Jaki jest otwór centrujący w Telefonach ? |
skwaros
Postów: 7
Data rejestracji: 03.03.08 |
| Dodane dnia 23-03-2008 17:03 |
Panowie wiecie jaki jest dokładnie otwór centrujący w felgach Phone dials ?
Poniżej są wypowiedzi na wcześniejsze pytanie, żeby nie tworzyć nowego tematu z edytowałem ten, wiec prosze sie nie sugerowac wypowiedziami .
Edytowane przez skwaros dnia 01-04-2008 19:02 |
RE: Jakie śruby do Felg Telefonów ? |
| Dodane dnia 23-03-2008 17:15 |
Sruby na pewno "kuliste" - fachowo sferyczne. Na 17. Dlugosci ci nie powiem bo kazde felgi mialy inne sruby. Do felg stalowych byly stozkowe, do pajakow sferyczne krotkie sruby, do szprychowek byly bardzo dlugie sferyczne sruby. Musialbys zmierzyc glebokosc otworow i dobrac dlugosc sruby chyba ze ktos ma telefony u siebie i ci zmierzy.
Edytowane przez michal928 dnia 23-03-2008 17:16 |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 23-03-2008 17:53 |
tak jak nasal michael
do alu kuliste
a dlugosc jest stosunkowo peosto wyliczyc
zakladam ze zmianiasz felgi na telefony
i masz mam nadzieje jeszcze stare felgi np pajaki wiec wlor w otwor srube i sprawdz ile powinna wystawac
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07 |
| Dodane dnia 23-03-2008 20:17 |
Jak chcesz Skwaros to mogę podejść do garażu, wykręcić jedną i zrobić fotkę
Napisz tylko co dokładnie interesuje Cię w tej śrubie -tzn. czy chcesz żebym zmierzył coś konkretnie?
P.S. Panowie jakiej szerokości opony powinno się zakładać na takie felgi? (ATS: telefony 15'' ).
___________________________
Sufjaf eee.. znaczy Tomek
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
Edytowane przez sufjaf dnia 23-03-2008 20:19 |
skwaros
Postów: 7
| Dodane dnia 23-03-2008 20:31 |
sufjaf napisał/a:
To zrób ogólne fotki śrób oraz jak możesz to zmierz jaka jest długosć gwintu. bede wdzieczny
Śruba ma byc M12 czy M14 czy to ie ma znaczenia?
Edytowane przez skwaros dnia 23-03-2008 20:39 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 24-03-2008 00:01 |
M12 czy M14....
m oznacza miare w tym przypadku metryczna a 12 lub 14 to Ø czyli srecnica samej sroby w mm nie lebka bo 12 lub 14 moze miec rozny rozmiar na rozny klucz na 17 19 a nawer na 15 zalezy do czego sroba jest przeznaczona... mozna jeszcze podyskotowac czy ma to byc 8.8 10.9 czy inna wardosc ale wiemy juz iz chodzi ci o sruby do kol a ty jest tylko jedna opcja, gwint to standart zadne cale lob polowki w skoku,
niestety na temat srob do 924 nie wiem wiecej bo to co mialem czyli 924 mialo zawieszenie od 944 ni i teraz tez mam 944 a tu sa nakretki ze stou magnezu....
skwaros
Postów: 7
| Dodane dnia 01-04-2008 14:34 |
Panowie, jaki jest dokładnie otwór centrujący w telefonach ??
pozdrawiam |
RE: Jaki jest otwór centrujący w Telefonach ? |
sufjaf
Postów: 251
| Dodane dnia 02-04-2008 20:25 |
Ufff! w końcu odebrałem swoje 924 od mechanika. Byłem więc w stanie zrobić fotki śrub, o które prosił Skwaros. Śruby są na klucz 19.
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
sufjaf dodał/a następującą grafikę:
sufjaf
Postów: 251
| Dodane dnia 02-04-2008 20:26 |
I jeszcze jedno zdjęcie:
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
| Dodane dnia 02-04-2008 22:33 |
O kurcze suljaf - a od czego Ty masz te sruby??? Bo na pewno nie sa to sruby z 924... |
skwaros
Postów: 7
| Dodane dnia 02-04-2008 22:37 |
powinny być sferyczne (kulowe) a tu są stożkowe, to zmień je czym prędzej . dzieki za fotke |
sufjaf
Postów: 251
| Dodane dnia 03-04-2008 17:11 |
Hmm... Faktem jest, że w przypadku felg aluminiowych powinny być śruby z łebkiem okrągłym, ale czy takie śruby są dla mnie zagrożeniem?
Śruby kupiłem razem z felgami. Było do nich przykręcone porsche
Śruby są bardzo długie, ale w tarczę/bęben wkręca się tylko ostatnie 1,5 cm. Felgi są firmy ATS i nie potrzeba do nich pierścieni centrujących, ponieważ idealnie pasują na piastę (w przeciwieństwie do pająków...). Śruby do pająków są o wiele krótsze...
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202
Allroad BAU
hmm Peugeot 508 |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 24-05-2008 13:34 |
i jak skwaros dowiedziałeś się już jaka jest średnica otworu centrującego w telefonach?
pytam bo obecnie też mnie to interesuje a konkretnie kupuje felgi z ebay`a a moja maszyna stoi i ojca w garażu i mam problem z ustaleniem jaki jest otwór a nie chcę kupować felg w ciemno
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08 |
| Dodane dnia 13-01-2009 21:58 |
Odświeżam temat, gdyż sam potrzebuję zakupić komplet śrub do telefonów (tych na 4 śruby) , a z tego wątku nie wynika w końcu jakie śruby są odpowiednie.
Więc się zapytowuję JAKIE? To że sferyczne to już wiem... i co dalej?
924 80' Black Pearl |
| Dodane dnia 13-01-2009 22:07 |
Mam troche srub do 924 od pajakow - jak ktos chce to nie ma problemu. |
redon16
Postów: 316
| Dodane dnia 14-01-2009 00:41 |
Ponawiam pytanie, gdyż sam właśnie odebrałem swoje telefony (na 4 śruby)z malowania i definitywnie stwierdzam że mają one stożkowe gniazda na śruby. A z tego co logika podpowiada do stożkowatego gniazdka nie należy wciskać sferycznej wtyczki. (chyba że logika nie ma w tym przypadku zastosowania - nie znam się)
Nie rozumiem więc czemu napadliście na sufjaf'a...
Faktycznie, najczęściej fabryczne felgi aluminiowe są pod śruby sferyczne, ale telefony z tego co widzę nie. Podobnie jak felgi takich firm jak OZ w sklepach, także mają stożkowe gniazda.
924 80' Black Pearl
Edytowane przez redon16 dnia 26-01-2009 00:29 |
redon16
Postów: 316
| Dodane dnia 26-01-2009 00:29 |
A jeśli chodzi o długość , to czy na przód śruby są takiej samej długości jak z tyłu? I może ktoś wie ile maksymalnie może wejść śruby w bęben/tarcze, żeby tam z tyłu o nic nie zahaczała??
924 80' Black Pearl
Edytowane przez redon16 dnia 08-04-2009 00:01 |
