Świątek piątek i niedziela |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 09.09.07 |
| Dodane dnia 02-02-2015 19:25 |
http://sklepswiatek.pl/pr25540-walek-rozrzadu-p-4823.html
Zna ktoś? użytkował? może coś powiedzieć? |
RE: Świątek piątek i niedziela |
| Dodane dnia 02-02-2015 22:43 |
Ciekawe...
Pilatus wiem, ze jezdzi na ich wałku.
Cena nawet nie jest jaks zabójcza.
Jestem ciekaw efektu.
Edytowane przez michal928 dnia 02-02-2015 22:43 |
| Dodane dnia 03-02-2015 00:40 |
To jest wałek o którym wiele razy dyskutowaliśmy
Sobek aktualnie jeździ zdaje się na takim, ale silnik uległ
awarii, więc mało testował - może coś napisze. Tylko bez
"dupohamowni proszę"
Pilatus zrobił u p. Świątka kilka wałków, ale sam dobierał
parametry.
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 06-02-2015 07:21 |
Przed sezonem oddam auto do regulacji luzów i zobaczę jak się ma wałek (ostatnio miał się dobrze). Nad ewentualną wymianą pomyślę, gdyby coś tam było nie tak, choć z tego co pamiętam z dyskusji to Pilatus ma charakterystykę w stylu "grubiej wgórze, biedniej w dole" z przesunięciem momentu w górę?
Taka ciekawostka:
http://allegro.pl/wtrysk-efi-easyecu-audi-vw-merces-kjet-rozdzielacz-i5028151914.html
w zasadzie pewnie możnaby zrobić konwersję jako piękne pole do dalszych działań, jeśli ktoś nie startuje tak jak ja na w klasie Oldtimer. Ktoś ze ścigantów rozważał?
jeszcze taka ciekawostka: miałem nie tak dawno Audi s4 2,2t 350 hp. Miłość trwa choć auta już nie ma. Teraz jestem na etapie otwierania własnego biznesu więc wydojony jestem z kasy, ale za dwa trzy sezony, planuje zakupić dawców dwóch i skleić Porsche 924 2,2 turbo, ostatecznie 1.8t. Widziałem już coś takiego w 944 (ale bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z włąścicielem). Może ktoś z was analizował taką przeróbkę?
Edytowane przez mojojojo13 dnia 06-02-2015 07:22 |
| Dodane dnia 06-02-2015 08:27 |
Miałem taki silnik ale się poddałem i sprzedałem go. Trzeba przerobić kolektor dolot bo się nie mieści, kolektor wydech bo się nie mieści, łapy slnika, potem to jakoś wystroić (chyba, że masz cały komputer oryginalny do tego). Sprzęgło da się ulepić (pytałem o to na forum http://forum.apmotorsport.pl/ ale nie mogę odnaleźć mojego tematu). Oryginalnie jest tam dwumasa.
A potem jest pytanie czy wał 924 2.0 i skrzynia to wytrzyma (no nie powinna bo nie było to przewidziane do tej mocy ).
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 07-02-2015 09:36 |
też siedziałem apm, kopalnia wiedzy. Przeróbka kolektorów oczywista, zresztą 80% wydechowych i tak z reguły jest pęknięta mniej lub bardziej. Patent na sprzęgło też przetarty, bo przechodzą na jednomas chyba z silnika 2,2t MC. Tak zastanawiam się nad kompem (i gdyby latać na seryjnej mocy to można bawić się kompem oryginalnym od automatu - ma o 40NM ograniczony moment w porównaniu do manuala), ale nie wiem czy dałoby radę podłączyć silnik ze wszystkimi czujnikami, a przy zewnętrznym kompie w zasadzie wszystko można ustawiać dowolnie. Kupowałbym dawcę oczywiście, choć o takiego coraz trudniej. Co do skrzyni, to być może udałoby się przerzucić bebechy od wspomnianego 2,2 t MC bez quattro. Tak czy siak, jak pojawi się kasa, to będę powoli kompletował części.
Uwielbiam te silniki, w zasadzie potencjał ograniczony tylko kasą jaką się dysponuje. Wiecie, że do tego silnika należy rekord prędkości auta czterodzrzwiowego?http://www.maxior.pl/film/167014/najszybszy-sedan-na-swiecie-418-kmh-w-20-letnim-audi-s4
Edytowane przez mojojojo13 dnia 07-02-2015 09:38 |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 07-02-2015 18:49 |
A to nie lepiej już zrobić turbo na naszym rodzimym 2.0?... Raceboy na 924board robił, wydłubał 250 koni i jedyny problem to to, że sprzęgło zaczynało się ślizgać...
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 08-02-2015 14:45 |
trzeba by policzyć wydanie $$ na każdy koń mechanicznym. Tutaj do 350 hp w zasadzie tylko program (ok 500zł), hybryda turbiny (ok 2 tyś), wtryski i IC. Przyodrobnie szczęścia w 15 kołach ze swapem z dawcy można się wyrobić. Podejrzewam, że uturbinienie naszego silnika do mocy 200 hp to koszt porównywalny? |
| Dodane dnia 08-02-2015 18:48 |
Hm. Ja liczę 8-10 tysięcy zrobienie Turbo na 2.0 N/A. Z tego dużo wkładu własnej pracy ( kolektory, program, wiązki etc. ) No i na pewno nie próbowałbym nawet dobijać do 300KM. ~220 spokojnie by mi wystarczyło
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 08-02-2015 19:05 |
Pumba - masz może gdzieś link do wątku? chętnie poczytam. A co myślisz o zestawie z mojego linku do przeróbki k-jeta? |
| Dodane dnia 08-02-2015 20:12 |
http://924board.org/viewtopic.php?t=26946&postdays=0&postorder=asc&start=0
to tez ciekawe
http://924board.org/viewtopic.php?t=40548&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://924board.org/viewtopic.php?t=38765&postdays=0&postorder=asc&highlight=turbo&start=0
http://924board.org/viewtopic.php?t=40495&postdays=0&postorder=asc&highlight=turbo&start=0
http://924board.org/viewtopic.php?t=19926&postdays=0&postorder=asc&highlight=turbo&start=0
Edytowane przez PIeszczoH dnia 08-02-2015 20:36 |
| Dodane dnia 08-02-2015 21:01 |
Ja miałem na myśli "Białe" Raceboy'a przed zakładaniem 2,5 16v Turbo.
Czyli dokładnie: http://924board.org/viewtopic.php?t=21735
Co do Twojego linku, Mojojojo: Jam prosty chłop, po co mi Świnka do komputra, wolę sobie sprawić EMU i samemu podłubać Coś się pewnie po drodze zepsuje, ale frajdy jakoś więcej
EDIT: I tak mu wyszło przy 245HP: https://www.youtube.com/watch?v=WneG0vv1Wdw
Edytowane przez Pumba dnia 08-02-2015 21:06 |
| Dodane dnia 08-02-2015 23:12 |
A sorki ten też jest fajny, szkoda tylko że zdjęcia wyszły.
