Autor K jet killers opinie
srutwa1981
Postów: 32
Miejscowość: Tomaszów Lubelsk
Data rejestracji: 13.09.18
Dodane dnia 11-11-2018 13:31
Witam, zacząłem poważnie zastanawiać się nad zastąpieniem k jeta wtryskiem sterowanym elektronicznie EFI. W sieci znalazłem ofertę tej firmy. Moje pytania są nastepujace:
1. Czy ktoś korzystał z usług tej firmy.
2. Czy ktoś zna inną firmę która wykonuje podobne przeróbki.
3. Czy ktoś a u siebie przerobiony wtrysk i chcialby się podzielić zdjeciami komory silnika.
4. Czy jest inny sposób na opanowanie zasilania w szczególności odpalania na ciepłym bo to jest mój głowny problem.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i odpowiedzi.
Edytowane przez ciachu dnia 15-03-2021 10:01
63244550
Autor RE: K jet killers oponie.
Dodane dnia 11-11-2018 19:45
Jak wygląda reszta auta?
Czy jest to auto w stanie dobrym, w miarę oryginalne i niepognite? - jeśli tak to nie rób tego. Układ da się bez problemu naprawić.
Jeśli auto jest zniszczone, kombinowane, do wyścigów itp - śmiało przerabiaj. Chętnie obejrzę przeróbkę.
srutwa1981
Postów: 32
Dodane dnia 11-11-2018 21:50
Auto jest w pełni oryginalne zarówno mechanicznie jak i wizualnie- trzeba ogarnąć lakier bo przez kilka lat auto stało przeszypane śmieciem gdzieś we Włoszech.
Też bym wolał pozostać przy oryginale ale powoli tracę nadzieję na rozwiązanie problemu odpalania na ciepłym. Nie wiem gdzie szukać przyczyny i nie chcę na pałę czegoś wymienić bez potrzeby.
A może jest na forum ktoś kto ma pojęcie o k-jecie i chciał by zająć się moim przypadkiem oczywiście za rozsądne pieniądze?
63244550
Dodane dnia 12-11-2018 09:01
Słyszałem słabe opinie od ludzi którzy wkladali to do
Mercedesów. Brak wolnych obrotów, problemy z dostrojeniem.
A warsztaty niby autoryzowane to jakaś porażka.
Dodane dnia 12-11-2018 09:12
Jeśli faktycznie chcesz mieć to dobrze zrobione to wsadź auto na lawetę i pod Krakowem oddaj Radwańskiemu - bez problemu takiego K-jeta Ci ustawi..
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 12-11-2018 11:47
Bliżej z Tomaszowa masz do Sandomierza, tutaj też jest gość od kjeta.
Potwierdzam ponadto to, co napisał Długi, Kjet killers nie robią profi roboty,
zbyt wcześnie rozreklamowali się ze swoim produktem, a temat gorący, bo moda na 'klasyki' trwa.. Koniec końców firma została z niedopracowanym produktem i kolejką chętnych na dziesięć kilometrów.
srutwa1981
Postów: 32
Dodane dnia 12-11-2018 18:09
Ok czyli pomysł z przeróbką umarł- będę walczył z k-jetem.
Kolego cyryl czy może masz jakieś namiary na tego gościa z Sandomierza ? Będę wdzięczny za jakieś info.
Lepiej zapłacić komuś za dobrą robotę niż bawić się w loterie.
63244550
Postów: 1671
Dodane dnia 14-11-2018 00:00
to ja trochę podgrzeję atmosferę, bo czemu by nie EFI smiley
http://garage.ideola.com
Tylko trzeba poczekać chwilę, ale w sumie to chyba niemalże wszystko do konwersji tam wynajdziesz.
Póki co możesz pytać o części / kit na 924board.org, bo to w sumie jedno środowisko - niektóre rzeczy, które userzy 924board zaprojektowali pod siebie, ideola "odsprzedaje" w porozumieniu z nimi potrzebującym.
Generalnie jak strona wróci, to znajdziesz tam mnóstwo fajnych rzeczy, takich jak kółka zębate do czujnika położenia wału, różne intercoolery jakbyś chciał coś dmuchnąć w silnik, uchwyty pod konwersję układu zapłonowego na elektroniczny w pełni (bez aparatu) itd itp.
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 14-11-2018 09:23
srutwa1981 napisał/a:
Nie jedź tam! Znajdź inny zakład, znajdź zakład który naprawia auta, nie łata problemy. W przypadku K-JETa p. Stefański będzie Ci go próbował ustawić na oko nawet jeżeli jest niesprawny, zamiast usunąć przyczynę, problemy pojawią się niedługo potem.
