Drzwi Porsche, VW czy AUDI |
| Dodane dnia 22-01-2008 19:49 |
Podczas naprawy drzwi lewych w 924 `76 trafilem na cos ciekawego. Pod klamka z tej mniejszej strony znalazlem na drzwiach wybite VW AUDI... Zdziwilo mnie to bo w koncu te same drzwi byly w 924, 944... Czy na samym poczatku produkcji oblachowanie tez bylo znaczone przez VW bo troche to dziwne...
Edytowane przez michal928 dnia 22-01-2008 19:53 |
RE: Drzwi Porsche, VW czy AUDI |
| Dodane dnia 22-01-2008 19:56 |
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 22-01-2008 20:57 |
michal928 napisał/a:
Pamiętaj że 924 nie było robione w Porsche tylko w fabryce Audi a tylko odbierane przez kontrolę jakości Porsche.
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
| Dodane dnia 22-01-2008 22:14 |
Ale jestem ciekaw czy te znaczki byly bite tylko na poczatku produkcji czy caly czas jak np wskaznik temperatury oleju ktory w moim `76 jest.  |
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 22-01-2008 22:45 |
Wydaje mi się, że znaczek Audi VW pojawiał się ze względu na fabrykę w której kształtowano, odlewano drzwi
Artur 944 '83
Edytowane przez Apa13 dnia 22-01-2008 22:47 |
Wulkan
Postów: 125
Miejscowość: Rzeszów
Data rejestracji: 25.11.07 |
| Dodane dnia 23-01-2008 09:42 |
W zakupionym przeze mnie drugim silniku, w ktorym duzo elementow bylo pokryte leciwą już powloka galwaniczna (oslona paska roarzadu, korpus przepustnic, termostat, pompa wody i inne gadzety) ów czujnik temp. oleju byl w misce. Ale moze ktos go po prostu dolozyl, skoro bylo miejsce, a moze to wersja ,,lux" czy cuśw tym stylu?
A drzwi byly oczywiscie tloczone i zgrzewane.
Junak OHRV M07 NA 520ccm
Junak OHV M10 NA 700ccm
Junak OHV M10 Turbo 600ccm
Porsche 924 1982r NA |
| Dodane dnia 23-01-2008 21:04 |
Czym sie roznila wersja "lux" od kompletnej serii? Wiem ze stabilizatory byly za doplata, lepszy lakier tez, jakas elektryka,automat, radio... bylo cos jeszcze w opcji na poczatku produkcji 924?
Edytowane przez michal928 dnia 23-01-2008 21:05 |
Wulkan
Postów: 125
| Dodane dnia 24-01-2008 11:49 |
Ja tego nie wiem, ale pewnie ktoś wie? Moze tapicerką? el. szyby, nie wiem jak było z lusterkami we wczesnych 924, z ich regulacja i podgrzewaniem.
Postów: 4263
| Dodane dnia 24-01-2008 19:53 |
rózniła się na początku (1977) przyciemnionymi szybami, podgrzewanymi lusterkami, spryskiwaczami reflektorów, tylną wycieraczką, elektrycznymi szybami oraz nowszym typem kierownicy, potem dochodziła takie rzeczy jak w standardzie aluminiowe felgi
Wulkan
Postów: 125
| Dodane dnia 24-01-2008 23:48 |
A te chromowane gadzety w moim silniku? Moglo to byc wykonanie fabryczne? Dodam ze silnik ma juz nowego typu wtryski, ale jeszcze na przewodach z oplotem i kolektor dolotowy bardziej okragly (nie tak kanciasty jak w silniku mojego 924 z '82r.). Nie wiem czy to cos komus mowi.
Postów: 4263
| Dodane dnia 24-01-2008 23:54 |
Jakie chromowane gadżety, jakiego typu nowe wtryski?
Po Twoim opisie mogę jedynie stwierdzić, że masz maszynę sprzed 1980, kiedy to wprowadzono kosmetyczne zmiany jednostki napędowej
Wulkan
Postów: 125
| Dodane dnia 25-01-2008 09:23 |
Moj Prosiak jest z 1982r. I tam jest wszystko seryjne. Ale kupiłem drugi silnik (nie wiem ktory rocznik - pewnie mozna dojsc po numerach), który ma chromowana osłone paska rozrzadu, korpus pompy wody, termostat, korpus przepustnic i inne. Powłoki galwaniczne sa stare, na osłonie rozrzadu, chrom odchodzi platami, rdza sie dostała. czyli chrom stosunkowo stary. Piszac o nowym typie wtryskow chodzilo mi o te wciskane, a nie wkrecane. Pewnie cos pomieszalem.
| Dodane dnia 25-01-2008 14:32 |
Wiec tak - okazalo sie ze drzwi do 924 byly na pewno 3 rodzaje. Najstarsze produkowane od `75 do niewiem kiedy, nowsze bez wzmocnien i nowsze ze wzmocnieniami. Otoz lekko sie przylamalem jak sie okazalo ze stare i nowsze drzwi sa NIEWYMIENNE!!! Tzn zalozyc sie je da ale juz nie zamknac... najwieksza roznica to zamek. Stary jest jednoczesciowy, mniejszy i wkladany od srodka, nowy jest skladany z dwoch czesci - jedna od srodka druga od zewnatrz. Nowy zamek jest wiekszy gdzies o 3 cm i nie miesci sie w otwor wyprofilowany w slupku... pozatym klamki sa zupelnie inne. Stara popycha dzwigienke a nowa jest na ciegno... Oczywiscie na nowszych drzwiach brak jest znaczka VW AUDI... No i musze ratowac stare drzwi... Zamieszczam zdjecia to sami zobaczycie.
1 Roznica w zamku
| Dodane dnia 25-01-2008 14:33 |
2 Inna klamka
| Dodane dnia 25-01-2008 14:34 |
3 Inne mocowanie zamka w drzwiach - nieprzerabialne
| Dodane dnia 25-01-2008 14:36 |
Inaczej skonstruowane wewnatrz - w starych brak mocowania glosnika i musialem wiercic dziury na elektryczne podnoczenie szyb
| Dodane dnia 25-01-2008 14:37 |
W nowych wzmocnienie po wewnetrznek stronie drzwi
| Dodane dnia 25-01-2008 14:38 |
W starych brak otworu na prowadzenie elektryki no i kosmetyczne zmiany - inne wyloty powietrza
Inne mocowanie lusterek.
| Dodane dnia 25-01-2008 17:27 |
o w morde to teraz mnie troche zalamales...musze dokladnie sprawdzic jakie drzwi zakupilem ale raczej ze starszego modelu...bylaby niezla padaka jakby sie okazalo ze blacharz wszystko poskladal a tu sie okazuje ze drzwi sa bez mozliwosci instalacji glosnikow i trzeba by bylo cos wiercic....
