Spiderweby - malowanie |
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13 |
| Dodane dnia 02-10-2013 23:32 |
Witam, planuje pomalować felgi jak na zdjęciu.
Wzór oryginalny, wychodził na pewno w wersji Le Mans, reszta nie wiem.
Znalazłem jeszcze je w katalogu: http://coochas.com/brochures/Resources/924and924T-1982.pdf
Podobno są całe czarne, a przód spolerowany do alu.
Osobiście posiadam na 4 śruby, nie wiem czy 5 były czarne.
Upieram się przy spolerowaniu, felgi na razie u piaskowania, zobaczymy czy będą wżery.
Pytanie czy ktoś to robił lub słyszał cokolwiek, proszę o jakiekolwiek info Z góry dzięki!
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
RE: Spiderweby - malowanie |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 02-10-2013 23:34 |
po piaskowaniu mogą być nici z polerowania
czerwony
Postów: 552
| Dodane dnia 02-10-2013 23:39 |
Dałem pająki na próbę, wyszły idealnie, a stan był gorszy, ale nigdy nic nie wiadomo.
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 03-10-2013 00:37 |
Temat:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=4314&rowstart=0
W skrócie:
pilatus napisał/a:
Fabrycznie ta felga była malowana w całości na czarno, a potem nie była polerowana tylko potraktowana nożem tokarskim (jak pokazałem tokarzowi felgę to stwierdził, że było to robione prawdopodobnie bardzo ostrym nożem diamentowym z bardzo małym posuwem). Stąd na oryginalnej, niezniszczonej feldze zobaczyłbyś efekt podobny do płyty kompaktowej.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 03-10-2013 08:28 |
Musiała być potraktowana nożem tokarskim żeby potem można było to polakierować .
Od polerki lakier odleci
Edytowane przez DjDarecki dnia 03-10-2013 08:29 |
| Dodane dnia 03-10-2013 11:13 |
ale co lakierować ? po nożu już nic nie było malowane tylko miało takie zostać i błyszczeć.
w wątku madmaxa jest napisane, że były dwa rodzaje malowań, a sam mam prospekt Porsche, gdzie jest Czarne 924 z białym wnętrzem i całymi białymi spiderwebami.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 03-10-2013 11:22 |
lakieruje sie lakierem bezbarwnym żeby alu się nie utleniało
czerwony
Postów: 552
| Dodane dnia 03-10-2013 12:24 |
Dzięki za link do tematu, zaczynam myśleć o tokarce
pilatus napisał/a:
Jeśli zastosowałbyś opisaną wyżej technologię do renowacji felgi (bo widzę, że się uparłeś smiley ), to byłbyś chyba pierwszym w Polsce, który to zrobił.)
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
| Dodane dnia 03-10-2013 12:50 |
Jakie, które były - patrz na odlane oznaczenie. H = srebrne HJ= srebrno-czarne. W "moim" temacie jest także foto rantu - był czarny a nie jak na twoim foto spolerowany.
W wersji dwukolorowej logo na kapselku też było czarno-srebrne (wszystkie jego elementy "wklęsłe" ).
Tu Masz wygląd oryginału: http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=6171
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-10-2013 12:53 |
sianoz
Postów: 530
Data rejestracji: 03.09.13 |
| Dodane dnia 03-10-2013 17:13 |
moje są w naprawdę dobrym stanie. wymagają lekkiego odświeżenia i konserwacji. czy ktoś przerabial temat?
928s '86 |
czerwony
Postów: 552
| Dodane dnia 03-10-2013 19:58 |
madmax332 napisał/a:
Racja, dałem złe zdjęcie Kupiłem od wersji turbo H, ale upieram się by zrobić je na HJ
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
| Dodane dnia 03-10-2013 20:50 |
Ale jak od wersji turbo? 924? Przecież ono ma zawieszenie na 5 śrub...
| Dodane dnia 03-10-2013 21:28 |
Tytułem informacji - dla Turbo (na 5 śrub ) było:
- całe srebrne
- czarne szprychy, rant felgi polerowany
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-10-2013 15:58 |
czerwony
Postów: 552
| Dodane dnia 03-10-2013 21:58 |
wit007 napisał/a:
Kod z felgi: 477 601 031 H rok 80
Sam odkręcałem je od turbo (4 śruby), pewnie coś pozamieniane. Chyba, że nie masz racji ;p
edit, racja - teraz współczuje właścicielowi 924 "prawie turbo" bo na 4 śruby xD
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Edytowane przez czerwony dnia 03-10-2013 22:29 |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 09.09.07 |
| Dodane dnia 04-10-2013 04:48 |
rednoire napisał/a:
wit007 napisał/a:
mógł odkręcić np. podczas szkolnej wycieczki po Brooklynie od turbo usa. Ps. ty nie współczuj tylko sam się zgłoś - za to mniejszy wyrok dostaniesz
Edytowane przez mojojojo13 dnia 04-10-2013 04:48 |
| Dodane dnia 04-10-2013 16:02 |
Pewnie było to raczej pseudo-turbo bo różnice w kwestii "4 a 5 śrub" sprowadzają się jeszcze do "drobnych" różnic w elementach zawieszenia. Więc albo był to składak albo efekt "country-tuningu" ze zwykłego 924. Prawdziwe Turbo to zupełnie inne auto niż zwykłe 924, mimo że model niby ten sam.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-10-2013 16:10 |
| Dodane dnia 04-10-2013 16:55 |
wit007 napisał/a:
924 Turbo w wersji US miały zawias na 4 śruby
| Dodane dnia 04-10-2013 19:07 |
A to ciekawostka - Masz cały ten prospekt ? |
| Dodane dnia 04-10-2013 19:52 |
Niestety. Nie zbieram tego typu makulatury. Na ebay są dostępne takie gadżety - wystarczy wpisać "924 turbo brochure" - na kilku wyraźnie widać jakie felgi są w amerykańskich wersjach.
Żeby daleko nie szukać.. w tym temacie również są zdjęcia zdjęcia 924 Turbo US:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=2729#post_39317
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 04-10-2013 20:51 |
No Panowie, od lat kilku wałkowany ten temat jest...
Turbo w wersji US miało zawias na 4 śruby i bębny z tyłu. Dodatkowo- - jedynie 145/150 KM. Kropka.
Drwal może potwierdzić, jakby komu ze zdjęć mało było.