Tak było w moim przypadku, trzeba było wymienić/naprawić niesprawne elementy układu by działał przy fabrycznych ustawieniach, dodam że od 2015 roku do dziś i 20 tysięcy km dalej wszystko działa dobrze.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 15-03-2021 13:29
artur91
Postów: 76
Data rejestracji: 04.05.16
Dodane dnia 15-03-2021 08:02
Odgrzewam temat. Zdjąłem swój i chciałbym żeby ktoś go sprawdził lub poddał regeneracji. Macie jakieś sprawdzone namiary?
AdamWalenda
Postów: 1321
Data rejestracji: 17.06.11
Dodane dnia 15-03-2021 09:43
artur91 napisał/a:
Auto-Szpacza, Warszawa,ul. Szpacza 15. Wszystkie K-Jety tam naprawiam smiley
Polecam.
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1978 Dakar No.1 (Fallout)
924 1980 Dakar No.4 (CJF)
924 1977
Autor RE: K jet killers opinie
artur91
Postów: 76
Dodane dnia 15-03-2021 10:35
Dzięki Adam!
aleks
Postów: 179
Data rejestracji: 21.11.07
Dodane dnia 07-12-2022 14:03
https://stopk-jet.pl/pl/p/Wtrysk-elektroniczny-EFI-Porsche-924-2.0-/33
A czy ktoś próbował zestawu z tej firmy?
Postów: 1671
Dodane dnia 07-12-2022 23:29
aleks napisał/a:
"Koszt montażu oraz strojenia ponosi klient."
Myślałem, że maja gotowca, a to jeszcze stroić trzeba...
Jak na to patrzę, to równie dobrze centralkę od gazu możesz założyć smiley
Działać na pewno będzie, nie mam wątpliwości, bo czemu nie miałoby działać.
AdamWalenda
Postów: 1321
Dodane dnia 08-12-2022 08:29
Ja tam wolę gaźniki smiley
Wysyłałem ci linki do zestawów.
Tu jest taki fajny zestaw np.
https://pl.classiccarbs.co.uk/produkt/Weber-40-zestaw-do-konwersji-ga%C5%BAnika-do-silnika-Porsche-2-0l-924
Jest tego sporo.
Postów: 1454
Dodane dnia 08-12-2022 11:24
Jesli K-Jeta nie ruszal KOWAL, tylko ktos kto sie na tym zna, to zapominasz co masz pod maska na lata. Tak jak napisal Michal, jesli masz fajny egzemplarz, a nie ulepa, to doprowadz go do ladu i ciesz sie jazda. Prosta wg. mnie niezawodna konstrukcja, jak nie grzebiersz to dziala. Wada, "benzyna leje sie ciurkiem" i tu bez elektroniki nic nie zrobisz. Ale jak masz sportowy samochod to musi swoje palic smiley
Gazniki, elektroniczne wtryski i inne przerobki, to rozwiazanie dla kogos kto chce wycisnac z tego silnika wiecej mocy.
Edytowane przez Piotr924 dnia 08-12-2022 18:23
aleks
Postów: 179
Dodane dnia 08-12-2022 13:21
Pomysł z gaźnikami mi się spodobał szczególnie, że są gotowe zestawy. Pytam o tą firmę, bo w warsztacie zapytali czy nie chciałbym czegoś takiego zważywszy, że na gaźnikach spalanie będzie w okolicy 20-30 litrów, a ja planuję sporo nim jeździć. K-jet też by mi pasował ale po przejrzeniu zawartości pudeł okazało się, że brakuje mi większości części od oryginalnego układu (samochód był częściowo przerobiony na EFI).
Postów: 1671
Dodane dnia 08-12-2022 15:20
To zrób sobie EFI na gratach z Forda Sierry 2.0 8v.
Będzie tanio i niezawodnie. Silniki miały bardzo podobne osiągi i konstrukcję w sumie, a w necie pełno schematów do sterownika EECIV.
Postów: 1454
Dodane dnia 08-12-2022 22:49
Pisząc "benzyna leje sie ciurkiem" nie mialem na mysli 20-30 litrow smiley
Az tak nie jest zle, przy spokojnej jezdzie zgodnie z przepisami pali okolo 7, a przy dynamicznej kilkanascie. To jest lekki, bardzo aerodynamiczny samochod, skad taka wartosc?
Jesli gazniki sa tak " ekonomiczne" to ciesze sie ze mam ten archaiczny system K-Jet, zwlaszcza w dobie dzisiejszych cen za paliwo smiley
aleks
Postów: 179
Dodane dnia 09-12-2022 08:55
Mi na kjecie palił 16 przy normalnej jeździe, a o gaźnikach to tylko powtarzam opinie zasłyszane od mechanikówsmiley
Edytowane przez aleks dnia 09-12-2022 08:56
