prostowanie rocznika produkcji w papierach |
tony
Postów: 109
Miejscowość: Marki
Data rejestracji: 22.07.09 |
| Dodane dnia 24-09-2009 14:09 |
Witam
Mam problem ze swoim 924 '77 otóż w papierach ma wpisane 1995 i zadnej adnotaci ze to skladak itp itd. Ogolnie bym to zignorowal, ale w urzedzie skarbowym sie przyczepiono i odmowiono mi przyjecia deklaracji PCC. Dlatego chcailbym to wyprostowac.
Kolega rozmawial z jakims czlowiekiem w PZM, ktory stwierdzil ze potrzbna jest specyfikacja auta (od producenta/najblizszego salonu), potem wizyta w stacji kontroli pojazdow, ktora powierdzi iz samochod jest zgody z ta specyfikacja, a potem to juz zmiana dowodu.
Niestety utknalem na specyfikacji od producenta. Poszedlem do VIVY Warszawie, gdzie zrobiono ksero dowodu i poproszono o troche czasu. Po 3 tygodniach zadzwonil czlowiek i powiedzial abym napisal im na mailu czego dokladnie potrzebuje i On postara mi sie to zalatwic.
Tylko, ze ja nie wiem co ma taka specyfikacja zawierac - z tego co mi mowil znajomy (ten od czlowieka z PZM) to specyfikacja zawiera m.in.
rok produkcji, pojemnosc silnika, rozmiar opon, kolor karoserii i nie wiem co jeszcze.
Takze moje pytanie jest takie czy wie ktos co powinna zawierac taka specyfikacja?
Ewentualnie czy mozna to zalatwic w jakis inny sposob, bez zabawy z jakimis specyfikacjami.
Bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady
pozdrawiam
tony
porszawy brak i nie będzie |
RE: prostowanie rocznika produkcji w papierach |
| Dodane dnia 24-09-2009 15:12 |
jakoś tak mi pachnie to co piszesz tym, że PZM na tej specyfikacji chciałby widzieć rozkodowanie Twojego numeru VIN.
W nim większość danych powinna być zawarta, właśnie jak rok prod, wersja, itp itd. a nawet wyposażenie dodatkowe wyróżniane jako opcje.
numer vin znajdziesz albo na kielichu zawieszenia, albo na ścianie grodziowej przy akumulatorze. Dodatkowo w bagażniku między światłami tylnymi powinna być naklejka z opcjami auta i vinem chyba..
inna sprawa, na złożenie PCC masz 2 tygodnie od daty zakupu potem przywalą CI karę tzw. mandat zapewne nie mniej niż 100zł. Więc moim zdaniem powinieneś się jakoś na tę okoliczność zabezpieczyć - tak aby Cię potem nie skubali na kasę. Niech Ci dadzą na piśmie tę odmowę i jej powód. Przecież nie masz niezgodności między papierem auta, a deklaracją pcc.
| Dodane dnia 24-09-2009 16:18 |
Rok auta mozna bardzo latwo wyprostowac. Idziesz do Vivy i prosisz o wystawienie pisma, ze auto z danym numerem vin to taki i taki rok produkcji, a nie jak jest blednie w papierach jakis tam. Ma byc na tym stempel i podpis. Niestety nie jest to zadnym dokumentem ale bardzo sie przydaje w kolejnym etapie - teraz trzeba sie udac do rzeczoznawcy ktory wystawi ci pismo o (nie)zgodnosci roku w dowodzie z faktycznym rokiem produkcji - musisz sie tu troche wykazac i porozamwiac z panem rzeczoznawca, pokazac mu ze dane elementy sa charakterystyczne dla danego roku produkcji, jesli masz stary vin 924... powiedziec ze ta i ta cyfra to rok produkcji itd bo panowie rzeczoznawcy moga nie miec prosiaka w katalogach - ja tak mialem - i moglem sie rowniez podeprzec dokumentem z Vivy ktory ow pan potraktowal bardzo powaznie. Wystawi ci zaswiadczenie i z tym idziesz zalatwiac sprawy (w moim przypadku zmiane w dowodzie). Pokazujesz papier z vivy i od rzeczoznawcy i nie ma problemu. A tak swoja droga nie wiem na jakiej podstawie odmowili ci przyjecia PCC bo rok produkcji jest 1995??? Jest i konec! urzad skarbowy nie ma nic do tego - przyjmuje papiery, placisz i wystawia kwit - wszystko! Auto moglo byc wyprodukowane w 1996 jako np krotka seria - ja bym tak powiedzial i nie przepuscil. Aha - mandat jest bardzo prawdopodobny - lubia go wlepiac spoznialskim...
Edytowane przez michal928 dnia 24-09-2009 16:20 |
tony
Postów: 109
Miejscowość: Marki
| Dodane dnia 24-09-2009 16:50 |
Ok wielkie dzieki za pomoc.
Z mandatem to sie juz psychicznie pogodzilem.
Michal a czy masz moze jeszcze namiar na tego rzeczoznawce, w razie czego to mozesz dac tu lub na priv.
Z gory dziekuje.
