Webasto |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 04-02-2007 19:31 |
czy ktos widzial kiedys w 924 2.0 zamontowane webasto?Na slaskim zlocie widzialem ale w "s"ce.
Mam okazje nabyc i gosc twierdzi ze z 924, tyle to zlomiarz i nie pamieta jaki silnik to byl. A moze ktos zna sie na tym i wie czy ewentualnie by pasowalo z "s"ki??
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: Webasto |
Postów: 856
| Dodane dnia 04-02-2007 19:44 |
Webasto jest "organizmem" autonomicznym, więc czy z Ski czy z ze zwykłego, czy z merca musi pasić, byle było benzynowe.
Generalnie sporo tam kabelków (przynajmniej u mnie w mercu) a waga tego też jest galanta... 20 kilo spokojnie... Cóż więcej... Ani razu nie korzystałem z webasta tej zimy. Szkoda próndu... Ale jak jesteś gadżeciarz (jak ja ) to polecam
RE: Webasto |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 04-02-2007 20:06 |
ja raz mialem, bajeczka!z pilocika z kuchni zalaczasz i autko cieplutkie, no i dla silnika tez lepiej-nawet prosto z gazu moznaby odpalic.
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: Webasto |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 05-02-2007 08:34 |
Jest webasto uniwersalne firmy Webasto model Top C benzynowy, system mokry (czyli grzeje wodę) ma autonomiczne pompy. Pobór prądu to 35W. Instalacja jest banalna (jedyny problem to miejsce. Na allegro chodzą używane dobre po 800 zł.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
RE: Webasto |
Postów: 856
| Dodane dnia 06-02-2007 00:45 |
No jeśli ktoś to zdjął z użyciem szarej komórki (choćby do zrobienia zdjęć) to instalacja banalna, gorzej jak dostaniesz "zestaw zrób to sam człowieku" czyli kable poodcinane przy samych korzeniach, brak wtyczek itp. Najlepiej to samemu wytargać całą instalację, bo może się okazać, że w tym co kupisz zabraknie jakiejś duperelki za którą zapłacisz tyle co za cały zestaw, bo jest to akurat towar deficytowy i można nabyć tylko nowy...
Nie wiem jak ten Top C, ale u mnie w gwieździe webasto składa się z kilku mniejszych lub większych puszek mocno okablowanych.
Taaa, faktycznie miejsce to poważny problem... Zwłaszcza w Sce. Bo w zwykłym to jeszcze by znalazł jakąś lukę na ten agregat.
Co do poboru prądu... 35W to jakaś prawdzona informacja? U mnie wyszło jakieś 60W jak robiłem próbę... ale może dlatego, że ja mam zabytkowe webasto, mokre rzecz jasna. Silniczki nie są pozacierane, nigdzie nie obcierają ani nic... Hmmm
A to bez webasta nie można? Hmmm... Nie mów tego przy moim, bo jak się dowie to...
Edytowane przez Damian dnia 06-02-2007 00:46 |
RE: Webasto |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 06-02-2007 12:30 |
odpalac na -20 oczywiscie
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: Webasto |
Postów: 856
| Dodane dnia 06-02-2007 21:06 |
ali napisał/a:
Ciiiiiichoooooo!!!!!!!
RE: Webasto |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 07-02-2007 11:54 |
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: Webasto |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 18-02-2007 12:32 |
no i nie kupilem a poszlo za 70Euro.
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
