Autor ( I ) 928
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 05-09-2010 13:17
Czy ktos zna to 928 :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1206618371
Prosze o opinie na temat tego autka jesli ktos zna lub widzial ten egzempaz .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 05-09-2010 13:41
1714637
Autor RE: ( I ) 928
Dodane dnia 05-09-2010 13:50
poszukaj na PCP bo ten uzytkownik wypowiadal sie troche na jego temat,mial problem ze zbyt bogata mieszanka paliwa(czarny dym) wiec chyba go lekko zalewalo na ktoryms garze. Ogolnie to nie S a zwykly 4.5l motor(nie 300 a 240-250km)...
Edytowane przez przemek84 dnia 05-09-2010 13:51
Autor RE: ( I ) 928
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 05-09-2010 16:21
Dział "Giełda" to nie tutaj. Na przyszłość wrzucaj fotki i chociaż część opisu, aby po usunięciu aukcji było wiadomo o którym aucie jest mowa.
Rok produkcji (1900 - 2100): 1981
Przebieg (km): 290000
Witam ,mam do sprzedania porsche 928 z 1981 roku, auto jest moją własnością nie jestem handlarzem. Jest to oryginalny samochód przywieziony z francji w 1995 roku, nie był uderzony , nie jest spawany i prostowany itp. Do 2002 r. był serwisowany w porsche w krakowie. gdzie srednio w roku własciciel pozostawiał około 10 000 zł, wymieniono np: amortyzatory, kpl. rozrządu , synchronizatory w skrzyni b. zawieszenie przednie. klocki .tarcze . wszystkie drobne naprawy były wykonywane w serwisie, W razie potrzeby mam historie serwisową do wglądu. do 2007 samochód ma dziure w zyciorysie, stał nie uzywany w garazu.Dopiero w 2007 stałem sie włascielem i wymieniłem na dziendobrysmiley : klocki, rozrząd, kable, swiece płyny, oleje, opony , zregenerowałem wspomaganie, odswierzyłem lakier , odnowiłem felgi , dałem do tapicera elementy oryginalnej tapicerki, na zamówienie wykonałem tłumik z nierdzewki. wymieniłem przednią zrysowaną szybe na oryginał. Dzieki temu ze wóz był serwisowany nie wpadł w ręce róznych pomysłków i przetrwał w oryginalnym stanie, jest sprawny i daje frajde z jazdy, nie zawodzi nigdy. oczywiscie są jeszcze detale do ulepszenia, ale mam nadzieje ze nowy właściciel liczy sie z tym ze jest to klasyk,o bardzo zaawansowanej konstrukcji
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Autor RE: ( I ) 928
Dodane dnia 05-09-2010 17:26
Witaj,
hm ładna sztuka, spojer od S. ale 81 były tylko S
poproś sprzedającego o numer VIN i nr silnika jeśli jest.
to ustalimy czy to S czy bez S... smiley
Autor RE: ( I ) 928
Dodane dnia 05-09-2010 20:43
Widzę Tetsumaru, że coraz mocniej interesujesz się tematem 928 smiley Trzymam kciuki! Obyś poszedł w ślady Przemka i jakieś muzeum Porsche nam w okolicy Łodzi założył smiley
W styczniu pojawiło się chyba na allegro w cenie 20.000 jeśli jest to ten sam samochód, a chyba to własnie ten, o którym pisał mr-nemo w tymże poście: http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=17&thread_id=2842
Autor RE: ( I ) 928
Postów: 1097
Dodane dnia 05-09-2010 22:03
Tak . To to samo 928 . Koleś chyba od zimy wymienil przednia szybe , bo widac ze ramka szyby jest na nowszych fotkach cala srebrna . Poprosilem goscia o numer VIN i silnika , zobaczymy co to tak na prawde jest .
928 to moj kolejny cel . Zobacze czy uda sie go zrealizowac .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
Autor RE: ( I ) 928
Postów: 1097
Dodane dnia 06-09-2010 15:54
VIN : WPOZZZ92ZBS800403
Silnik M 28/09
Serwisowany w Krakowie . "Lasota"
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
Autor RE: ( I ) 928
Dodane dnia 06-09-2010 18:04
Idąc tym tropem - http://www.928porsche.ru/technics/VIN.htm wygląda na to, że jest to wersja bez S:
Model 1981 EURO
VIN Start: WPOZZZ92ZBS8n0001 VIN End: WPOZZZ92ZBS8nnnnn
Type: 928
Engine: 4474cc 230hp 16valve
Engine Code: M28/09 (5 speed manual) / M28/10 (3 speed auto)
Injection: K-Jetronic (CIS -Continuous Injection System)
Brakes: Single Piston 282mm front/289mm rear
Autor RE: ( I ) 928
Dodane dnia 06-09-2010 20:25
chyba powinno byc 240kucy,230 to moze na usa bylo...dobrze ze chociaz manual - moze ktos sie na niego skusi.
Autor RE: ( I ) 928
Postów: 4263
Dodane dnia 08-09-2010 16:40
Mammoth napisał/a:
przeniosłem.
