RE: Oryginalna Antena do 924 - jak wygląda ? |
Postów: 1705
Data rejestracji: 15.05.12 |
Dodane dnia 01-03-2013 11:25 |
U mnie to się odbywa na tej zasadzie:
http://www.youtube.com/watch?v=J_ytZzfMQh4&feature=youtu.be
W takim razie po co ten bujny kształt tego klucza? Może antenę mam niestandardową. Mówię jeśli jesteś pewien, że to taki klucz to ok , ja go
kupiłem już wyposażonego w taki zestaw z tą anteną i z tym kluczem.
Dodane dnia 01-03-2013 16:15 |
Generalnie nie ma o co kopii kruszyć - te wszystkie informacje o tych detalach anteny podaję tylko w celach informacyjnych dla szczególarzy i purystów oryginalności . Było wiele rozwiązań wyciągania manualnych anten u Hirschmann-a. Twoja antena jest jak najbardziej oryginalna i kompletna. To czy stosowana w Twoim roczniku prosiaka to już inna sprawa. Mnie jedynie chciało się dociekać tej prawdy i ustaleniami dziele się z innymi - nic ponadto.
1. Spójrz na moje załączniki jeszcze raz - ten mój oryginał ma na główce dwa pionowe nacięcia (nie - jedno w poprzek główki). Do tego modelu anteny potrzeba kluczyka z dwoma pinami (jak podałem wcześniej) i to był model Hirschmann-a stosowany w latach 70-80 XX wieku.
2. Takie co Masz widzę pierwsz raz - bardzo ciekawe. To działa na zasadzie jakiegoś magnesu ?
3. Pisząc o przekręcaniu miałem na myśli najczęściej spotykane rozwiązanie - z kluczykiem takim jak w załączniku. Wsadzało się go w główkę, przekręcało i dopiero wyciągało antenę. Kształt tego kluczyka zdradza zasadę działania i nie muszę się chyba rozpisywać co i jak.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-03-2013 16:44 |
Postów: 1705
Dodane dnia 01-03-2013 16:51 |
Aaa dobra więc to tak. Niee, żaden magnes, żadna magia wkładam i \"klinuję\" w tym rowku, byle się trzymał i sobie wysuwam, mogę to zrobić każdą blaszką o grubości 1 mm i szerokości maksymalnie 6 mm. Dlatego powątpiewam w oryginalność tego rozwiązania i miałem nadzieję, że wymiary tego kluczyka się przydadzą komuś, bo może to być oryginalny. A mi to w sumie nie robi - fale zbiera, to antena dobra i nie wnikałem w to.
Dodane dnia 01-03-2013 19:07 |
1. Wymiary przydały się mimo wszystko - przynajmniej mnie - jak najbardziej.
2. Twoje rozwiązanie samo w sobie jest jak najbardziej oryginalne - tylko po prostu było niestosowane wcześniej (w starszych edycjach tego modelu anteny).
Temat można w zasadzie zamknąć. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-03-2013 23:32 |
kleinroman
Postów: 83
Data rejestracji: 27.11.14 |
Dodane dnia 13-12-2014 20:34 |
Cześć. Mam u siebie coś takiego czy to jakaś rzezba z tą antena ??
kleinroman dodał/a następującą grafikę:
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
Dodane dnia 13-12-2014 21:36 |
Tak. Rzeźba.
924 '84 2.0 125 KM |
kleinroman
Postów: 83
Dodane dnia 13-12-2014 21:42 |
rolo napisał/a:
Tak. Rzeźba.
Trzeba będzie się tym zająć tylko jaka?? automat czy manual Dzięki za info
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 13-12-2014 21:48 |
Ja miałem oryginalnie manual, zmieniłem na automat (po prostu mnie kręci jak to samo wyjeżdża)
Jak poszukasz to na pewno znajdziesz odpowiedniego Hirschmanna.
kleinroman
Postów: 83
Dodane dnia 13-12-2014 21:56 |
Poprzedni właściciel (szwed) widać miał inną wizję z tą anteną. Ogólnie bardzo sympatyczny naród ale jakby mieli "swój " świat
Postów: 1395
Data rejestracji: 13.11.13 |
Dodane dnia 14-12-2014 13:35 |
kleinroman napisał/a:
rolo napisał/a:
Tak. Rzeźba.
Automat! To nie jest Fiat 125p, jesli masz mozliwosc to kup elektrycznie wysuwana Pamietaj tylko zeby podlaczyc radio na stale do zasilania, wtedy kazde wylaczenie silnika nie spowoduje chowania sie anteny.
Dodane dnia 14-12-2014 14:19 |
Automat ma sens tylko jeśli posiadamy radio z funkcją jego obsługi . W innym przypadku - po co ?
P.S. Tak przy okazji - czy ktokolwiek z posiadaczy oryginalnego "manuala" mógłby cyknąć wyraźną fotkę jak jest/powinien być on zamocowany w swej dolnej części - w autach z MY 1983-85 ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-12-2014 15:30 |
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 14-12-2014 16:09 |
U mnie antena wysuwa się po włączeniu radia, chowa po wyłączeniu. Radio z lat 60-tych (bo takie lubię najbardziej). Więc sterowanie jako opcja radia nie jest konieczne.
Dodane dnia 14-12-2014 17:54 |
Nie jest konieczne, tylko trzeba wtedy pamiętać o dołożeniu dodatkowego bezpiecznika. |
Dodane dnia 14-12-2014 19:11 |
Piotr924 napisał/a:
rolo napisał/a:
Tak. Rzeźba.
Tyle że właśnie na tym polega działanie (i sens posiadania) automatycznej anteny A radio podpięte na stałe potrafi szybko zeżreć cały prąd z akumulatora
Postów: 1395
Dodane dnia 14-12-2014 22:23 |
Nie zrozumielismy sie Wylaczenie silnika samochodu bez wyłączenia radia, nie powoduje chowania anteny.
Stare radia nie mialy pamieci i nie trzeba bylo jej podtrzymywac, wiec nie ciągnęły prądu po wyłączeniu.
Dodane dnia 08-09-2015 14:45 |
Odgrzewam temat - poszukuję real-foto manualnej anteny w stanie gotowym do montażu o numerze katalogowym 477 035 503 A. Antena jaką zakupiłem wcześniej (załączniki na stronie 1) - jest za krótka (sporo brakuje do fabrycznego dolnego mocowania w błotniku). W związku z tym nie wiem czy to oryginał czy może czegoś po prostu w niej brakuje.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 08-09-2015 14:46 |
Nastay
Postów: 127
Data rejestracji: 10.07.16 |
Dodane dnia 31-01-2017 17:45 |
Czy ktoś mógłby potwierdzić czy z elektrycznej anteny wychodzą tylko 2 przewody tak jak u mnie czy był też 3 przewód ?
Edytowane przez Nastay dnia 10-02-2017 16:01 |
Nastay
Postów: 127
Dodane dnia 10-02-2017 16:02 |
może ktoś pomoże ?
Postów: 1395
Dodane dnia 12-02-2017 00:02 |
Powinny byc 3; masa, plus i sterujacy, ale bede to mogl potwierdzic jak zrobi sie ciepło
Nastay
Postów: 127
Dodane dnia 06-04-2017 13:33 |
Wie ktoś jak podłączyć ori elektryczną antenę gdy są tylko 2 przewody, szukam kogoś kto może spr u Siebie lub ma pojęcie w elektryce co trzeba wpiąć w instalacje aby antena wyjeżdżała po włączeniu radia i chowała się gdy zniknie zapłon
