Uszczelka metalowa pod glowice w 2.5l silniku |
| Dodane dnia 17-02-2009 20:29 |
Zastanawialem sie ostatnio czy przy najblizszej awari (wydmuchaniu/wdmuchaniu) uszczelki i jej wymienie nie zastosowac metalowej(miedzianej) uszczelki. Powiedzcie mi prosze czy ma to tylko pozytywne aspekty. czy sa tez moze jakies minusy takiej podmianki?
edit: mowa o uszczelce pod glowica
Edytowane przez przemek84 dnia 18-02-2009 11:45 |
RE: Uszczelka metalowa w 2.5l silniku |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 17-02-2009 21:13 |
Może się czepiam, ale wdaje mi się, że pomocna byłaby informacja o jakiej uszczelce mówisz. |
| Dodane dnia 17-02-2009 22:14 |
przemek84 napisał/a:
(...)czy przy najblizszej awari (wydmuchaniu/wdmuchaniu) uszczelki (...)?
Ten fragment sugeruje dość jednoznacznie, że chodzi o uszczelkę pod głowicą.
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale metalowa uszczelka w wolnossącym silniku to chyba jednak przerost formy nad treścią. Nie występują tam takie ciśnienia żeby była konieczna (czy choćby sugerowana). Takie rzeczy to w mocno doładowanych turbo. Jednak jeśli miałbyś dostęp do taniej, metalowej uszczelki to nie sądzę żeby były przeciwwskazania. Prawdopodobnie będzie cieńsza od tradycyjnej, wiec nieco zwiększy Ci się stopień sprężania (dobrze by było policzyć to "nieco" ).
jacek |
| Dodane dnia 17-02-2009 23:17 |
A takie techniczne pytanie - taką uszczelke przykreca sie takim samym momentem i etapami jak zwykla czy mocniej?
| Dodane dnia 18-02-2009 08:24 |
Moge miec taka uszczelke za ok.80-100zl z pro warsztatu z gdanska i wlasnie zaczelo mnie to ciekawic czy jest sens sie w taki cos bawic. Taka uszczelka z teori chyba jest niezniszczalna prawda ?
edit: wogole powiedzcie mi czy dobrze rozumuje. Jako ze mam blok tulejowany wychodze z zalozenia(juz nie raz o tym rozmawialem z kilkoma mechanikami) ze chlodzenie bloku bedzie slabsze. Zaczelem sie obawiac w tym momencie o uszczelke pod glowica ktora moze poprostu ulec szybkiemu/szybszemu zniszczeniu przez zbyt goracy plyn chlodnicy stad wpadlem na pomysl z uszczelka miedziana znacznie trwalsza od zwyklej. Chce miec pewnosc ze zbyt goracy plyn mi jej poprostu nie zniszczy/wywali,dobrze rozumuje czy to wogole nie tedy droga?
Edytowane przez przemek84 dnia 18-02-2009 11:47 |
