Autor 924 w kawałeczkach - ktoś zna to auto
konar1977
Postów: 3
Data rejestracji: 02.03.15
Dodane dnia 02-03-2015 13:14
Witam wszystkich. Kochani zawsze marzyłem o porsche (oczywiście jak każdy chłopiec o 911) ale zbliża szę 40-tka (za 2 lata) :-) Do rzeczy, funduszy na razie nie ma ale to nie jest problem. Mam na koncie już kilka projektów zakończonych sukcesem (garbus, mini morris x2, audi TT, Nissan Almera itp). Mam też warsztat pod domem i doświadczenie w mechanice ... dość o sobie. Powiedzcie koledzy i koleżanki czy wiecie coś na temat tego niedokończonego projektu http://olx.pl/oferta/sprzedam-porsche-924-cale-lecz-rozebrane-CID5-ID5ieEJ.html#b5fd840527
Od razu kolejne pytanie - gdzie można znaleźć manuale (Haynes, książkę kodową - taką z wypisanymi i narysowanymi częściami, gdzie zaopatrujecie się w części zamienne).
Proszę o wszelkie sugestie nawet, a może szczególnie w takie w stylu: nie bierz się za 924 a lepiej rób 944 albo 928 (tam przynajmniej jest moc :-))
Pomóżcie nowemu koledze ruszyć we właściwym kierunku.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Autor RE: 924 w kawałeczkach - ktoś zna to auto
Dodane dnia 02-03-2015 13:35
Odwieczne pytanie czy 924 i czy jest moc.
W standardowym 924 nie ma mocy smiley jest raczej niemoc, bo rzadko które ma tyle mocy co mieć powinno, a nawet te po remoncie nie legitymują się pełnią mocy.
w 924S i 944 jest jej mało...
Moc jest dopiero przy 924 2,0 Turbo, 944 2,5Turbo lub S2.
ale...
istnieje inna droga co udowadniają koledzy, że 2,0 z mocnymi przeróbkami potrafi dawać dużo radości
np. admin Pilatus , kolega Pumba i Nata i jeszcze kilka osób co mają bardziej lub mniej pomodzone i odchudzone samochody.
tak więc na pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.
Moim zdaniem 924 jeśli blacharsko zdrowe, ma się garaż i warunki to w kawałkach można wziąć i się bawić złożyć całkiem fajne auto.
Gdybym miał bliżej i garaż mógłbym się zainteresować.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 02-03-2015 13:36
Dodane dnia 02-03-2015 13:59
konar1977 napisał/a:
ja nigdy! - garbusa już miałem - fajny był ale dziękuję wolę prawdziwe porsche jak 924 czy 928 smiley
wiesz zależy co chcesz - jak posiadać porsche to to moze byc jakaś opcja - jak jedzić i czerapać z tego przyjemnośc to ja bym jednak radził kupić na pierwsze całe ogarnięte technicznie bo od dnia 1 możesz wtedy się bawić.
czas na projekty przyjdzie też smiley
no chyba że odwrotnie kręci cię właśnie ratowanie aut - ale myśle że w każdym 924 jakie znajdziesz coś tam do poprawy i tak znajdziesz zawsze.
co do mocy... coż ja uważam że 924 ma jej odpowiednio - można pobawić się na trakdaych i na codzień pojeździć - 928 ma jej za to za dużo smiley - ale ogólnie jak nie wiesz ktore z tych dwóch wybrać to raczej nikt ci nie pomoże to są dwie zupełnie różne koncepcje pod każdym wzgędem - czyli najlepiej kupuj oba smiley
a no i:
cześć - powodzenia w poszukiwaniach smiley
Edytowane przez vip3r dnia 02-03-2015 14:00
konar1977
Postów: 3
Dodane dnia 02-03-2015 14:08
Dzięki chłopaki za szybkie odpowiedzi. Oczywiście chodzi mi o autko do zabawy a nie na codziennej jazdy, a może będzie wręcz inaczej i będę chciał jeździć nim na co dzień ... zobaczymy. Proszę jeszcze o wskazanie kliku znaczących różnic pomiędzy 924 a 944. To co ja znalazłem to różnica w mocy - poza tym (zaraz dostanę w łeb na dzień dobry) to na pierwszy rzut oka nie widzę różnic - tylko nie zabijajcie.
Dodane dnia 02-03-2015 14:49
moc, a w zasadzie to cały układ napędowy, układ hamulcowy, szerokość, czyli zmienione nadwozie
Generalnie zależy jeszcze różnic między którym 924 i którym 944, bo jest ich kilka i w zależności od wybranych modeli różnic jest więcej lub mniej...
