Autor zbiornik paliwa
zawilec
Postów: 68
Data rejestracji: 03.10.11
Dodane dnia 27-01-2012 22:10
Cześć,
mam takie pytanie czy pod "podłogą" bagażnika jest od razu zbiornik czy jest tam pusta przestrzeń?
Przez otwór od góry widać chyba skrzynię a właściwie "metalowe jajko" na środku a na około niego dużo wolnej przestrzeni. Po co tyle wolnej przestrzeni tam?
Porsche 924 '83 2.0
Autor RE: zbiornik paliwa
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 28-01-2012 09:25
może ma ktoś przekrój samochodu jak to wygląda?
Porsche 924 '83 2.0
Dodane dnia 28-01-2012 11:39
Zaraz pod podłogą powinien być bak paliwa. Tzn. jeżeli mówimy o spoglądaniu
przez ten otwór w bagażniku po prawej (stojąc za autem). Widać tam podłączenie
do wskaźnika ilości paliwa w baku.
Jakaś tam pusta przestrzeń chyba też powinna być, bo bak jest na dwóch
opaskach. Jak spadnie z którejś to pewnie lekko odpadnie na skrzynię biegów.
Jakoś idealnie nie kojarzę tamtych zakamarków, innymi słowy nie miałem
jeszcze problemów z bakiem smiley
Dodane dnia 28-01-2012 13:01
Kurde z tego co sie orientuje(zrzucalem 4baki) to tam nie ma nic z wolnej przestrzeni miedzy podloga bagaznika a samym bakiem,miedzy skrzynia a bakiem naturalnie jest bo tam przeciez musi jakos on wyjsc. Sa spece co wyciunaja cala ta podloge,wspawywuja rury aluminiowe(aby zwiekszyc sztywnosc nadwozia) aby zmniejszyc ogolna wage auta (bodajze na 924.org juz cos takiego widzialem).
:Lepiej zdradz pomysl jaki Ci chodzi po glowie to moze ktos cos ciekawego doradzi....
Dodane dnia 28-01-2012 13:55
pewnie chce tam wcisnąc butle pod LPG smiley smileysmiley
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11
Dodane dnia 28-01-2012 17:31
to jest przestrzeń do przemytu narkotyków
8962262
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 28-01-2012 18:04
Pod podłogą bagażnika jest od razu bak paliwa przykręcony bezpośrednio do niej za pomocą dwóch metalowych taśm (obejm). Górna część po jego demontażu wygląda tak:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-01-2012 18:35
Dodane dnia 28-01-2012 18:32
A tak wygląda część dolna:
Dodane dnia 29-01-2012 08:43
Ten zalaczony wyzej to akurat plastikowy 80litrowy bak z 944(nie wiem czy przypadkowo w 924S z 88 juz nie wystepowal plastik),w kazdym badz razie metalowy z 924 2.0/2.5S wyglada bardzo podobnie,jest tak samo zakladany,ma inny plywak i chyba tyle w tym temacie.
Dodane dnia 29-01-2012 10:56
Przemek - ten na zdjeciach to jak najbardziej zbiornik metalowy... Plastikowy wyglada inaczej.
Pod podloga jest prawie od razu zbiornik - no jest tam moze 1 cm przestrzeni. Jest on praktycznie pod calą powierzchnia podlogi - od lewej do prawej i od przodu do tylu. Nie nalezy wkrecac w podloge wkretow gdyz z reguly konczy sie to wkreceniem ich rowniez w zbiornik...
Napisz co kombinujesz to pomozemy.
Edytowane przez michal928 dnia 29-01-2012 10:59
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 29-01-2012 14:26
nic nie kombinuje, chce zachować stan oryginalny samochodu. Wydaje mi się po prostu że w takim razie mam nieoryginalny bak - mniejszy...
Dzięki za pomoc
Porsche 924 '83 2.0
Dodane dnia 29-01-2012 20:32
w 924 masz wlasnie ten mniejszy bak - nie zaden 80 litrowy... 80L mialy tylko 924 turbo i plastikowe 944 chyba po 85
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 30-01-2012 08:44
wiem, powinien być ok 62 litrów o ile pamiętam, ale mimo wszystko powinien byc na cała szerokość bagażnika.
Porsche 924 '83 2.0
Dodane dnia 30-01-2012 11:55
To by byla jakas nowosc jakby ktos Ci wpakowal nie oryginalny bak,jak trzyma sie na oryginalnych opaskach,jest lekko pordzewialy tu i owdzie(metalowy),plywak jest idealnie scentrowany w otwor w bagazniku to na 99% jest oryginal. Porob foty jak dalej nei masz pewnosci.
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 19-05-2013 18:33
Hej. Czy możecie doradzić jak zdemontować bak? Ja odkręciłem dwie śruby obejm jak na załączonym rysunku, obejmy schodzą a bak ani drgnie. Z literatury i z różnych wątków wynika, że nie ma innych mocowań które by go trzymały. Nie chciałem się na nim wieszać żeby czegoś nie urwać. Wychodzi na to że się "przykleił"?
Filip dodał/a następującą grafikę:
1363292
Dodane dnia 19-05-2013 18:55
Jak skrzyni nie ma to mógł się rzeczywiście "przykleić".
Odpiąłeś elementy wlewu ? Na rysunku - 10, 12 i dalej. Nie zapomnij też o odpięciu przewodów elektrycznych do miernika poziomu paliwa.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 19-05-2013 19:00
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 19-05-2013 19:05
Tak, poluzowałem co trzeba. Wydaje mi się, że bak nie był demontowany od nowości i w ciągu 33 lat bak się "przewulkanizował" do zabezpieczania antykorozyjnego. Będę musiał go jakoś podważyć. Robię to bo jak naleje dużo paliwa to śmierdzi. Wydaje mi się, że gdzieś poszedł jakiś wężyk. Przy okazji okazało się, że uszkodzeniu ze starości uległa dolna część fartucha gumowego przy wlewie tam gdzie jest ujście wody. Zastanawiam się co z tym zrobić.
1363292
Dodane dnia 19-05-2013 19:23
Kupic nowy w serwisie... Fakt - troche kosztuje ale jak kupisz uzywany to jest spora szansa ze sie porwie przy wkladaniu.
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 19-05-2013 19:38
Masz rację. Jak się da to kombinuję, jak już się nie da to jadę do serwisu. Zawsze jak kupiłem w serwisie to jakościowo było warto a ceny nie były jakieś kosmiczne. Sprawdzę jakie jest to "trochę".
1363292
Dodane dnia 19-05-2013 20:50
Ups - w serwisie chyba niedostepne... Przynajmniej ja nie mam na to aktualnej ceny.
W teile.pl wyglada na to ze maja - cena 46 Euro. PN: 477201281B
