Obrotomierz |
Postów: 3945
| Dodane dnia 18-09-2008 22:52 |
jak u nas dziala obrotomierz ?
Beirze impulsy z któregoś tam bieguna na cewce czy jak ?
Da sie jakos zmieniac jego oporność ? Bo na wiekszej ilosci cylindrow beda przeklamania. Jak rozwiazac problem ? Przelozyc bebechy ?
RE: Obrotomierz |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 19-09-2008 14:20 |
obrotomierz bierze sygnał z wyjścia na cewce jeżeli w samochodzie jest tradycyjny rozdzielacz moduły elektroniczne zapłonów też maja wyjście sygnałowe na obrotomierz
myślę że najprostsze wyjście aby przeskalować zegar to podłączyć równolegle 2 zegary i zaznaczyć na skali jak być powinno i wydrukować nową tarcze może nie jest to najbardziej profesjonalne podejście ale chyba najprostsze i najpewniejsze
czyżbyś do audi adoptował bebechy od porsche?
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side
Edytowane przez hades307 dnia 19-09-2008 14:21 |
RE: Obrotomierz |
| Dodane dnia 19-09-2008 17:27 |
Z zapłonu na pewno bierze impulsy. A czy da się z 5 cylindrów zrobić wskazanie na obrotomierz 924 ? Chyba będzie ciężko no ale kto wie, może wnętrze obrotomierza samego da się jakoś przeszczepić (nie widziałem tego obrotomierza z Audi).
Chyba, że chcesz założyć do 924 jakieś V8 to wtedy nie ma problemu z podzieleniem impulsów przez dwa
RE: Obrotomierz |
Postów: 3945
| Dodane dnia 19-09-2008 18:39 |
okay, dziekuje za odpowiedzi, czyli standartowo cewka. no trzeba bedzie wykminic cos zeby nasze obrotki kreciły sie z R5 moze faktycznie bebechy wypruje... hmmmm
RE: Obrotomierz |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 20-09-2008 00:18 |
czekaj czekaj wstawiasz jednak silnik z audi do 924?
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
RE: Obrotomierz |
| Dodane dnia 20-09-2008 00:48 |
Ja z tego co czytalem po necie to wiem ze jest problem z wstawieniem 2.2 czy 2.3 turbo od audi do 924 bo przeszkadza kielich a obydwa kolektory i turbina sa po tej samej (zlej) stronie glowicy... Moze turbina kolidowac np z podluznica lub kielichem i co wtedy? Nie wiem czy nie bedziesz musial kombinowac z miska olejowa, mocowaniem silnika, a jak sie nie zmiesci to z kielichem lub kolektorami... |
RE: Obrotomierz |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 20-09-2008 00:52 |
Całkowicie popieram pomysł przerzucenia silnika z audi do 924. Ja miałem plan zamontować w swoim 24 silnik 2.5 z bmw e30.. Niestety skończyło się tylko na planach:/
ps.
Jak zaznaczył Michał..może być kilka problemów, ale nie ma nic nie do ominięcia Mocowania napewno trzeba będzie przerabiać..no i właśnie może być problem z misą:/ Jeśli jednak wystarczy Ci natchnienia to możesz zbudować coś naprawdę ciekawego Pozatym komorę silnika zawsze można powiększyć krojąc maskę
Edytowane przez Mammoth dnia 20-09-2008 01:02 |
RE: Obrotomierz |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 20-09-2008 09:20 |
Mammoth napisał/a:
to na wszelki wypadek opracuj plan powiększenia szerokości komory silnika
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: Obrotomierz |
Postów: 3945
| Dodane dnia 20-09-2008 10:19 |
tak, silnik z audi wyladuje w 924. wszystko pomierzone. 2.2 turbo mogly sie nie miescic, ale to jest 2.1 turbo i na wstepnych pomiarach wychodzi na to ze nie trzeba bedzie przerabiac kolektorow, a jak trzeba bedzie to nie problem, bo juZ zalatwuiam wyciecie flanszy na wzor z uszczelki pod kolektory z nierdzewki, wiec bede gotowy. Turbina wejdzie, intercooler pojdzie piod chlodnice cieczy, ktora wyladuje w normalnym miejscu. Miskę pospawać to nie jest problem, tym bardziej ze w audi nie jest aluminiowa jak w porsche, tylko jakas stal. Zaplon wedzie trzeba podpiac pod uklad elektroniczny auta ( bo ja mam na przerywaczu ). Ogladając flansze ( dzwon sprzegła ) jest takie samo jak sklrzynia w audi, jak wejdzie plug & play to bedzie święto lasu, no ale jak nie to sie troche pokombinuje. Generalnie mam 2 schematy, pomierzyłem wszystko nawet szerokosc i glebokosc i dlugosc osprzetu typu k-jet itd i wiem ze ten projekt moze byc dosc przyjemny do wykonania. Kolega mi pomoze ( Grzesiek z Sanoka - Mercedesiarz ).
RE: Obrotomierz |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 20-09-2008 12:50 |
kurcze a ja mam w garażu 2.2 bez turbiny
nie nie nie 928 ma osiem cylindrów a 924 ma cztery a nie pięć u mnie tak zostanie (1.8 w TT dochodzi do 225bhp a w A4 i A6 180bhp -nic nie sugeruje)
1978
1979
szukam rocznika '80
Edytowane przez hades307 dnia 20-09-2008 12:52 |
RE: Obrotomierz |
Postów: 3945
| Dodane dnia 20-09-2008 14:12 |
182 ps styknie i tak bedzie za duzo, nie wiem czy naped to wytrzyma i skrzynia ale to wyjdzie w praniu