924 między sobą też się różnią, np. wczesne modele 924 76-78 mają inną belkę tylnego zawieszenia. Jest ona montowana bezpośrednio do nadwozia, a nie przez gumowe poduszki jak w późniejszych...
Jak dobrze zgłębić temat to się okaże, że różnic jest całkiem dużo.
Między 924 a 944 I serii różnicy nie ma większej tylko we wnętrzu i ogólnej budowie auta.
w 944 II serii wnętrze też uległo zmianie i podobieństwem jest silnik z przodu, skrzynia z tyłu połączone wałem, oraz podnoszone światła... smiley
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 02-03-2015 14:50
Cześć!
Widać, że poszukiwania musisz rozpocząć od przejechania się jednym i drugim. Mechanicznie, z wyglądu i z kultury jazdy 924 i 944 to zupełnie inne auta.
Mnie w 924 denerwuje brak wspomagania i klimatyzacji (no i mocy oczywiście). Poza tym to idealne auto - zupełnie z innej epoki motoryzacyjnej i to słychać i czuć. Zero komfortu, średnio twardo, głośno, podskakująco na dziurach i dość nisko (choć prześwit duży). Czasami po wrocławskiej poniemieckiej kostce mam wrażenie, że już się coś odkręciło, jeszcze się nie odkręciło, ale z pewnością za moment odpadnie smiley Słuchanie tego auta powinno być dziedziną nauki smiley
Żeby nie było - wykorzystuję czasami 924 do codziennej jazdy, choć jest trzecim i zdecydowanie najstarszym samochodem w rodzinie. Praca, zakupy, praca - czyli da się.
928 to jeszcze inna bajka niż 924 i 944 - wrażenia z jazdy kompletnie nieporównywale i moim zdaniem najprzyjemniejsze z tej trójcy.
Powodzenia i polecałbym tak jak Viper. Najpierw sprawdź, czy Ci taki samochód w ogóle pasuje, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
924 '84 2.0 125 KM
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 02-03-2015 15:12
Katalog części (PET):http://www.porsche.com/uk/accessoriesandservice/classic/originalpartscatalogue/ Tylko model wybrać musisz sam smiley
Haynes jest dostępny na allegro, w sieci też gdzieś był.
A który model Cię interesuje to sam musisz sobie odpowiedziećsmiley Przyjrzyj się każdemu branemu modelowi, zauważysz różnice w budowie i sam stwierdzisz, co Ci najbardziej leży. Generalnie 924 jest najbardziej nieokrzesane - nie musi kopać dołków, żeby w kabinie był hałassmiley 944 jest bardziej cywilizowane i parametry ma lepsze (zwłaszcza modele turbo oraz z "S" w nazwie). 928 - kosmos! Pod każdym względem smiley Poczytaj sobie o tych autach i sam zdecyduj w co wchodzisz.
A, i witaj wśród normalnych inaczej!smiley
Don't Call Me Zombie!!!
konar1977
Postów: 3
Dodane dnia 02-03-2015 15:15
OK. Czyli będę musiał się przejechać i zobaczyć w całości 924, 944 oraz 928. Na 100% chciałbym mieć auto które będzie chętnie chodziło bokiem. Mój garbusik z silnikiem 90KM (1.8 audi) wspaniale chodził bokiem. Tak mi tęskno do tego uczucia gdy auto się ślizga tyłem. Czy 924 a silnikiem 125KM chodzi bokiem czy to jest dla tego auta duży problem?
Dodane dnia 02-03-2015 16:57
Z odpowiednim kierowca bedzie latac bokiem :-) - o to sie nie musisz martwic....
ps; nie bierz puzzli jako pierwsze prosie (jako drugie czemu nie...).
Edytowane przez przemek84 dnia 02-03-2015 16:58
Dodane dnia 02-03-2015 17:01
Dobry smiley
Złożyć coś, czego się nie rozkładało, jest dość trudno - nawet z pomocą Workshop Manuala i Haynesa... Mimo, że 924 to prosta konstrukcja.
924 to dobra maszyna. Pójdzie bokiem. Tylko nie tak, jak Garbacz. To samochód mocno neutralny, o idealnym rozkładzie mas. Szpera, która totalnie zmienia obraz rzeczy, kosztuje mniej-więcej tyle, co akurat ten konkretny samochód - a i znaleźć niełatwo.
No i zaczynają się schody z częściami. Ostatnio pytałem Tomka o kompletne sprzęgło... Już kosztuje ponad 1400... Szklanki - kolejny deficyt. Panewki wału - też ciężko. Wałki rozrządu coraz częściej też już nie wyglądają dobrze...
Z perspektywy czasu - osobiście wolę spartańskie 924 niż już bardziej cywilizowane 924S/944.
