Autor M-471 option (sport pakage)
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 11-01-2008 23:32
koledzy czy ktos juz to przerabiał?
jak to wyglada i na czym to polega na hamólce z 944 czy cos zupelnie noewgo??
Autor RE: M-471 option (sport pakage)
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 11-01-2008 23:51
hamUlce jesli juz...
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
Dodane dnia 12-01-2008 12:28
M-471 (czyli standardowe 4 tarcze w 931 i opcjonalne w 924) to nie jest dokładnie to samo co w 944/924 S (inne cylinderki hamulcowe, inne wymiary tłoczków w zaciskach, inny rozkład siły hamowania tył/przód).
Raczej nie zaprzątałbym sobie tym głowy bo o wiele bardziej dostępne i tańsze byłoby przełożenie kompletnego układu hamulcowego z wczesnej 944.
Dodane dnia 14-01-2008 18:46
Jak dla mnie w 924 opcja M-471 polega właśnie na zamontowaniu takiego układu hamulcowego jak w 931 i 944. Dodatkowo sportowe amortyzator, stabilizatry 23 i 14. Czasami były również te auta na 16". Kierownica, spoiler na klapie. Według mnie są takie same tłoczki itp. Kiedyś bardzo dużo starań włożyłem w zdobycie takich infotmacji. Zresztą PET jest jednoznaczny w tej kwestii.
eS
Dodane dnia 14-01-2008 21:51
browar napisał/a:
Właśnie usiadłem do PET.
Tylne zaciski rzeczywiście są takie same dla 924Turbo/M471 i 944/924S.
Przednie zaciski w 924T/M471 są takie same jak w 944 do 1983 - w 944 po 83 i w 924S są inne!
Brake master cylinder - w 924T/M471 od początku inne niż w 924S/944
Czyli jednak nie jest to dokładnie to samo. Bardzo dużo informacji na ten temat w linku poniżej
http://www.924.org/techsection/9brakes.htm
Dodane dnia 14-01-2008 22:23
Taaa. Jak wprowadzili 944 to wszystko zunifikowali. Generalnie zestaw uszczelek jest taki sam więc raczej to to samo. Praktycznie idealnie. Nie ma co kruszyć kopii smiley
eS
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 30-03-2008 16:24
ok dzieki bardzo za dop.
mam tylko jeszcze jedno pytanko
tylko sie ze mnie nie smiejcie jesli wasze dzieci to wiedza -co to jest PET?
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 30-03-2008 16:39
Taka butelka plastikowa...
A poza tym katalog części zamiennych porsche - bywa przydatny... Dostępny na stronie porsche:
http://www.porsche.com.pl/index.php?id=1713
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 21-01-2009 17:44
A ja mam takie pytanie, choć czysto teoretyczne, bo bynajmniej nie planuje
takiej opcji u siebie w najbliższym czasie.
Jak to się ma do klas? Czy po przełożeniu zawieszenia i hamulców z 924S/944
zostanę w klasie J czy idę klasę wyżej? Teoretycznie powinienem zostać.
W końcu tak klasyfikują auta masa/moc, no i to opcja fabryczna.
Dodane dnia 21-01-2009 20:26
Qbak napisał/a:
Dobre hamulce w 924 to sprawa drugorzędna. W tym aucie najważniejsze to jak najmniej hamować! W Poznaniu masz właściwie tylko trzy ostrzejsze hamowania: przed Babą Jagą, przed Uśmiechem Szatana (czyli Sławiniakiem) oraz ostatnie przed Kukurydzą. W 924 zapewne nie dochodzi się do jakichś znacznych prędkości (tak z ciekawości - kojarzycie ile mieliście na prostej?) więc całkiem prawdopodobne że fabryczne hamulce (ale za to w nienagannym stanie: tarcze, bębny, klocki, płyn) wystarczają.
Zaraz zapytacie się pewnie dlaczego ja wsadziłem do 2.5 hamulce z S2 (co przeczy mojej teorii): po prostu dostałem na nie zbyt dobrą ofertę smiley
W każdym razie w USA uważają że fabryczne hamulce do usportowionego 944 są absolutnie wystarczające!
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 21-01-2009 21:00
piterson napisał/a:
w USA uważają że ziemia jest płaska
http://pl.youtube.com/watch?v=fJuNgBkloFE
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Dodane dnia 21-01-2009 21:22
hades307 napisał/a:
http://pl.youtube.com/watch?v=fJuNgBkloFE[/quote]
hehe dobre!!!
Ale co do samochodów to się znają. Jest kilka serii w których od lat ścigają się wyłącznie 944 (944Cup, SPEC944, 944SPEC) i goście te auta mają rozpracowane w najdrobniejszych szczegółach...
