Dodane dnia 25-04-2019 23:12
white924 napisał/a:
Mam jak coś .... smiley
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 11-07-2019 13:37
Nowa cena: 26.000zł
Ubezpieczone na kolejny rok, z opcją auto szyby.
Dodatkowo auto dostało:
- grubszy stab przedni 21,5mm
- stab tylny 14mm
- zmieniony przekaźnik mechanizmu podnoszenia świateł (jeszcze mam dwa kolejne w zapasie)
Ponadto mam umówioną kolejkę do wykonania wydechu z nierdzewki (cena ok 1.800-2.000zł) - to byłoby płatne dodatkowo, gdyby ktoś chciał.
Podana cena obejmuje wszystko co podałem w pierwszym poście i powyżej oraz to, co jest widoczne na zdjęciach, bez wydechu.
Postów: 4079
Dodane dnia 11-07-2019 14:36
Bardzo ladny zestaw - kierownica, fotele, boczki.. a ta krata na tapicerce powala
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
996C4S'02
Postów: 1540
Dodane dnia 11-07-2019 22:36
Czy to jest dawnw auto PTK,a?
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11
Dodane dnia 14-07-2019 08:30
Nie wiem czy to jego auto, za to jestem ciekaw co z "ich" 928 czy finalnie zostalo sprzedane czy zostalo?
Jako malolat pamietam go jako jednego z najbardziej aktywnych na forum porscheclub,z tad zapadl mi w pamiec jego 928 bialy manual to byl gt czy s4 to juz nie wiem ,no i jego 944 i pozniejsze przygody z nim po ktorych kupil chyba fabie rs tdismiley
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 14-07-2019 08:34
Postów: 1540
Dodane dnia 14-07-2019 09:36
Unikatowe białe 928GT jest teraz w Poznaniu ma się dobrze zmieniło kolor na Lazurową zieleń i sąsiaduje w garażu z niebieskim Stroskiem oraz stadem 911smiley
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 14-07-2019 09:59
tona napisał/a:
Przykro mi ale nie kojarzę po nick'u, choć prawdopodobnie to jest to auto. Wiem że miało kiedyś kubły, złote felgi, a Piotr z tatą miał jeszcze m.in. białe 928.
Postów: 3406
Dodane dnia 14-07-2019 11:49
Czyli auto PTK, ale to były czasy.... Łódź, Kielce, Ułęż... Porszewice... piękne wspomnienia...
Autor RE: [S] Porsche 944 1984 - 25000 lub oferta
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 07-08-2019 14:03
Nowa cena 25000zł ale jestem otwarty na oferty smiley
Postów: 6066
Dodane dnia 07-08-2019 15:50
hasan a pink pig 1:43 sprzedajesz? jak tak to daj cene na pw smiley
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Dodane dnia 08-08-2019 08:03
vip3r napisał/a:
Hej, sam wyrwałem ten model od drwala mimo że nie bardzo chciał go sprzedać smiley
Ostatnio udało mi się kupić fajny model Matchbox z serii SuperKings. Ogólnie to dość trudno znaleźć modele 944 nie będące turbo smiley
Edytowane przez hasan dnia 08-08-2019 11:10