Na koniec, rzecz oczywista, której jeszcze nikt nie podpowiedział: www.transaxle.pl
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 02-03-2015 19:33
Witamy.
Katalog części - wybierz model i zakres rocznika(ów) na podlinkowanej niżej stronie. Jest jego oddzielna wersja dla rynku US. Nie ma tego katalogu wersji PL, w wersji PDF (elektronicznej) jest darmowy.
http://www.porsche.com/uk/accessoriesandservice/porscheservice/originalparts/originalpartscatalogue/
Dodane dnia 02-03-2015 21:57
Ja też jestem przekonany, że złożenie czegoś czego się nie rozkładało będzie ciężkie,
ale przecież to nie musi być rok smiley Zawsze jest forum, a sam napisałeś że masz
doświadczenie. Z częściami faktycznie tak jak pisze Pumba coraz trudniej.
Powodzenia i pytaj śmiało (przed i po zakupie).
Aha, dla mnie tylko 924 2.0 smiley
Możesz kiedyś wpaść gdzieś na spotkanie i zobaczyć kilka egzemplarzy smiley
Dodane dnia 02-03-2015 23:11
Garbus 700kg i 1,8 90 PS silnik z tyłu.... nic dziwnego że chodził bokami...
Dodane dnia 02-03-2015 23:42
JA bym nie polecał prosiaka w cześciach do samodzielnego montażu jako pierwsze porsche... Gdybyś już kiedyś miał takie auto lub chociaż styczność to tak.
Zrazisz się i tyle - za jakis czas znów powróci w podobnym stanie na internet - no chyba, że masz mnóstwo samozaparcia.
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 03-03-2015 00:34
Jeśli chodzi o manuale itd. to sporo pomagają, ale jednak nie pokazują co i jak złożyć, po zdjęciach nie dasz rady tego zgrać w jedną całość. Zginiesz z detalami, elektryką, wykończeniem, a jest tego wbrew pozorom sporo.
Jak kupować to w miarę kompletne i samemu rozbierać, nawet jak będzie prosto i tak wszystko lepiej opisz, zrób zdjęcie, bo po miesiącu już nic nie będziesz pamiętać... Lepiej czasami dołożyć, niż zabrać sobie przyjemność z prac i zrazić się do auta przez takie problemy.
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Dodane dnia 03-03-2015 10:42
1. Jak ktoś lubi takie puzzle i ma czas (oraz stosowne pieniądze i odwagę) na jego składanie - to czemu nie. Ze stosowną literaturą w ręku jest możliwe poskładanie tego do kupy, ale wymaga to trochę cierpliwości i samozaparcia. Należy więc samemu sobie odpowiedzieć czy warto podjąć się takiego zadania.
2. Przed potencjalnym zakupem - wybrać się na wstępne oględziny tego (lub jakiegokolwiek innego) egzemplarza z kimś kto będzie potrafił wyłapać wszelakie potencjalne jego braki i niedociągnięcia (techniczne i formalne) oraz oszacuje ogólnie koszt ich zlikwidowania i opłacalność całego przedsięwzięcia wogóle.
3. Jeśli mimo wszystko zapadnie decyzja o jego zakupie - nie pozostanie nic innego jak życzyć powodzenia. Na forum znajdziesz stosowną pomoc, natomiast chęci, czas i pieniądze w całym przedsięwzięciu będą tylko Twoje - decyzja należy do Ciebie.
4. 924 - tzw. Porsche dla ubogich - ma sporo tanich częśći z VW/AUDI i trochę Porsche. Odwrotne proporcje są w przypadku innych wymienionych modeli - frajda z jazdy niby z nich lepsza (ale to już Musisz ocenić sam) ale okupiona większymi kosztami serwisowania i trudniejszą dostępnością części (czesto wyłącznie w ASO). Coś za coś.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-03-2015 11:04
Dodane dnia 03-03-2015 11:16
madmax ciężko się nie zgodzić, z tym że wyciśnięcie koni z 924 2,0 też tanie nie jest.
Dodane dnia 03-03-2015 11:39
Jeśli chodzi o tuning (?) to już oczywiście zupełnie osobny temat. Od czegoś jednak trzeba zacząć, a jak się skończy - tego nigdy nie wiadomo. Prawie na pewno w większości przypadków zawsze wychodzi inaczej niż myślało się na początku. smiley
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 03-03-2015 12:13
bierz, później się będziesz martwił smiley
5442638
Dodane dnia 03-03-2015 12:25
Parę dni wcześniej - to samo ogłoszenie jako "sama buda z ważnym OC" : http://olx.pl/oferta/buda-dokumenty-z-waznym-oc-CID5-ID8tFJD.html
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-03-2015 12:28
