Telefoniczne felgi do 924 |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 28-02-2007 20:50 |
Czesc
Moze mi ktos przyblizyc jak wyglada sprawa zakupu felg "telefonów" 15" do 924 z 4 śrubami?
-jakie ET
-jakie szerokosci sa dostepne na 4 śruby
-gdzie kupić i ile można dać za bardzo ładny komplet.
inne informacje mile widziane ;-) |
RE: Telefoniczne felgi do 924 |
| Dodane dnia 01-03-2007 00:58 |
Telefony na 4x108 widzialem w ogloszeniach tylko 2 razy...bedzie problem. W 924 obowiazywal tylko jedna szerokosc 6 cali dla 14i 15calowych felg (pajaki szprychy i telefony) fabrycznie powinny miec ET20. Owocnych poszukiwan-chociaz fanem tego wzoru nie jestem. |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 01-03-2007 10:37 |
Takie felgi widzialem jeszcze niedawno na porscheczesci.pl
Kosztowaly za komplet ponizej 1000zl jak pamietam.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 01-03-2007 16:33 |
Abelard napisał/a:
Wygląda, że dalej tam są (przynajmniej są na zdjeciach na stronie)!
Osobiście też kiedyś nie przepadałem za telefonami, ale w pewnym momencie zmieniłem zdanie - leży u mnie w garażu komplet 16-tek z ET 23 (szeroki rant) i czeka na małe "co-nieco" i założenie na wiosnę.
A wyglądają tak:
Wiciu
Postów: 199
Data rejestracji: 11.06.06 |
| Dodane dnia 01-03-2007 17:38 |
no no.. telefony z szerokim rantem ładne...
Wiciu
http://wiciu.fotosik.pl/albumy/74659.html - zdjecia mojego Prosiaczka  |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 01-03-2007 18:15 |
Tylko że na 5 śrób a Kolega chciał na 4 śróbki.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
fairfax
Postów: 78
Miejscowość: gliwice
Data rejestracji: 08.11.06 |
| Dodane dnia 01-03-2007 20:39 |
moje prosie stoi sobie na "telefonach"
nei mam pojecia jak wklejac zdjecia, wiec daje linka, moze znajdziesz tam informacje ktorych szukasz, jedyne co ja tam widze to 6Jx15H2
http://img294.imageshack.us/img294/5086/porsche014cp1.jpg |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 02-03-2007 01:47 |
Dziekuje wszystkim za pomoc.
A masz moze pogladowe zdjęcia auta na tych felgach?
A najlepiej to moze ma ktos w archiwum swoim zdjecia białego 924 na takich felgach.
Acha no i kto robił ten wzór? ATS? Może były jakieś "podróby"
Edytowane przez andrzej dnia 02-03-2007 01:50 |
fairfax
Postów: 78
| Dodane dnia 02-03-2007 08:35 |
te co mam ja to ATS
i zdjęcie (niestety nie biale 924)
http://img122.imageshack.us/img122/8687/porsche017rs9.jpg |
Postów: 3945
| Dodane dnia 02-03-2007 13:04 |
nie chce robic kolejnego topicu:
a fele z 928 ( najpiekniejsze felgi z epoki) byly w 4/108 ?
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
| Dodane dnia 02-03-2007 14:35 |
standard dla większości modeli czyli 5x130, do tego ET65
www.aerotech.beep.pl |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 06-03-2007 00:16 |
A co sadzicie o tych? Ktos probował założyć takie ET kiedys? Czy one wogole dadza sie zalozyc, no i jak myslicie jak beda wygladaly.
http://moto.allegro.pl/item172151402_alufelgi_17.html |
| Dodane dnia 06-03-2007 09:46 |
Fajne. Sam kiedyś takich właśnie szukałem. Takie szprychy naprawdę dobrze wyglądają - zresztą pooglądaj Piłatusa 924 w galerii.
Zapytaj o ET ale i tak na pewno dystansy będziesz musiał dorabiać.
Wiciu
Postów: 199
| Dodane dnia 06-03-2007 12:52 |
czyżby tylko mi udało się założyć 17tki bez dystansów?
Wiciu
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 07-03-2007 16:42 |
Generalnie szukamy dla phill jakichś ładych felg na lato. Zaproponujcie coś Panowie bo nam sie pomysly skonczyly. W gre wchodza od 15" do 17" z naciskiem na 16" ;-) |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 07-03-2007 19:41 |
Mam pytanie. Ile kombinacji będzie z założeniem nastepujacej felgi na 924 z piastami na 4 śruby:
Felgi BORBET 16" 7,5" 4x108
ET 30(offset), rozmiar piasty 63,4mm
Czy trzeba by było zakladać dystanse
Czy nie bedzie wystawać poza obrys
Czy rozmiar piasty 63,4 mm nie jest za may lub za duży (jesli tak to co mozna z tym zrobic?)
Czy to sie wogóle zmiesci w nadkole?
z góry dzieki
PS.
Mam tez na oku takie same felgi z ET20. Czy dobrze rozumiem, czy wtedy powinny wchodzic bez problemu?
Edytowane przez andrzej dnia 07-03-2007 19:58 |
| Dodane dnia 07-03-2007 20:37 |
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=84
Zresztą myślę że autor powyższego poradnika zabierze lada moment głos |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 07-03-2007 21:04 |
Chmm z tego co Pilatus pisze to wnioskuje ze te felgi wejda do tego auta, prawda? Pogubilem sie w tych wyliczeniach (zmeczony jestem, sprobuje jutro), ale wnioskuje tak bo jak autor pisal kol. Ciachu założył podobne felgi z 17".
Edytowane przez andrzej dnia 07-03-2007 21:18 |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 08-03-2007 00:43 |
tona napisał/a:
(..) fabrycznie powinny miec ET20.
Może ktoś potwierdzić te informacje bo ja znalazłem w wielu źródłach et ok 35 |
Wiciu
Postów: 199
| Dodane dnia 08-03-2007 12:14 |
andrzej napisał/a:
Myślę, że nawet z ET20 mogą być problemy ze wzlędu na to że jak by nie patrzeć jest to felga 1,5" szersza od oryginałów czyli przy takim samym ET krawędź wewnętrzna będzie bliżej sprężyny o 0,75" czyli prawie 2 cm... Dużo też zależy od opon które na to naciągniesz...
No i czytając temat o felgach można dotrzeć do informacji, że Ciachu do felg z ET 35 szerokich 7,5 cala założył z przodu dystans 10 mm czyli ta sama felga bez dystansu ale z ET 20 wystawała by 5mm bardziej
Generalnie uważam, że takie teoretyzowanie daje tylko zarys sytuacji, w praktyce wszystko może się zdarzyć
a co do otworu centrującego to jak jest większy można to załatwić albo dystansem albo takimi pierścieniami centrującymi, gorzej jak jest mniejszy niż u nas (57,1) wtedy trzeba go roztoczyć, w firmie specjalizującej się w prostowaniu i regenerowaniu felg (Kraków - Wola Duchacka) krzyknęli 20 zł od sztuki
no i wszystko jest już na forum, poczytaj, pomyśl jak to działa i policz sobie co tam potrzebujesz
Wiciu
